[Modelisme.com - le portail du modélisme]
[Modelisme.com - le portail du modélisme] (/forum/)
-   Aéro / Simulation (http://www.modelisme.com/forum/aero-simulation/)
-   -   cable usb esky sur radio walkera (http://www.modelisme.com/forum/aero-simulation/74446-cable-usb-esky-sur-radio-walkera.html)
rossifumi 13/04/2007 18h25
bjr j ai acheter un cable usb sur ebay qui normalement marche avec une radio walkera et ben non !!! cela marche avec la radio d un pote qui est une esky est ce possible en changeant les broche de faire marcher une radio walkera ????
phildc 13/04/2007 18h38
Une approche est d'analyser et de comparer les signaux et les brochages des deux radios.
Des outils sous 'diagnostic'.
Phil.
Spartacus-42 13/04/2007 21h02
1-contacte ton vendeur, il s'est trompe de cable et ta filer celui de futaba au lieu de Sanwa
2- Sinon, modifie le cable avec les infos de ce fabriquant :
http://www.d-fie.com/FicheProduit.asp?prod=IDKRC32
Sur cette page il donne la doc du cable et le brochage :
http://www.d-fie.com/fichiers_dfie/telechargements/telechar_notices/IDKRC/idkrc32.pdf
AVE
lecomtus 17/04/2007 00h19
Bonjour, toujours dans la série ;) ...walkera and FMS : évitons le crash :!
je précise un peu avant de me faire tapper sur mes ptits doigts que j'ai parcouru
le forum pas mal de temps, recherche en tout genre sur les cables série/usb,
j'ai parcouru aussi ce topic fort sympatic : Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
donc voila, j'ai acheté aussi un DF4 sur net-loisirs
étant donné que l'on est en 2007, les ports séries sont un peu oubliés...snif
matos :
- pc portable avec winXP pro sp2
- émetteur WALKERA 4 voies (d'origine avec le DF4)
- cordon s-vidéo>série (livré avec le DF4)
- convertisseur série DB9 RS232-usb (avec le driver Xp) acheté sur Ebay :
http://cgi.ebay.fr/Cable-Convertisseur-USB-vers-DB9-RS232-port-serie_W0QQitemZ260106871580QQihZ016QQcategoryZ1401 63QQcmdZViewItem
le convertisseur s'installe sans soucis et est reconnu par XP,
suivant le port usb selectionné, XP lui attribu un port COM-x,
dans le gestionnaire de périphérique, il apparait ainsi par ex :
" Huge Pine USB to Serial Ports (COM1) "
dans FMS (V2 béta 7), j'allume ma radio avant de lancer le log FMS,
et dans "controleur analogique" je choisis "interface PCI série > Ressources : le port que me donne Xp et protocole 19200 Baud /0xFF + Sync
Quand je veux calibrer : rien ne se passe !!!
dans Rs232analyser (merci pour le log au passage)
pour COM-x, rebelotte je choisis le port COM qu'XP me donne, Speed 19200 et le reste par default...Action Start Com :
"Received values : 0" quand j'éteint puis rallumes la radio, il me rajoute un 0,
mais rien pour les commandes...
je voulais juste un avis car effectivement je dois pas etre le seul avec un DF4 et fms ;)...et surtout avant de sortir les pincettes d'électroniciens...
est-ce que quelqu'un a donc ce cable convertisseur USB/série avec une walkera 4 voies du DF4 ?
faut-il changer les paramètres du port com attribué dans Xp ? genre Parité, Contrôle de flux...etc
je vous remercie...
jfj28 17/04/2007 02h31
salut,
je suis importateur de produits Walkera et soucis, je ne compte plus le nombre de pauvres clients désespéré qui ne peuvent pas brancher le cable sur un port serie, les portables etc ! je me bat avec Walkera pour sortir de l'usb et mettre au placard les cables séries, mais ils ne veulent rien entendre malheureusement ! je suis en train de faire des recherches pour trouver un electronicien qualifié et professionel qui pourrait me fabriquer l'adaptateur usb ! car j'ai les plans et la nomenclature des composants ! seulement il y a des puces à programer etc, il faut vraiment etre équipé pour les sortir en grosses quantités !
JF
phildc 17/04/2007 07h05
Tu peux tester ton cable serie-usb en 'echo' en raccordant ses broches 2 et 3 ensemble (c'est le minimum: data send vers data receive; les autres broches de controle à raccorder, ça dépend des besoins du programme terminal utilisé).
Bonne nouvelle: comme tu es sur COM1 et en espérant que le câble utilise du 19200 bps, N,8,1,, tu pourrais utiliser http://users.skynet.be/phildc/Files/serthminip.exe qui est fixe sur COM1 et n'a pas besoin d'autres signaux que data. Ce qui est tapé au clavier doit apparaître à l'écran.
Ainsi tu sauras si Windows, le PC et le cable adaptateur serie-usb sont ok, et il ne restera que le cable emetteur-usb à mettre en doute.
Phil.
This program echoes data input from keyboard to screen, on COM1, no control signals needed, only data.
Autres infos techniques: 19200, N, 8, 1. Affichage en hexa aussi, pour le cas où les données viennent d'une autre source.
port com test tester echo communication comm logiciel gratuit serial software free freeware download keyboard screen hex hexadecimal
lecomtus 17/04/2007 11h45
Bonjour et merci,
en effet, c'est bien dommage qu'il ne fasse pas ce fameux cable s-video>usb...surtout à l'heure d'aujourd'hui...
Phil > quand tu dis, tu raccordes les broches 2 et 3 du cable série-usb,
tu parles de quelle manip ? les fiches de ce convertisseur sont serties, pas possible de les démonter...
par contre le cable livré avec le DF4 émetteur-série, oui on peut démonter la fiche série...
j'ai essayé de lancer "serthminip.exe" apres avoir allumé l'émetteur sur le port USB attribué en COM1, le programme fait une breve apparition et disparait, semble planter !
phildc 17/04/2007 11h52
Les broches: tu n'as pas des crocos miniature pour relier la 2 à la 3 sur le D-sub à 9 pins?.
Le programme qui s'arrête tout de suite? Un problème a l'ouverture de ton COM1? Pas sûr, je devrais aller revoir mes sources. Que dit Windows de ton COM1 ?
Phil.
phildc 17/04/2007 11h56
Je confirme, j'ai codé un magnifique "Application ->Terminate()" en cas de problème d'open, en partant du principe qu'on lit rarement les messages d'erreur... Decision funeste ;)
Pourquoi cette erreur à l'open? Je cherche un autre soft éventuel (qui donnerait un message)
Phil.
phildc 17/04/2007 11h58
RS232 analyser devrait donner un message d'erreur, mais sans indiquer le numero.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h32.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
Copyright Libraltitude SAS 2012-2013
