Methode de determination position du CG sur avion lourd
Michel-78
Connaissez-vous une méthode de determination de la position exacte du CG sur un avion relativement lourd.
Je sais qu'il existe une méthode à l'aide d'une balance, mais je n'arrive pas à retrouver l'article.
Michel
Salut.
Le CG se positionne en fonction du profil d'aile utilisé, donc de son centre de poussée, et de la géométrie de l'aile ( flèche par ex.). Je ne vois pas en quoi le poids de l'avion peut changer la méthode de détermination ???? Je vais apprendre quelque chose????
Jacques
Bonjour ,
Jusqu'à une trentaine de kilos, on peut suspendre l'avion, mais au delà çà devient délicat.
En principe avec 3 balances ( en théorie 2 seraient suffisantes ) on doit pouvoir déduire mathématiquement la position du CG de la répartition masse-distance.
Guy
Bonjour à tous
Effectivement, la masse n'a rien à voir dans le CG, tout comme l'échelle du modèle.
colaisseau à dit:
La non plus, ce n'est pas exact, le CG est uniquement uniquement une question de géométrie du modèle complet, le stab et le fuselage sont aussi importants que l'aile. L'expérimentation montre d'ailleurs que changer le profil d'un avion ne change pas le CG (seulement le Vé longitudinal), tandis que changer la taile et/ou la position du stab est très sensible.
Pour un calcul fiable du CG, un seul outil : PredimRc (voir ma signature pour le téléchargement).
Un fois le point de CG déterminé, la mise en oeuvre avec balance proposée par Guy est très pratique avec un modèle lourd.
Franck
