| | #22 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : October 2011
| Désolé je me suis mal exprimé, c'est pour savoir si il était bien impossible de se passer de la télécommande maitre, et de la remplacer par une fabrication maison Dernière modification de Caelen22, 10/10/2011 à 08h23 |
| | #24 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : December 2009 Lieu: Six Fours les Plages - 83
| Citation:
J'ai toujours du mal à comprendre mais essayons d'avancer: Dans ton hélico, tu as besoin d'un récepteur 2,4 Ghz; Pour envoyer des infos à ce récepteur, tu as besoin d'un module HF 2,4 Ghz compatible; (ou bien prendre un RX compatible) V8HT-2.4GHz V8 Series-V8 Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd Pour créer les infos à faire passer à travers le module HF, il te faudrait un boitier télécommande, ou bien re-créer ces signaux avec ton ordinateur. Mais pas se servir du clavier pour l'entrée des commandes (infos) donc soit un joystick, soit une programmation type robot pour un parcours donné. Si la question c'est; Est que je peux me servir de la partie Wifi de mon PC pour envoyer les info vers le récepteur de l'hélico, à mon avis, c'est non. Ce bouquin, que j'ai eu entre les mains, explique le montage d'un ensemble radiocommande proportionnel 8 voies à l'aide d'un microcontrôleur, il y a toutes les infos techniques que tu cherches: Radiocommande et lectronique des modles rduits Alors, je cerne le problème là ou j'ai tout faux ??? A+ | |
| | #25 (permalink) |
| Tu es entièrement dedans. Donc en gros je dois absolument passer par un module HF compatible déjà sur le marché. Par contre si j'utilise un module HF, comment je peux savoir les signaux que je dois recréer? Par exemple quel signal je dois envoyer pour que mon hélicot augmente les gazs, ou bien tourne à droit etc... Dernière modification de Caelen22, 10/10/2011 à 14h06 |
| | #26 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Bonjour, Tu dois créer un signal PPM, dont la structure est expliquée ici: Techniques et outils de diagnostic Mais pas évident de créer ce type de signal avec un PC, d'où l'intérêt des liens que tu as déjà eus. Les as-tu lus? Phil.
__________________ --- |
| | #27 (permalink) |
| Oui j'ai lus les liens mais je ne comprend pas forcément tout et il doit me manquer quelques notions sur les signaux. Mais ma question était : comment savoir quel signal PPM je dois créer? Sauf que je pense avoir la réponse dans le lien que tu m'as fournit phildc, avec l'oscillo virtuel et l'analyseur de série . |
| | #28 (permalink) |
| Quel signal PPM? A priori, tu devrais garder la "programmation" entre voies au niveau du logiciel PC et ne pas utiliser celle de l'émetteur, et donc envoyer un signal PPM avec autant de voies que ton émetteur-maître accepte. Tous les réglages, mixages, etc seront dans le logiciel. Même la séquence des voies sera libre, sauf si ton récepteur en impose une. (Attention aux récepteurs de type N-in-1 qui ont une logique intégrée, et ne passent pas simplement les valeurs des voies vers les servos.) A toi de voir... Phil.
| | #30 (permalink) | |
| Citation:
Aller, un dernier lien pour alimenter ta réflexion: THEORIE* de la Radio Commande A+ | |
Sujets similaires | ||||
| Aide pour calculer et tracer votre centrage | io | Aéro / Construction | 869 | 17/05/2012 14h11 |
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 | fz6rider | Hélico / maquette | 130 | 14/01/2012 23h42 |
| [Construction] Mon avion perso pour le FPV | pilatus pc6 turbo porter | Aéro / Construction | 132 | 16/09/2011 23h15 |
| [Discussion] Mon corsair cox avec électronique de walkera | F-Omenal | Aéro / Avions | 6 | 11/04/2011 14h03 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h26.
