Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Techniques
Ancien 27/01/2012, 19h44   #1 (permalink)
Avatar de manager56
Inscrit : June 2009
Question Préparation surface avant entoilage
Avant l'entoilage à l'ORACOVER d'un fuselage, j'ai vu qu'il existait un produit dénommé "BALSAFIX" à appliquer sur le balsa pour améliorer le collage.
Cela vaut-il le coup ?
Avez-vous tester un produit de remplacement ?
Un pré-encollage à la colle blanche (vinylique) diluée passée sur le balsa améliore-t-il l'adhérence ?
J'attends vos avis et conseils.
Cordialement.
manager56 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/01/2012, 21h51   #2 (permalink)
Avatar de michela
Inscrit : September 2007
Une couche d'enduit nitro cellulosique fait bien l'affaire...
http://aero.forum-actif.net/
michela est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/01/2012, 00h04   #3 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
ou a la rigueur pour les radins,un coup de vernis g4,ou un restant de vernis polyurethane qui a servi a refaire les meubles de mamie...tout ca ca marche...
avant tout le but est de durcir le bois et d'avoir une surface dur pour que la thermocolle de l'entoilage adhere bien...(mais pourquoi ils ne lisent pas le forum chez kyosho ?ca permettrais peut etre d'avoir des calmato qui vivent vieux...)
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/01/2012, 07h52   #4 (permalink)
Avatar de colaisseau
Lieu: Cholet 49
Attention.
Durcir la surface oui, mais si vous la rendez étanche, la pose d'Oracover devient extrèmement difficile car l'air ne peut s'échapper et c'est la bagarre pour éliminer les bulles.
Essayez de recouvrir un fuselage en composites et vous comprendrez...
L'avantage de la couche fine de vernis cellulosique est de permettre un ponçage très fin du balsa.
Mon défunt Skybolt ( il fallait bien que ça arrive ) avait 16 ans avec un entoilage Oracover direct sur le balsa et jamais il ne s'est décollé.
Jacques
colaisseau est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/01/2012, 19h51   #5 (permalink)
Avatar de manager56
Inscrit : June 2009
Smile
Merci pour vos conseils.
J'ai de l'enduit cellulosique.
Cordialement.
Ancien 29/01/2012, 17h12   #6 (permalink)
JCE
Inscrit : February 2006
Lieu: Belgique
Bonsoir,
Je vais entoiler au film un Fournier RF4 de construction classique... Après avoir fait le tour des infos il me semble bien que je n'ai pas vraiment d'intérêt à appliquer une couche de "Dope" . Le film adhérera bien sur le bois poncé. Ayant déjà du me battre avec des bulles à éliminer je ne vais pas prendre le risque ... Le Dope retrouvera les feuilles de soie pour une autre construction... De toute façon quel est l'intérêt de durcir le bois sur ce genre d'avion ?
JCE est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 09h49   #7 (permalink)
Lieu: Cholet 49
Durcir la surface n'amène rien. Il faudrait durcir à coeur, mais autant construire en balsa très dur (lourd), en CTP, ou pour être plus sûr, en béton ciré...
Par contre, un bonne couche d'enduit cellulo ou équivalent, ne pèse rien et permet de poncer très fin sans être gèné par les fibres de bois, parfois rebelles en surface.
De toutes façons, j'ai toujours vu l'Oracover faire des bulles au soleil les premiers jours d'exposition. Il faut le recoller, le retendre, percer quelques bulles rebelles. Je vous assure que après trois ans sur les terrains, ça bouge plus... enfin à part les bords qui se décollent parfois.
Au fait, sur de la constuction classique, n'oubliez pas de laisser par endroit des trous permettant à l'air chaud de s'évacuer. C'est aussi indispensable pendant le chauffage pour l'entoilage que sous l'effet du soleil.
Mais bien posé, c'est cent fois plus solide que les copies d'Oracover de la majorité des ARTF. Pour une fois que j'en avais acheté un, il s'est mis à voler de façon bizarre il y a une semaine ??? Par contre il s'était rajouté un bruit agréable mais curieux. Pourquoi ?
Et bien la bète avait une demi-aile, en structure, qui s'était désentoilée à 50% à l'exrados. Il m'avait bien semblé voir quelque chose tomber...
Il volait quand même moins bien !!!! Reste à poser maintenant du vrai Oracover.
Jacques
Ancien 30/01/2012, 13h22   #8 (permalink)
Membre Volant
Avatar de Chauve-souris
Lieu: Cogolin (Var 83)
Envoyer un message avec Skype™ à Chauve-souris
Bonjour
Sur tous mes avions, mis à part un bon ponçage bien fin avant entoilage, je n'ai jamais rien mis sur le bois.
Je colle l'oracover directement et jamais encore eu de problème de décollage.
C'est l'attérissage qui souvent pose soucis...
(jeu de mot foireux j'avoue...)
Jacques
Chauve-souris est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/01/2012, 10h11   #9 (permalink)
toujours méchant méchant
Avatar de schwalbe 1
Inscrit : March 2008
slt , rendre étanche la surface avant la pose d'un film thermoretractable par un enduit quelquonque c'est se preparer une bonne séance d'amusement de la traque à la bulle sauvage et rebelle qui se fera un plaisir de revenir sitot le modele exposé au soleil !!! , le balsafix ou la colle à bois diluée à l'eau , c'est la meme chose en moin cher , se passe sur toutes les zones ou l'entoillage est sujet à décollement : entourage de trappes , bords de fuite et d'attaque , etc , sur environ 1cm de large ; un bon ponçage general sans aller au delà du 180 (plus fin ça sert à rien ) et un bon dépoussierage à la soufflette du plan de travail et du bout à entoiller et avec un petit tour de main c'est parfait et durable ......
si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
schwalbe 1 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/01/2012, 13h03   #10 (permalink)
Membre Volant
+1000...
Tout est dit. Et c'est ainsi que je procède.
J'ai acheté une fois un enduit à mettre avant pose suite à un conseil donné mais comme le pot est arrivé à la maison sec comme un haricot j'ai rien mis du tout.
Et depuis je mets toujours rien....
Jacques
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
besoin aide creation train avant md11 1/45 flylover Aéro / Techniques 1 31/01/2012 09h22
[Débutant] Train avant Hyper 8 pour chassîs Hyper 7??? BoSs26085 Auto / TT 5 21/10/2011 20h00
[Trucs & Astuces] réglage train avant et train arriere djsmart Auto / TT 10 20/04/2011 05h50
Entoilage Querido Aéro / Avions 5 01/03/2011 22h36
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h48.
