Ze-Bob
Petit montage facile pour imiter l'effet de la post combustion sur des jets à turbine électrique.
Un servo pas cher qu'on démonte, on retire le moteur et on le remplace par une LED qui est en série avec une résistance de 75 Ohms, on règle le potar du servo pour obtenir une courbe de gaz qui permet d'allumer la LED quand le manche de gaz est à environ 80 % de course.
Il y'a un passage qui fait flasher un peu la LED avant allumage fixe c'est vraiment excellent et pas cher du tout.
Ensuite on peut mettre en parallèle plusieurs LED avec chacune sa résistance de 75 Ohms, l'effet est vraiment super.
Choisir ce type de servo qui a une électronique qui permettra de brancher sans problème quelques LED sans chauffer:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3743&Product_Name=HXT_6.9kg_/_39.2g_/_.16sec_Twin_bearing_servo
http://www.youtube.com/watch?v=lJQb0bCQJmk
Dommage que la vidéo ne soit pas suffisemment propre pour mieux voir les scintillements à environ 90% de gaz.
PS: si quelqu'un connait l'astuce pour inclure la vidéo dans ce message je veux bien un conseil car j'ai pas trouvé.
