| | #1 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : August 2007 Lieu: alsace
| je m'explique, je vois 2 reflex xtr apparemment identique sur les liens si dessous, mais il y a une grande différence de prix, est-ce que quelqu'un saurais m'expliquer où ce trouve la différence ?? merci http://www.modelisme-vartex.com/catalog/Simulateurs/Reflex+XTR+simulateur http://www.modelisme-vartex.com/catalog/Simulateurs/Reflex+XTR+version+5.03+interface |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2007
| La difference d eprix s'explique par la difference de version du stick fourni Le plus cher des deux est vendu avec un slimstick, mais tu peux prendre le moins cher des deux et upgrader vers le slimstick via le site de xtr moyennant finance evidemment.... (http://www.reflex-sim.de/reflex-sim/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_33&products_id=111) Le slimstick permet, en plus de l'ancien stick, d'utiliser ton TX comme un joystick, le rendant ainsi compatible par exemple avec FMS (super utile quand tu as acheté Reflex c'est sur...) ou n'importe quel jeu (ouaaah les jeux de courses avec ton TX futaba trop bieeeeeen... ou pas :p) Les prochaines versions de reflex demanderont necessairement le slimstick
__________________ - Futaba 10C 2.4Ghz - 4#3B / T-rex 250 / T-rex 450S-CF + Helicommand 3D - MS-Composit Swift II / Minium Cesna / Parkzone Vapor - Micro-T |
| | #3 (permalink) |
| ok !! donc la version la moins cher peu me suffire puisque je souhaite voler sur le simu avec la radio que j'utilise en réel pour bien me familiariser avec la même radio. il n'y a donc si je t'ai bien compris, aucune différence de fonctionnement entre ces 2 versions, c'est simplement le stick qui change. à+ |
| | #4 (permalink) |
| C'est simplement que si tu veux, plus tard, mettre a jour, il faudra debourser les 70€ pour le changement de stick. Pour ma part j'ai pris l'ancien stick et ca me convient tres bien pour le moment :) La nouvelle interface permet, en plus d'utiliser ta radio, d'utiliser la telecommande ivol de reflex, et plus tard, d'utiliser ivol life, si tant est que ca sorte un jour.... (en gros la telecommande reflex servirait a piloter egalement ton veritable modele avec une synchro de tes parametrage simu -> terrain et terrain -> simu, en somme modele simu = modele reel a tout instant)
| | #7 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : March 2008
| Avec le reflex 5.03 pas de vol FPV (mode cockpit) je viens de recevoir la Realflight G4.5 et la on peut mais pour l'instand je n'arrive pas l'activer mais bon.. je l'ais reçu hier soir donc pas eut le temps de tout voir. |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h32.
