| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2011
| ![]() J'essaie de réaliser un "simulateur" de vol sous blender (logiciel 3D gratuit). Je suis en Terminale scientifique, et je n'ai pas de grandes connaissances en aviation, plus précisemment dans la physique d'un avion (les forces...). J'ai recherché des informations sur plusieurs sites, mais elles ne sont pas encore satisfaisantes(en dehors des principes simples à touver sur le net). Blender possède un moteur de jeu, il y a donc une utilisation des forces et de la physique en général. Je suis arrivé à faire quelque chose de "convenable", je ne suis pas très loin de mes attentes, mais il y a encore des parties un peu floues sur la physique d'un avion, ce qui rend un comportement bizarre dans certains cas de l'appareil. ![]() ![]() (Mon avion (progo) décolle, accélère, tourne etc...) Je ne sais pas si je suis sur le bon forum, ou dans la bonne partie du site, donc n'hésitez pas à me réorienter .Je suis confronté à plusieurs problèmes: 1)Quand l'avion s'incline vers la gauche ou la droite, on dirait qu'il a un comportement bizarre: Est ce que la portance est toujours perpendiculaire à l'axe de l'avion? L'inclinaison n'a pas de conséquences sur la portance?(sur sa valeur ou son orientation) 2)Quand le mouvement de l'avion n'est pas dans la même direction que son axe, y a t'il une force qui fait pivoter l'avion (frottements?) pour qu'il soit aligné avec son mouvement? 3)Un avion peut voler sur son dos (si je ne me trompe pas), ça voudrait dire que la portance n'est plus perpendiculaire aux surfaces des ailes? Merci d'avoir lu, et désolé si je n'ai pas posté dans la bonne partie, mes questions sont un peu particulières ![]() Pour ceux qui connaissent blender (ou pas), je peux leur donner mon avancement, vous verrez plus où ça coince |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2004
| Bonjour Miguel Bravo pour votre engagement dans ce projet ! Aérodynamique et mécanique de vol sont des sujets très vastes et compliqués. Je ne peux malheureusement pas vous répondre d’une façon exhaustive à toutes vos questions fort pertinentes. Hormis les pages web habituelles, je peux, par contre si vous le désirez, vous recommander quelques sites spécifiques et livres sur ces sujets. Exemple : dans un virage horizontal normal (sans glissade ni dérapage) la portance reste perpendiculaire au plan des ailes mais elle devient supérieure au poids de l’avion en raison du facteur de charge.(composante du poids et de la force centrifuge) Cette augmentation est compensée par une augmentation de puissance (P) ou d’incidence (Cx). (Désolé pour le vocabulaire spécifique mais il faudra l’apprendre.) Je connais un peu plus 3dsmax que Blinder mais je suis d’accord pour essayer avec votre aide votre simu. Une autre approche complémentaire serait d’analyser comment sont constitués les simulateurs déjà existants. Attention ! Je ne parle ici que des données de mécanique de vol et d’aérodynamiques, pas du réalisme du paysage, de l’avion ou de la météo. Je vais prendre deux exemples de simus gratuits et que je connais bien. FMS dans sa version 7 est un bon exemple de simplicité. Le fichier PAR définissant les paramètres de vol ne comporte que quelques lignes. Le réalisme de vol est simpliste dans plusieurs phases du vol. Ce n’est plus l’exemple à suivre. FMS version 8 dans cette version le fichier PAR peut comporter plusieurs centaines de lignes. Là il faut s’accrocher pour tout comprendre. Mais on se rapproche de ce que devrait être un vrai simu complètement paramétrable pour ce qui est du domaine du vol en fonction du modèle. Je reste a votre disposition pour une explication plus approfondie des lignes de ces fichiers PAR bien que quelques une me restent encore, a moi aussi, un peu hermétiques... RC Desk pilot Ici, le fichier PAR y est structuré un peu différemment. Les paramètres de vol modifiables sont ceux rencontrées sur beaucoup de simus et n’agissent pratiquement que sur la dynamique du vol. Avec aussi quelques lacunes dans certaines phases du vol. Cordialement Drums |
| | #3 (permalink) |
