canebiere
Salut Alex Calibur,
J'ai contrôlé l'émetteur avec mon oscillo j'ai bien la porteuse 27 Mhz ainsi que les tops de la trame à environ 50 Hz mais pas de signaux carrés au niveau des oscillateurs BF sur les 5 canaux, il y a un transistor par canal suivi d'un étage pour la mise en forme du signal (je suppose) je pense que le problème se situe à ce niveau, mais avec un schéma ce serait beaucoup plus facile.
à+
à+
