Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Techniques
Ancien 01/02/2012, 22h18   #31 (permalink)
Inscrit : December 2011
acetronics2, quel diamètre font tes kwik link 1m ?
j'en ai acheté en 1m mais elles sont plus grosses que les cordes à piano d'origine Kyosho... suis deg ( 1.9 contre 1.75 )
j'aurais peut etre du les prendre sans gaine ( les kwik link 200mm que j'ai acheté font également 1.75 )
fox02100 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/02/2012, 19h10   #32 (permalink)
bon alors plus de news
corde à piano d'origine kyosho : 1.79 tout du long / 1.9 à l'endroit fileté
kwik link 1m de weymuller : 1.72 tout du long / 1.9 à l'endroit fileté
kwik link 20cm weymuller : 1.69 tout du long / 1.9 à l'endroit fileté
kwik link 30cm chez un autre revendeur : 1.7 tout du long / 1.9 à l'endroit fileté
"semblant de kwik link" vendu dans une gaine avec chape : 1.97 tout du long / 1.9 à l'enddroit fileté
Conclusion :
- peut être intéressant de monter du kwik link pour réduire les frottements
- contrairement à ce qui a été dit, il est dangereux ( pas impossible ) de fileter le kwik à M2 car le diamètre est trop petit.
Il n'y aura pas assez de hauteur de filet pour assurer un bon maintient de la chape.
- pour avoir une chape de chaque côté, soudure obligatoire d'un embout rapporté, dommage... ça aurait été plus propre de simplement fileté
- toujours vérifier par soi même avant de mettre 38€ dans une très bonne filière
Dernière modification de fox02100, 09/02/2012 à 21h51
Ancien 09/02/2012, 19h15   #33 (permalink)
je reviens alors à la soudure...
quel étain faut il prendre ?
il y en a au moins 4 types chez Mr Bricolage
de mémoire
40% d'étain
50%
60%
90%
ils le justifient suivant l'utilisation ( plomberie cuivre, électronique, modélisme )
donc pour acier sur acier ?
ça risque de finir à la brasure argent au travail cette histoire
Ancien 09/02/2012, 19h55   #34 (permalink)
Avatar de Acetronics2
Inscrit : January 2010
Lieu: ( ROUEN + AMIENS )/2
Bobine Etain/Argent Brasage Tendre 2 CASTOLIN
voilà ce que tu trouveras de plus costaud avant de passer à la brasure au chalumeau ...
Alain
Acetronics2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/02/2012, 20h07   #35 (permalink)
merci Alain, mais à ce prix, je vais les faire braser à l'argent au taf car 50€ pour souder 5 chapes... c'est la moitié du prix de mon calmato
sinon, je note la "référence"
ah, y'a du mieux :
Bobine d'étain argent Haute résistance 100 g - CASTORAMA
édit : au fait ça commence à ressembler à de la brasure car il faut un chalumeau pour faire fondre ce fil
Dernière modification de fox02100, 09/02/2012 à 21h54
Ancien 09/02/2012, 20h08   #36 (permalink)
Inscrit : September 2008
Lieu: Calvados
Je brase mes embouts de chape sur mes CAP avec de l'étain et en 3MM c'est hyper costaud, je reserve le 2mm a mes engins très légers.
Pour les plus gros.. un remorqueur Red Bull 2.80 3w 80 XI, un dakota Ziroli 3.60 2*38 titan, un Waco Adrian CG4 (planeur du debarquement) 4.40 20kg,Un christen eagle au 1/3
erwan14 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/02/2012, 20h21   #37 (permalink)
tu penses que 2 ou 3mm ça change ?
je crois plutot que ce qui est important c'est la matière que tu apportes et non le diamètre
pour moi, la seule différence entre du 1mm et du 3mm c'est qu'il faudra amener vite fait 10cm de fil d'apport avec du 1mm alors que tu n'auras besoin que de 3cm avec du 3mm
par contre effectivement comme l'a dit alain, c'est logique qu'un métal d'apport avec argent sera meilleur qu'un autre avec du plomb
d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question... le manque de réflexion surement
Dernière modification de fox02100, 09/02/2012 à 21h55
Ancien 03/04/2012, 21h08   #38 (permalink)
Bon, je confirme ce qui a été dit... j'ai essayé de braser l'embout sur un kwik link mais ça se détrempe.
Déjà que ce n'est pas très dur mais après le coup de chalumeau, c'est du chewing-gum.
Vais essayer le fil d'étain avec argent ( si j'en trouve dans ma ville )
Ancien 03/04/2012, 21h51   #39 (permalink)
Avatar de michela
Inscrit : September 2007
hé bé !...
depuis le 21 janvier, tu es toujours avec ta soudure ?
http://aero.forum-actif.net/
michela est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/04/2012, 13h40   #40 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
le pire c'est que c'est pour monter un calmato...mon seagull acheté aprés son calmato a deja au moins 20 vols (et encore je vole pas souvent en ce moment...).
pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué !
mon dernier essais de soudure que kwik link c'etait etain+decapeur thermique...et ca tiens...
la technique ? un coup de papier de verre sur le bout de la cap,on chauffe le kwiklink au decapeur,l'etain fond dans le trou du kwiklink,on remplis,on tiens en temperature en enfoncant la cap dans le trou,on laisse refroidir en tenant la cap en place...ca tiens.
c'est pas le top mais ca tiens deja.
le vrai top ca doit etre de souder ca au chalumeau et etain comme les tuyaux de plomberie,en trempant la cap bien chauffée dans le bidon rouge (brico dep) de melange etain d'apport+agent decapant...
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
!!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!! modeliconstruct Aéro / Construction 304 18/04/2012 20h32
Difference entre une chape a boule et une chape a rotule lemarius04 Aéro / Techniques 10 07/11/2011 09h14
Filière pour corde a piano Quayzoun Aéro / Techniques 13 02/09/2011 09h47
problème corde a piano Quayzoun Aéro / Construction 4 06/08/2011 17h38
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h48.
