Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Techniques
Ancien 04/01/2012, 19h10   #11 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Inscrit : March 2004
Lieu: 44/17/85
La première question concerne un moteur inrunner.
Pas facile, voir impossible dans certains cas de changer l'axe, par ce que les aimants sont solidaires de l'axe. On parle alors d'un rotor complèt.
Pour le démontage des roulements. Soit on est équipés d'une presse........ pas le cas chez tout le monde, ou alors on y va avec un tournevis et coups de marteau.
Une petite vidéo sympa: How to change Bearings in a Scorpion Motor by Innov8tive Designs - YouTube
Sur un rotor interne le changement des roulements est plus facile, par ce qu'ils se trouvent dans les flasques.
kallem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/01/2012, 07h22   #12 (permalink)
Avatar de bernard 47
Une presse peut etre remplacee par un etau ,ou une perceuse a colonne.
Mais ne jamais utiliser de marteau.
Bernard.
bernard 47 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/01/2012, 11h14   #13 (permalink)
Avatar de LU6FER
Inscrit : March 2010
Envoyé par gilles69970 Voir le message
Juste à l'attention de bernard 47 :
Il ne vous a peut être pas échappé que nous vivons dans une société de consommation et,il en va du modélisme comme du reste, un vous vends aujourd'hui des système qui ne sont pas fait pour être réparé mais......pour être changé.
Il est beaucoup plus intérressant pour un fabricant de vous vendre un moteur complet que de vous vendre des petites pièces détachées (gestion de stock physique,gestion de stock informatique et faibles marges).
De plus,la technicité des différents périphériques étant de plus en plus poussée pour notre HOBBY fait que tout est calculé au 1/100 eme voir plus donc,pour pouvoir réparer ce type de moteur,il est à mon avis nécessaire d'avoir du matéiel spécialisé (tour de précision,fraiseuse etc... si l'on veut faire du travail nickel).
De fait le prix de tous ces appareils est excessivement élevé et n'est pas à la portée de tout le monde.
Après,on peut faire du travail moins soigné mais qui au bout du compte marche.
Quoi qu'il en soit pour revenir à la question de LU6FER,il a entierement raison de poser des questions sur le démontage de son moteur car,je pense que d'autres ont éssayés avant lui en faisant des erreurs et,ces personnes sont à même de pouvoir lui dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
Voilà cela sera tout en espérant ne pas t'avoir froissé bernard 47
Merci Gilles , ce que tu décris c'est l' esprit du MR ,( et de la vie active ) de construire et réparer , comprendre avant d'utiliser essayer de savoir sur quoi tu mets le pieds .
C'est même tout ce qui fait la différence entre le jouet et le model réduit ou la construct amateur grandeur = pareil ) .
J' ai rien contre le commerce honnête , mais je ne peux prendre au serieux un mec qui n' a jamais rien construit lui même .
Et puis , en générale Il est super important de " suivre" comment fonctionne notre monde ! De savoir comment fonctionne notre environnement technique : l' enjeu c'est simplement sa propre liberté .
Le cas de l' addiction à la voiture est l' exemple .
En Afrique , jamais le conduct d'une voiture en panne s'en sort avec le portab et la dépanneuse = il répare ! ( et même si il faut reforger une pièce, ça se fait aussi sur le bord du chemin )
Aujourd'hui ,le lien entre pédale accélérat et le carbu ou ppe inject se fait avec un servo driver (sur la pédale ) un cable trois fils , et un servomoteur . Ca se répare aussi , quand on sait comment c'est brélé.
Sur l'A13 ,la station service bas côte de Poissy trois jeunes mecs , penchés au dessus du moteur de leur caisse R5 qui fume comme un volcan , pas un qui ait la moindre idée du blème . Ils versent de l' eau dans le radiat , qui coule par la durite cassée sous le moteur.Fatalisme absolu , devant le sort ... Avec couteau , je dévissse serflex , coupe propre la durite , et en tirant , je la raboutte au tube du radiat... et ça repart. Les mecs me regardent comme si j' étais merlin l' enchanteur. Je comprend pas car , c'était pas des gosses de riches , comme on dit . Mais culture méca zéro = il ne rste que le muscle ou la religion (prière ,mais rendement incertain) ou la marche à pieds.
Monter dans un avion , qui vole , mais qui est construit et exploité SANS respect des normes FAR , serait un acte suicidaire acceptable , si la personne SAIT . Si non c'est bêtise grave , celle qui tue.
Idem , être conscient de tout ce dont vous dépendez quand vous vivez au 75ém étage d'un immeuble ...ou dans l' ISS à 200 km en orbit.
Il faut tout savoir , et si il n' y en a pas d' autre , la seule façon de se tenir au courant , c'est - autant que faire se peut - démonter , fabriquer , utiliser ... tout l'inverse de la consommation passive .
