Support de perçage pour faire des trous droits!
j'ai ça:
mais il faut que tu cernes tes besoins. :orange:
ma Dremel et sa colonne fait 35cm de haut pèse 1600gr et accepte des forets de petit Ø (et n'a pas de jeu :frog: )
l'autre admet des forets de plus grand Ø et a plusieurs vitesses. (c'est aussi une chinoiserie a pas cher)
.......... et prend plus de place :whistle: ............
ou alors tu apprends a percer droit a main levée .......mais c'es pas évident. :cheer: ( c'est pour ça que j'ai des colonnes)
A+ josé
Tr@nquille;2522299 à dit:
la perceuse à colonne c'est vrai j'y ai songé mais ça pique :) pour le moment je n'ai pas le budget.
par contre je viens juste d'acheter le guide de perçage wolfcraft un peu au pif, c'était pour en attendant d'avoir mieux... si ça le fait bien ça suffira.
je n'ai pas encore un besoin important en perrçage, mais à chaque fois qu'il faut que je fasse un trou droit dans un bout de bois épais, ben j'y arrive pas.
je cherche sinon un guide dans lequel je peux installer une vieille perceuse que j'ai.
genre ça:
https://www.amazon.fr/Wolfcraft-502...03TWVBEA/ref=cm_cr_arp_d_product_sims?ie=UTF8
ou ça
https://www.amazon.fr/Wolfcraft-Support-perçage-Tige-ronde/dp/B0002YYW30
un truc à utiliser occasionnellement.
ou encore ça
https://www.amazon.fr/gp/product/B0...0_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=MEGV432WXZF9NKHMP3WD
du coup si je peux avoir des retours c'est cool (comme tu viens de faire sur le dremel qui m'a incité du coup à laisser tomber cette piste)
merci d'avance
J'ai longtemps utilisé un support comme celui du premier lien avec une perceuse a percussion (non activée bien sûr. ..), jamais eu de soucis, particuliers, à part les charbons cramés en essayant de percer de la ferraille avec un forêt de 16 sur une perceuse pas vraiment prévue pour ça. Depuis j'ai trouvé une vieille syderic à colonne et la petite aeg d'y à 35 ans ne sert plus trop!
Ok, la perceuse à colonne semble faire l'unanimité :)
donc la fartools 111050 de MrBrico est la moins chère et la plus citée, je vais la prendre.
elle a un étau donc c'est bon.
19kg ça me feraz les muscles, et 23*34*44 cm c'est pas non plus énorme.
Avant de finaliser ma commande, est-ce qu'il faut que je pense à quelque chose, outil, etc?
merci d'avance