| Bonjour Drums et merci pour votre réponse rapide ![]() Je veux bien des liens de quelques sites qui pourraient m'être utiles; la plupart des sites trouvés se répètent souvent et "survolent" (sans jeu de mots) les mécanismes de vol etc... Pour ce qui est de ma simulation, je peux vous passer le fichier ( PasteAll.org - Paste Blend Files ) mais il faudra également télécharger la version 2.49b de blender ( Index of /release/Blender2.49b/ ). J'ai déjà tout paramétré, il suffit de mettre la souris sur la fenêtre de vue 3D, d'appuyer sur "P", "Echap" pour quitter le jeu. Les contrôles sont les suivants: -touches fléchées haut/bas: profondeur -touches fléchées gauche/droite: ailerons -touches Q/D: direction -touches Z/S: gaz (plusieures pressions) -touches 1 et 2: pour changer de caméra Les graphismes sont en fils de fer, ce n'est pas encore le priorité. Vous verrez qu'il y a des bugs notemment dans les virages. Pour ce qui est du facteur de charge, c'est plutôt une conséquence de l'inclinaison c'est bien ça? Ce qui m'interresse le plus, c'est les mécanismes de vol, comment les forces agissent, et quels sont les facteurs (vitesse, angle d'incidence) qui peuvent les modifier. Blender possède un moteur physique, les forces sont prises en compte, ce qui est très utile dans mon cas ![]() Pour ce qui est des simulateurs, je veux bien essayer de les comprendre, mais je suis sous linux, et ces programmes ne fonctionnent pas... Où puis-je trouver un fichier PAR? Cela correspond à quoi exactement? C'est un code pour la physique en vol? Cela pourrait m'interresser, en effet... Mon projet est de faire voler un avion, et que ce vol soit réaliste. Pour l'instant, je m'arrete à un seul avion, mais je fais un code qui puisse s'adapter à d'autres modèles suivant leurs informations. Merci de votre aide, Miguel Dernière modification de MiguelReuter, 24/12/2011 à 13h26 |
| | #5 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : September 2009
| As tu essayer les cours du BIA? certains sont très précis sur ce qui se passe dans un virage
__________________ Cardinal de robbe/tiger trainer(mort lors de mon premier meeting... )/p51d thermique et p51 electrique/troll/mini dalotel/"parkflyer" de jamara/S 107 |
| | #6 (permalink) |
| Bonne année et merci pour vos réponses ![]() Pour ce qui est des virages, c'est que j'ai oublié de prendre en compte la force centrifuge (du moins je crois que c'est ça). Mais merci jeanbat, je regarderais ce site une fois que j'aurais refait la base de mon programme: grâce à des documents envoyés par Drums, je vais essayer de remettre à jour mon simulateur pour éliminer le plus d'erreurs possibles ou pour écrire un code plus propre et plus clair. De plus, pour que mon simulateur soit un minimum réaliste, je voudrais mettre au point certaines informations etc... -Je n'arrives pas à trouver la vitesse (pas précisemment mais au moins avoir un ordre de grandeur) d'un avion trainer en vol rectiligne: le progo (2.7 kg, moteur ayant une poussée maximale de 25N si je ne me trompe pas). Cette information peut en effet m'aider pour calculer les frottements de l'appareil en mouvement. -Je n'arrive pas non plus à trouver avec détail un graphique du coefficient de portance en fonction de l'angle d'incidence. J'ai trouvé des informations sur les différents profils( conception SPP - profils d'aile et polaires ; le pdf à télécharger) mais l'angle ne varie qu'entre -3° et 9°, ce qui me semble pas énorme. De plus, y a t'il une grande différence entre un clark y et un clarck y de 11.7% (Le profil de l'aile est un profil Clark Y de 11,7 %) ? Est-ce qu'un tel graphique ne dépend que du profil? J'ai cru comprendre que le nombre de Reynolds faisait varier le coefficient de portance: est-il d'une "grande importance" pour une maquette d'avion? Merci pour vos réponses ![]() Au cas où, j'ai pris les informations du progo sur ce site: PROGO et CALYPSO - aeromodelisme74s jimdo page! Dernière modification de MiguelReuter, 04/01/2012 à 19h11 |
Sujets similaires | ||||
| Aide pour calculer et tracer votre centrage | io | Aéro / Construction | 869 | 17/05/2012 14h11 |
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 | fz6rider | Hélico / maquette | 130 | 14/01/2012 23h42 |
| [Débutant] quelques questions sur les tricopters | t-maxx006 | Aéro / Autres modèles ... | 6 | 14/11/2011 18h05 |
| EASYFLY d'EASYMODEL => Nouveau Clone EASYGLIDER qui decoiffe a 149E !! | Spartacus-42 | Aéro / Planeurs | 1063 | 18/10/2010 13h53 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h31.
