| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2009 Lieu: Oron-la-Ville (Suisse)
| j'aimerai faire l'acquisition d'un chargeur lipo qui aurait les fonctions suivantes: - Possibilité de charger 2 accus minimums en même temps - Que le chargeur ait un mode stockage pour les accus lipo (40% de la capacité) - Equilibrage intégré - Alimentation 12 ou 230 V Est-ce que quelqu'un saurait où je pourrai trouver un tel chargeur? D'avance merci pour vos réponses.
__________________ Robbe Red Hawk - Micro Rafale - Acromaster - Easy Glider - Troll - Art Tech Cessna 182 - SU-29 ParkFlyer 3D perso en cours de réalisation |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2008
| bonjour des chargeurs capable de gerer 2 charge simultanee ne court pas les rues.Regarde l ultramat 50 chez gropif et le dernier de chez ROBBE qui charge 3 accu a la fois.Il y a un essai dans une revue ce mois ci mais je ne sais plus laquelle.Bonne chasse.Martial |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : December 2006 Lieu: Rive de Gier - Loire
| Salut, Il y aussi celui la chez HK, un 4x6S : http://www.unitedhobbies.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10327 AVE
__________________ Mon Club => http://aeromodelisme.givors.free.fr |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : January 2008 Lieu: Suisse
| Hyperion EOS 0610i DUO 3, mais vu que tu n'as précisé ni le type d'accu (nb d'éléments, capacité), ni ton budget, c'est un peu difficile de faire une proposition qui tienne la route.
__________________ Comme quoi, même les enclumes peuvent voler ![]() Amis Suisses, retrouvez-vous sur "Le coin des Suisses !!!" |
| | #5 (permalink) | |
| Citation:
Oui, en effet je n'ai pas précsié mon budget ni le type d'accu, alors voici: budget: 200 à 300 euros, j'aimerai investir dans quelque chose qui tienne la route. J'ai commencé le modélisme il y a environ 3 ans et j'en suis à mon deuxième chargeur, y'en a marre de changer chaque année! Types d'accus: Li-Po de 2S à 6S, capacité jusqu'à 5Ah environ (pour l'instant je n'ai que jusqu'à 2200 mAh, mais je vois plus loin), Ni-Mh pour accu de radio (et réception pour le futur), Li-Fe pour le futur. Je laisse tomber l'alimentation double 12V - 230V car on peut la remplacer par une alimentation stabilisée facilement. J'ai regarder ce chargeur de chez Robbe: http://www.modelisme-vartex.com/catalog/Power+Peak+Triple+EQ-BID qui me semble pas mal du tout. Est-ce que quelqu'un a une expérience avec le BID? Est-ce que quelqu'un sait si il y a un mode de stockage sur ce chargeur?
__________________ Robbe Red Hawk - Micro Rafale - Acromaster - Easy Glider - Troll - Art Tech Cessna 182 - SU-29 ParkFlyer 3D perso en cours de réalisation | |
| | #6 (permalink) |
| Voilà qui est mieux ;) Pour pouvoir charger "confortablement" un accu de 6S 5'000mAh à 1C, soit en 1h environ, il faut une puissance de 125W. Si tu veux pouvoir faire du 2C, il faut 250W et ainsi de suite. Il faut également que le courant de charge maximum puisse suivre la cadence: toujours pour un accu de 5'000mAh, il est de 5A pour 1C, 10A pour 2C et ainsi de suite. Le problème du Robbe Power Triple Peak est qu'il est limité à 5A et 50W par "canal", ce qui fait qu'il ne sera pas adapté à tes besoins futures. Si tu veux rester chez Robbe et pouvoir charger 2 lipos en même temps, il reste 2 alternatives, mais qui sont limitées dans les 2 cas car la deuxième sortie est peu puissante. Le Power Peak I4 (12S, 10A et 210W + 3S, 5A et 50W) et le Power Peak E1 (14S, 20A et 315W + 3S, 2A et 24W). A moins que tu ne souhaites charger 2 batteries comme un seul pack parce que tu les utilises comme tel (10S composé de 2 x 5S en série), tu ne pourras pas charger 2 packs de forte capacité indépendament. Dans les alternatives il reste donc l'Hyperion susmentioné et les Graupner Ultra Duo Plus 40 et 50 (je ne mentionne volontairement pas les chinoiseries). Une autre solution serait d'acheter 2 bons chargeurs pour 6S ayant des courants de charge et puissance élevés. Dans ce cas, on peut se permettre de prendre certains chargeurs chinois "haut de gamme" comme le iCharger 106B+ que l'on trouve autour des 100$. De mon côté j'envisage également l'achat d'un nouveau chargeur, pour pouvoir charger des packs de 12S (2 x 6S en série) de 5'000 à 6'000mAh et ce sera probablement un Schulze next 7.36-12 eco (ou le 10.36-12 eco qui a un courant de charge de 10A contre 7A). L'avantage des Schulze est d'utiliser une autre technologie pour l'équilibrage des accus: réutilisation du courant drainé des éléments ayant une tension plus élevée, jusqu'à 1A, pour le remettre dans les éléments moins chargés, alors que la plupart des autres chargeurs se contente de dissiper en chaleur ce courant de drainage, au max 300mA. Ce qui fait qu'au final la charge est plus rapide, à puissance égale, puisque l'équilibrage prend nettement moins de temps.
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : September 2003 Lieu: (67)
| Salut à tous, Je voudrais acheter un nouveau chargeur mais j'hésite encore entre trois modèles. 1) Robbe Power Peak i4 EQ-BID à 198€ 2) Schulze 6.30.6 à 214€ 3) Schulze 7.36.8 à 419€ Il s'agit de charger (avec égaliseur) deux accus lipo en même temps. Ce sont des 3S-2400 et des 4S-5000. Plus tard j'aurai des 5s-6000 à charger. Lequel des trois ferait l'affaire ? Merci pour votre réponse.
__________________ A+ Hubert Site web que j'ai créé pour mon club : http://www.les-courlis-aero.fr Futaba T8fg Super + T7cp Toledo-Hangar9, Yak 54 Carbon, Sickle46, SpaceWalker, Calmato Sport40 etc... |
| | #8 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : October 2003 Lieu: Montrouge (92)
| Et pourquoi ne pas prendre plusieurs chargeurs individuels (type ultramat 16), ça répartit les pb, non ? A+
__________________ En action : Extra 260 GW-DLE 55 _ P47 BT-Laser 180 _ UCD 60-OS 95 AX En cours :Extra 300 GW-OS 120 AX _ P40 BH-OS 91 FS _ P47 TF-OS 91 FS Projets : Corsair BT 2.08 m-Laser 200 _ Spit BT 2.10 m-Laser 180 _ T6 2.40 m BT http://hobbyclub.pagesperso-orange.fr/ |
| | #9 (permalink) |
| J'ai déjà 3 chargeurs lipo. un BMI un Multiplex Un Schulze Lipo Card Je voulais un chargeur unique performant.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h42.
