Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Techniques
Ancien 17/01/2012, 17h59   #41 (permalink)
capitaine caverne
Avatar de Guiio
Envoyé par HAL Voir le message
en lisant les échanges et en y réfléchissant ... un gyro va effectivement calmer le modèle en s'opposant aux perturbations. Quel que soit l'axe à mon avis : les manches sont au neutre, il y a un coup de vent, l'avion s'incline brutalement le gyro donne un ordre du coté opposé. Si l'avion ne s'incline que lentement un gyro en mode normal ne le verra pas, un gyro en mode heading lock le verra.
Qu'il s'incline vite ou lentement le gyro détectera le mouvement, et ce qu'il soit réglé en rate ou HH. (Après si par lentement on entend une légère dérive qui te fait faire un tonneau en 15 minutes ok)
Guiio est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 18h03   #42 (permalink)
Avatar de BernardG
Inscrit : May 2009
Lieu: Chardonnay, 71700
Envoyer un message avec Skype™ à BernardG
Envoyé par captainfletcher Voir le message
Mais allors, le FY-20A et maintenant le FY-30, ne servent à rien ?
J'ai lu et relu la doc et c'est vraiment contradictoire par rapport à ce que vous écrivez.
Je vient de trouver la doc du Fy-20A, qui indique très clairement qu'il s'agit d'un système de stabilisation de vol comprenant 2 (DEUX) systèmes intégrés, un gyroscope (3, en fait!) ET un accéléromètre, ce qui donc confirme ce que l'on disait, un gyroscope a lui tout seul ne peut pas stabiliser un modèle.....
Par ailleurs, il semble que lorsque ce système est actif, il agisse en permanence pour contrôler le modèle, pas seulement les mouvements intempestifs. La notice parle de "très large virages"...
Ce sera intéressant d'avoir des retours sur ces systèmes, mais on ne parle pas vraiment de gyroscope ici...
Venez participer à la grande fête du planeur, pour la 40ème Edition de la rencontre VDP de l'Ascension à Macon. Inscrivez-vous en ligne:
http://www.macon-aero.fr/index.php/p...ption-vdp-2012
BernardG est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 18h23   #43 (permalink)
Avatar de zero zen
Inscrit : May 2008
Envoyé par Guiio Voir le message
Quand je secoue mon avion à la main j' ais plutôt l' impression qu' il détecte les accélérations angulaires que les vitesses .
La gouverne bouge au début et à la fin du mouvement .
Le gyro s' opposerait donc aux accélérations tout comme le fait l' inertie .
Press enter to exit
zero zen est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 18h35   #44 (permalink)
Avatar de BernardG
Inscrit : May 2009
Envoyé par zero zen Voir le message
Je pense que c'est bien ça. Cela m'amène à me demander quelle est la consommation de la réception avec un système tel que ce FY-30, sachant qu'il faut des servos rapides, qui vont être beaucoup plus sollicités que lors de pilotage "normal"?
C'est vrai que ces systèmes doivent pouvoir être intéressants, mais je serais vraiment curieux d'avoir des tests faits par de bons pilotes sur des machines sérieuses, pas juste des trucs en mousse.... Il semblerait que le 30A soit suffisamment transparent pour permettre la voltige.
Ancien 17/01/2012, 18h55   #45 (permalink)
Avatar de franzie21
Inscrit : March 2007
[PDF]
FY-20A VERSION II
www.fpvflying.com/.../FY-20A-manual.pdf
franzie21 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 20h29   #46 (permalink)
HAL
pilote du samedi ...
Avatar de HAL
Inscrit : June 2005
Légère dérives en mode normal : en hélico par exemple l'influence du vent qui fait que l'hélico va se remettre le nez dans le vent, ou quand tu prends un virage il va se remettre de lui même sur trajectoire sans avoir à donner trop d'ordre à l'anticouple. T'as pas remarqué que quand tu pilote en normal en sortie de virage l'hélico a toujours le nez dans le sens du déplacement (sauf si tas fais une grosse bêtise à l'anticouple) alors qu'en Heading lock il sort assez souvent en crabe et qu'il faut vraimentle piloter à l'anticouple ?
Hal
En électrique : Monsun 1m60, miss Chief à réparer un jour peut être, Eco8, blade MCX, Hugues 500 Apro, spitfire balsacraft. Thermique : baron en montage depuis 20 ans qui va surement finir en électrique. Projet lightning plan MRA en cours
HAL est déconnecté   Répondre en citant
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
[AIDE] A la recherche du bon avion pour débuter de zéro Zepiii Aéro / Electrique 59 01/08/2011 21h49
[Débutant] Quel modèle stable pour filmer Keussef Hélico / Multi-rotors UFO 2 31/05/2011 16h06
[Conseil matériel] Avion de transition, trainer Voltige Laspro Aéro / Avions 10 28/04/2011 16h25
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h47.
