Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Techniques
Ancien 07/09/2005, 17h48   #41 (permalink)
Super Moderator
Avatar de Milhouse
Lieu: Strasbourg
ca aurait été interressant que tu mesures les courant mais pourtant si ca fait des microbulles ca doit etre correct.
t'as essayé avec une encre toute bete?
(euh t'as pas refermé les pores avant de mettre l'encre par hazard hein??? :D)
Milhouse est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/09/2005, 17h51   #42 (permalink)
Inscrit : July 2005
pour refermer les pores, suffit de chauffer, c'est ca?
je vais faire le test avec de l'encre à stylo plume...
loopingcooper est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/09/2005, 19h32   #43 (permalink)
Avatar de la papaye volante
Inscrit : June 2002
Lieu: aero-modele club St-Galmier(42
pour anodiser, si on reprend le process, il faut:
- former une couche d'alumine (phase dans l'acide en faisant passer le courant)
- tremper dans l'encre
- refermer les pores d'alumine pour eviter que l'encre s'en aille en chauffant (alors la me souviens plus tres bien, certains font directement chauffer l'encre, d'autres encrent d'abord pouis font bouillir la piece dans l'eau)
si tu demande comment boucher les pores, a mon avis tu as oublié cette etape là, et du coup ton encre ne tient pas...
vous voulez facilement choisir quel moteur electrique est le plus approrié pour votre avion ?? suivez le guide !!
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=35918
meme mieux, un petit calculateur tout simple
http://papaya.modelisme.com/upload/predimelec/predimelec_V2-4_web_09-08.htm
la papaye volante est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/09/2005, 19h38   #44 (permalink)
Inscrit : July 2005
je fais bien la couche d'alumine, puis je trempe ma pièce dans de l'encre diluée dans de l'eau; puis fait bouillir le tout.
voila mon process.
problème, avant même de faire bouillir la pièce reste à peine rose alors que le bouillon est rouge tres foncé; la preuve mes doigts!!
Ancien 07/09/2005, 23h14   #45 (permalink)
Super Moderator
Avatar de Milhouse
Lieu: Strasbourg
qd tu poses de l'encre pure sur la piece qui sort d'anodisation elle "mouille" le métal ou elle glisse dessus?
Ancien 12/09/2005, 19h58   #46 (permalink)
Inscrit : July 2005
l'encre "colle" mais sans plus.... est ce que la taille de la barre de graphite influe? je relance un test pour 2 heures d'anodisation
Ancien 14/09/2005, 14h29   #47 (permalink)
Inscrit : July 2005
derniers test hier.. -> concluant!!
alors on à;
anodisation BEAUCOUP plus longue...
l'encre colle bien...
pour "refemer" les pores, un tit coup au dessus de la flamme nickel!
reste une question..
comment faites vous pou faire une pièce entierement? j'ai tenté un coup le haut, la retourner, puis le bas, marche pas...
j'ai tenté l'immersiont totale, mais le fil se ronge trop vite et semble neutraliser l'acide. j'ai tenté la contact de la pièce en immersion totale avec un morceau d'alu ménagé, bouffé en 2 / 2 :s
je prends vos conseils:!!!
Ancien 14/09/2005, 14h40   #48 (permalink)
Super Moderator
Avatar de Milhouse
Lieu: Strasbourg
ah cool si ca a marché :D
J'avais utilisé une corde à piano en forme pliée au bout de sorte à ce qu'elle fasse ressort et se bloque dans la piece (bon sur ce coup là j'ai mal joué parce que ca a fait effet harpon et elle voulait plus partir :D ).
Enfin bref sinon ca avait marché, donc je sais pas mais sinon en utilisant un conducteur protégé (vernis?) ca devrait marcher.
(oui le fil de cuivre se bouffe, mauvais plan, pi ca entre dans la réaction alors...)
essaye avec une CAP pour voir, ca devrait marcher. (ou du fil inox peut etre)
ah oui, autre chose: evite de laisser reposer ta piece contre le recipient sinon ca va se voir sur la piece, juste suspendu par le conducteur c'est tres bien.
Ancien 14/09/2005, 15h18   #49 (permalink)
Inscrit : June 2002
il faudrait qu ej'essaye ca sur le train alu de mon multi... ca lui donnerai un petit air ! :D
Ancien 14/09/2005, 15h20   #50 (permalink)
Super Moderator
Avatar de Milhouse
Lieu: Strasbourg
j'ai jamais essayé sur du dural (train en dural je suppose...?)
d'ailleurs si qqun a des chutes de dural je veux bien faire les essais pour vous.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h09.
