phd3255
Pour démarrer vos modèles sur le terrain (moteur à l'envers par exemple) ou juste pour y bricoller dessus sur le terrain ou à la maison... juste du tube sanitaire diamètre 32, des coudes et T, 2 vis et écrou papillon, un tube en mousse type isolation tuyau, une perseuse et sa mèche diam 6mm ...
...quelques trous permettent une ouverture variable en fonction de la largeur du modèle:
...2 trous dans les tubes de base permetent de fixer le statif dans l'herbe à l'aide de 2 longs tourne vis bon marchés de chez brico machin-bidule:
Je n'ai rien collé.
De plus, facilement nettoyable ....
Philippe
Je n'ai rien collé.
Philippe
