Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Techniques
Ancien 01/02/2012, 11h28   #1 (permalink)
Inscrit : September 2011
Par défaut fabrication d'un train fixe d'attérissage en fibre
je cherche diverses possibilités de fabriquer un train d'attérissage en fibre pour un extra 300 en polystyrène de 1m20 d'envergure découpé par CNC.
Ce train fait 115mm de haut sur 245mm de d'empattement et 30mm de large.
J'ai déjà fait le dessin du moule en poly lui aussi avec dépouille et contre dépoiulle comme une aile.
Ce que je ne connais pas c'est le nombre de couches de fibre, le poids de la résine, les proportions.
En fibre, je possède du 27gr, du 47 gr et peut être du 80 ou 180 je ne sais plus.
Le résine est du soloplast acheté chez casto.
ci joint capture d'écran du moule dans GMFC
serge
sxrhus est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/02/2012, 12h17   #2 (permalink)
HAL
pilote du samedi ...
Avatar de HAL
Inscrit : June 2005
Mole en poly ... pour moi le plus simple c'est une forme en mousse par exemple (ou bois ou autre) et tu empile dessus tes couches de fibre + résine : une couche de tissus, on humecte de résine à la brosse, une couche de tissus on fait pénétrer la résine et si besoin on en rajoute, etc ... jusqu'à ce que ce soit assez solide (et pas trop lourd).
Tissus assez lourd (au moins 47) pas la peine de finasser, résine mélangée selon les proportions recommandées, faut pas qu'elle coule de partout ni crée de surépaisseur mais elle doit pénétrer dans les fibres du tissu
Hal
En électrique : Monsun 1m60, miss Chief à réparer un jour peut être, Eco8, blade MCX, Hugues 500 Apro, spitfire balsacraft. Thermique : baron en montage depuis 20 ans qui va surement finir en électrique. Projet lightning plan MRA en cours
HAL est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/02/2012, 13h01   #3 (permalink)
Envoyé par HAL Voir le message
Hal
merci pour cette réponse
mais y-a-t-il un moyen de connaitre le nombre de couches pour une épaisseur donnée ?
Ancien 01/02/2012, 19h07   #4 (permalink)
HAL
Avatar de HAL
Inscrit : June 2005
Envoyé par sxrhus Voir le message
Surement, mais moi je sais pas ... moi je ferai ça d'une façon empirique, disons 5 épaisseurs et puis je regarde ce que ça donne comme poids et résistance. Si suffisant j'arrête, si trop flexible je continue....
Hal
Ancien 01/02/2012, 20h07   #5 (permalink)
Hal
Tu veux dire que tu laisses sécher, tu démoules tu testes et tu remets des couches s'il en faut et ainsi de suite...
serge
Ancien 01/02/2012, 20h29   #6 (permalink)
HAL
Avatar de HAL
Inscrit : June 2005
oui. En fait avec ma méthode il n'y a pas vraiment de moule, il y a uniquement une forme sur laquelle je fais la stratification. Protégée par exemple par du papier cuisson (celui qu'on met au fond du plat à tarte) pour éviter que ça colle. C'est rustique et simple.
Hal
Ancien 01/02/2012, 23h00   #7 (permalink)
Hal
Ah d'accord, pas mal et simple
merci pour ton aide
serge
Ancien 02/02/2012, 08h27   #8 (permalink)
Intermittent des pistes
Avatar de The_xav
Inscrit : October 2009
Lieu: Annemasse
Slt, là en image :
Bostok, avion remorqueur électrique
MX-12S 41/Jeti Duplex, MX-22 Jeti Duplex, X-Taze, Megadart bi-turbine, Xeno, DG-1000 T2M, Cessna 182 T2M, Spacewalker 2 Seagull, Fiu en gestation, SPAD GetSome, Harmony S2G, Petit Chelem, SBach 342 .60, CatStick.
Saint Julien Aéromodélisme
The_xav est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 08h29   #9 (permalink)
Avatar de flagada
Inscrit : May 2004
Lieu: Yvelines
Tu peux augmenter sensiblement la qualité du composite en mettant le bazard au four thermostat 2 (60°)
Pour une pièce travaillant dans une seule direction comme un train, tu peux utiliser du carbonne unidirectionel posé entre deux couches de sérgé , pense à ajouter une ou deux couches de tissus au niveau des attaches fuselage et train
Pour le grammage : mystère, je suis surpris par la methode empirique de Hal, j'y vois des risques de délamination, néanmoins si ça marche.. tu peux aussi t'en servir pour faire un proto, et refaire en une seule fois ensuite quand tu as trouvé la bonne equation.
Super article the Xav!
Fred
Tout ce qui est lancé en l'air va bien finir par redecendre, quand et comment ?
Telle est la question ...
Dernière modification de flagada, 02/02/2012 à 08h33
flagada est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 19h57   #10 (permalink)
Avatar de The_xav
Lieu: Annemasse
Open H.S.
@Flagada
On est bien d'accord, il n'est pas de moi l'article. Néanmoins, je trouve que ce remorqueur a une belle bouille, est motorisé en électrique (pour les voisinages pénibles) et l'idée de compartiment à accu éjectable est intéressante.
Close H.S.
Étanchéité fibre de verre Napoléon Navi / Techniques 6 25/12/2011 17h39
Caudron C460 semi scale DAKOTA Aéro / Maquettes 290 30/06/2011 15h09
[Trucs & Astuces] réglage train avant et train arriere djsmart Auto / TT 10 20/04/2011 05h50
[Construction] Fixation train d'atterrissage fibre Thyzoon Aéro / Construction 3 12/03/2011 12h13
3D : concevoir un train de 1953 Bozor Ferro / Discussions 2 27/02/2011 13h58
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h49.
