Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Simulation
Ancien 21/09/2006, 10h01   #1 (permalink)
Avatar de foceptik 33
Inscrit : March 2005
Lieu: arcachon BX
Envoyer un message avec MSN à foceptik 33
j ais AFPD avec une commande E-sky , j'ais up gradé a la version 1.9.1.3 mais comment avoir le réglage GAZ/PAS en mode 3D ? ? ? pas moyen d avoir le pitch -100% 0 +100% ainsi que pour les vario prop ... meci a vous !
JR pcm9x V² 2,4 ghz / DX3S / SJM 500 v2 / ESM hawker typhoon EP / ESM critical mass / p47 asp 91 4t "la fayette" / PZ BF109 G6 / HVP Henschel Hs 129 b en prépa / SWIFT 2 combat / Shocks 3D / Enroute lynx 1/16 / X-press MRR2 drift /airsoft addict ...HxC...
foceptik 33 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/09/2006, 18h54   #2 (permalink)
Avatar de dirk
Inscrit : April 2005
Lieu: Versailles
Je suis dans le meme misere que toi. Je cherche comment mettre des courbes en V !!!
Aidez nous, svp !!!
Avion: Smaragd - Flash - Mini Edge 540 - Kosmos
Planeur: Fitness - Valentino - Discus - Wild
Helico: Trex 450S et 250
Radio: FF9
dirk est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/09/2006, 19h14   #3 (permalink)
Lieu: arcachon BX
personne pour nous renseigné ???
Ancien 25/09/2006, 19h41   #4 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Bonsoir,
Sois un peu plus clair: je suppose que tu veux sans doute entrer les canaux de gaz et de pas séparément.
En AFP, j'ai pris un helico ThreeDee de base, je peux le faire sur Controls->caractéristiques->
ceci avec un émetteur Hitec
moteur 1: radio#1 voie 3 (les gaz)
pas collectif: radio#1 voie 6 (le pas)
Il me semble que ma courbe de gaz en V fonctionne, et je passe de pas negatif (ecraser contre le sol, ou vol dos) en positif (vol normal).
Phil.
phildc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/09/2006, 07h58   #5 (permalink)
Avatar de Bosquetia
Inscrit : July 2006
As tu regardé dans les proprités du modéles en lui meme.
Quand tu cliques sur le rotor, en bas a gauche apparait le pas.
Tu peux y spécifier la plage souhaitée.
Bosquetia est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/09/2006, 15h41   #6 (permalink)
Lieu: arcachon BX
ouaip , j'ais essayé mais pas de gaz vers le bas ! donc pas d'entrainement 3D ! ou alors sur ma 6EXH ... mais vas faloire que je rachéte un cordon et poubelle la E-sky ! navrant surtout que ca marche sur FMS et real flight G3 ! vraiement domage pour AFPD ...
pour le pas => -10 et 10 dans les réglages du raptor par exemple , sinon il y a bien des mixages dans la configuration mais il y en as 3 ! meme avec 6EXH je doute que cela fonction ! a ni rien comprendre !
Ancien 26/09/2006, 21h33   #7 (permalink)
Inscrit : September 2006
bonjour
ben moi avec ma e-sky la 3d marche nickel avec afp.
lors du calibrage du joystick metter bien la position des gaz a moitier "neutre,au milieu"et quand vous passez sur le dos manche en bas et c'est gagné.
tchao
christophe44 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/09/2006, 19h29   #8 (permalink)
Lieu: arcachon BX
bien j'ais essayé tous les réglages possible du neutre sans succés ! toujour paas de gaz vers le bas ... doit bien y avoire une solution ?
Ancien 27/09/2006, 19h45   #9 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Quel modèle d'helico utilises-tu? Moi je fais ça avec le 'Threedee' d'origine en AFP (V 1.5.1).
Phil.
Ancien 27/09/2006, 20h52   #10 (permalink)
Avatar de dirk
Lieu: Versailles
Salut à tous,
je suis dans le meme cas: je n'arrive pas à avoir du pas negatif sur le raptor. Pourtant j'ai bien regle mon idle up. mais je dois louper qqch lors de la calibration car qd j'enclenche l'iddle up, la barre du pas remonte au lieu de descendre.
Je retourne faire des tests
Radio: FF9
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h08.
