Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Simulation
Ancien 26/09/2011, 15h54   #1 (permalink)
Membre Actif
Avatar de tomlaves
Inscrit : September 2011
Lieu: villeneuve sur lot
Envoyer un message avec MSN à tomlaves Envoyer un message avec Skype™ à tomlaves
Par défaut solid-works profiles ailes
bonjour,
sa fait un bon temps Que je cherche comment on fait un profile sur un avion solid-work
tomlaves est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/09/2011, 22h23   #2 (permalink)
Inscrit : May 2004
Par défaut Solid works
bonjour
Vous cherchez a faire votre profil sur le logiciel de CAO solidworks? C'est bien ça?
drums est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/09/2011, 06h51   #3 (permalink)
Membre Actif
Avatar de tomlaves
Oui le profil de l'aile
Avions: Extra 300sc 800mm(plan de ben47300);Epp 1.50m hobbyking;Piper(fait par ben47300);Bixler Hk 1400mm
Radio: Spektrum Dx7s;Futaba 6ex
Ancien 28/09/2011, 11h15   #4 (permalink)
Inscrit : July 2009
Lieu: Plañvour
Sur logiciel similaire j' utilise une table de points (x,y,z) .
Les x et y , c' est directement les valeurs du .dat et z c' est zero .
Apres , il suffit de créer une courbe par points .
On doit trouver la même fonction su SW , il me semble .
Comme le dit si bien Patrick :
"L'important, c'est pas les watts... C'est ce que vous en faites "
Voyou56 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/09/2011, 15h06   #5 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
ma methode :
dessin du profil dans tracfoil
export en dxf
import dans solidworks :
-ouvrir .dxf
-importer dans une nouvelle piece
ensuite je retravaille l'esquisse et j'extrude et zou ! une nervure !
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/09/2011, 22h06   #6 (permalink)
Avatar de Franck.A
Inscrit : June 2005
Lieu: Pau
Bonsoir,
J'utilise la même méthode que Tony pour importer le .dat dans SoliWork
Pour que le profil soit propre et facile à manipuler, voici une manip complémentaire à faire dans l'esquisse :
- le profil est reconstruit par deux splines (intrados / extrados) passant par les sommets des segments issus du .dxf (qui sont ensuite supprimés)
- un trait de construction est ajouté du BA au BF (corde) avec des contraintes de coïncidence au départ et fin des splines
- les splines sont passées en "proportionnel"
- un trait de construction est ajouté au BA, perpendiculaire à la corde
- les deux splines sont contraintes en tangence sur ce second trait de construction, de manière avoir un BA propre
- pour finir la corde est cotée pour changer sa valeur au besoin et les contraintes automatique de verticalité ou horizontalité des traits de construction sont supprimées
L'esquisse ainsi construite peut être collée dans n'importe quel plan de construction, et manipulée en corde et vrillage.
Franck
PredimRc, conception et optimisation d'aéromodèles
Rejoignez le club des Crobars
Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein)
Franck.A est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/09/2011, 15h04   #7 (permalink)
Membre Actif
Avatar de tomlaves
Merci a tous ca me permettra de faire de beau avions
Tags
solid-work
coffrage des ailes rmci Aéro / Construction 9 12/05/2011 17h20
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h26.