Mais cette rassurante philo d' atelier ne répare pas mon engin. Et , - grâce à voius - je commence à accepter l' idée que ce moteur n'est pas construit pour être réparé => info déterminante , car ainsi j' ai moins de scrupules à tenter des solutions plus directes et musclées . Si ça a été construit par un mec , un autre mec doit pouvoir le déconstruire . ( y a peut être des contr exemples , mais..)
Merci Kallem pour la vidéo démontage roullement sur Scorpio , bien que ce cas ne sois pas le mien la techno ressemble . Comme dans le cas de Bernard 47 , je constate qu'en fait , chacun le fait au feeling .
Je d'accord avec le precept du sage : se poser la question AVANT de faire l' éventuelle connerie , mais aussi , combien de fois on apprend .. précisément en faisant LA connerie pour pouvoir apprendre ( Condit X = bien sur , la condition est d' être toujours vivant après la connerie , pour profiter de l' expérience ! Combien de mecs ont tout compris de la vie , dans les guerres , ...juste après le choc du projectile ,dans les qlqs secondes avant de claquer ) .
L' apprentissage par l' erreur , ça reste un truc très efficace , à la Cond X près !
D'ailleurs , il a un tas de règles très utiles dans cette discipline :
- t'as le droit à une connerie , pas deux .(necessité de comprendre vite et de corriger)
- quand tu n' as aucun élément : premier coup= trop , second = pas assez , troisième = bon . ( deuc coups trop long = nul , interdit!)
- correction tardive sera forcément excessive ...
- y a pas de mauvaise technique si elle marche à tous les coups
etc...
Avec 2 mot à réparer , et de la chance ,je crois pouvoir être sur de bien réparer le second ..
Autre solut , détordre l' axe qui a pris < 1° tordu à l' endroit du changement de diam . ( l' axe fait 4mm diam et 3.2 en sortie .)
Bref je crois que l' axe du moteur Axi est collé dans le rotor .
Je vais tenter la chauffe et le tapotage marteau . Mais le Pt de curie des aimants néodymes Fer Bore est bas 310° ( 80° en continu )
MagnetoSynergie - Les aimants permanents
Sans plus de connaissance , il faut aller la chercher en acceptant les risques donc. ( à moins que quelqu'un connaisse l'adress du fabricant et que je puisse lui demander , mais même le gars de Topmod ne sait pas )
" si dieux vouloir les oiseaux voler , lui leur avoir mis moteur "
Picha , << la honte de la jungle >>
LU6FER est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/01/2012, 17h56   #14 (permalink)
Inscrit : July 2009
Lieu: 38790 St Georges d'Espéranche
Merci de ta reponse LU6FER,
Eventuellement envoi moi des photo,j'ai un ami qui a un atelier de mécanique (pour la mainenance d'outillage de presse hydraulique et mécanique) et,il a un peu tout comme matériel,je pourrai peut être voir si je peu t'aider.
Par contre ,je ne te l'assure pas à 100%.
Donc des images précise de l'endroit qui te pose problème avant ce soir et je pourrai te donner une réponse demain je pense.
A ton service.
gilles69970 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/01/2012, 10h55   #15 (permalink)
Avatar de LU6FER
A ton service.
Mille mercis à toi Gilles , J' ai fuit le problème par la porte de derrière : l' axe était tordu à l' endroit de l' étrecissement de l' axe ( 4mm à 3.2) , mais d'un angle très faible . J' ai pu positionner ( le + diffic ) le plan de tortion ( avec un axe bien perpendiculaire vissé dans les filetages de fixation ) et un lazer de poche , puis en martelant timide ,( axe hélice serré dans étau , taper sur queue d'axe , autre côté moteur ) j' ai pu ramener l' angle à du plus mesurable avec mes moyens . Et avec une hélice 4.7 x4.7 , à part une petite plage vibro à bas régime , à plein pot ( 28000 tm ) ça bouge plus .
C'est grâce à vos avis que j' ai évité le pire : le démontage violent .
Ancien 11/01/2012, 18h58   #16 (permalink)
Inscrit : July 2009
Je suis content pour toi que tu ais pu régler le problème.En même temps,je viens de rencontrer la un cas similaire mais là,je n'ai pas de solution.
Sur un moteur HET 1W30 de turbine electrique j'ai tordu l'axe.Hors,HET vends des rotors de rechange par contre,aucune idée de la façon de démonter ces inrunner.
Voilà maintenant,c'est à moi de demander des infos ...
[TUTO] Réglages moteur (Version courte) fluke Auto / Moteur thermique 27 09/01/2012 21h55
moteur brushless lio86 Auto / Mini-RC 6 14/10/2011 21h13
Brushless sur hyper 8 julior Auto / TT 59 09/08/2011 18h44
Moteur brushless esc 18A passer de 7.4v à 11.1v goldorak007 Aéro / Electrique 2 05/08/2011 19h33
[Débutant] Quelle difference entre un moteur brushless a capteur et sans capteur ? samael75 Auto / TT 16 29/03/2011 19h16
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h47.
