Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Techniques
Ancien 01/05/2007, 21h24   #1 (permalink)
Avatar de joebarrteam
Inscrit : January 2003
Lieu: Ici ! dans le Bas-Rhin
J'ai vue un phénomène étrange sur le câble d'alimentation d'un aq de réception
Sur le model d'un ami les brins du câble de la borne négative de l'aq ont noirci.
Apres avoir eu un drôle de phénomène quand il mettait le récepteur sous tentions le servo n°5 ne fonctionnait pas et le n°2 avait comme des top.
En cherchant plus loin sans s’arrêter sur la banale excuse que c’est la faute du rx il démonta son aq d’alimentation en pensant à un court circuit rien.
Apres un belle investigation il trouva la cause, les brins de la polarité négative de la fiche de l’interrupteur à l'aq étaient noirs!?!?!?!?!?
N'étant pas physicien je voudrai donc savoir si ce phénomène a déjà été constate par d'autres modélistes car apparemment ces brin une foie oxydé on une très mauvaise conductibilité et l'alimentation du rx et donc des servos ne se faisait pas correctement ce qui peu être la cause d'un bel accident !
Question :
- Est ce que ce phénomène a déjà été remarque par d’autres modélistes ?
- Qui pourrait m'expliqué les causes de ce phénomène ?
- Sur les rx mpx l'alimentation des servos comment se fait t'elle ? Car c'est la voie 4 et surtout 5 qui deconait.
- quel son les préventions et comment détecter cette oxydation?
Je pisse sur les cylindres a trous et les gros V twin ! Euh non pas sur les V twin !?!?! Je pisserai sur ma superbe CX 500de 78 !!!!!
Comme quoi faut pas toujours répéter ce qu'on lit dans la bible des motard !
joebarrteam est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 01/05/2007, 21h33   #2 (permalink)
Modo
Avatar de Torqroll
Inscrit : July 2002
Lieu: aero club de gravenchon (76)
Envoyer un message avec MSN à Torqroll Envoyer un message avec Skype™ à Torqroll
c'est un phenomene tres connu que apparement peu de monde connait au vue de ton post , je ne pourrait pas expliquer la chimie qui se produit , mais juste un conseil , bien verifier les batteries de plus de 5 ans , surtout si elle reste branché en permanence et que la charge se fait par la prise de charge .
Fabien
Le blog: http://blog.intermodel.fr/
http://aeroclub-gravenchon.info
Torqroll est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/05/2007, 22h05   #3 (permalink)
Inscrit : April 2007
Lieu: tarn
en effet j'ai eu se probleme avec l'accu de mon emetteur...Je m'en suis aperçu en faisant une vérification des contacts aprés de pas l'avoir utilisé pendant un long moment.
easystar/futaba conquest
suke est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/05/2007, 20h04   #4 (permalink)
Avatar de the mirage
Inscrit : June 2006
il est possible que ce soit ce phénomène bien connu d'électrolyse : dès que l'on met une source de courant dans une eau salée il se forme une couche noire sur les électrodes
Dans ce cas, regarde si ton lieu de stockage est humide... Si c'est le cas, cherche un endroit plus sec ou met des sachets de silice à coté de tes servos et fils lors du stockage.
Sinon, change tes fils...
cap's lover
the mirage est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/05/2007, 00h35   #5 (permalink)
Inscrit : February 2007
peste noire ... personne n'a jamais entendu parler ! toujours sur le fil négatif > à surveiller de temps en temps , avant retour prématuré sur la planète
de toutes facons reste + qu'a changer les fils
spitfiremk16 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/05/2007, 22h31   #6 (permalink)
Lieu: Polynesie Française
J'ai deja eu affaire a sa avec ma batterie de reception l'année derniere, et là de nouveau. en effet, c'est avec l'eau salée aparament que sa le fait. car me batterie etait avant dans un bateau. l'humiditer a toute sa place dans se phenomene.
JLPH est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/05/2007, 00h45   #7 (permalink)
j'ai déja vu la même chose sur des avions et des voitures,maintenant peut-être que cela se passe + rapidement en milieu marin ... et c'est pas seulement en modélisme > j'ai déja vu ça sur des faiceau électrique de voiture grandeur (de + de 20 ans d'age), au voisinage de la batterie, alors que je devais faire une soudure sur un fil négatif.
maintenant l'explication scientifique precise .... une histoire de réaction chimique qui se propage a partir du négatif de la batterie ...
Ancien 07/05/2007, 17h50   #8 (permalink)
The "pouêt-pouêt" wave
Avatar de yann84
Inscrit : August 2003
Lieu: Aucamville 31
en "cyclant"régulièrement les accus d'avions stocké on evite ce genre de problème ....
Maintenant, j'en suis sûr:
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con...
yann84 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/05/2007, 08h17   #9 (permalink)
Avatar de blanchet
Inscrit : March 2004
Lieu: la rochelle/Poitiers
Juste qques explications sur la "peste noire" afin de mettre un terme aux légendes. Lorsque l on parle de ce phénomène, il faut bien etre clair, "le fil noir" se réfère au fil de cuivre qui devient noir et non a la couleur de la gaine qui entoure ce fil. Donc on peut avoir ce phénomène sur le fil rouge comme sur le noir.........j ai des photos du phénomène mais pas le temps de les scanner.
En fait la corosion vient de la valve de votre batterie ou du fait d une batterie abimée. Cette corosion attaque le fil de cuivre et le métal de la batterie ou des connecteurs, qui noircissent. En général cette couleur est obtenu quand du courant passe dans le circuit. Si il n y a pas de courrant dans le circuit la corosion est souvent verte comme celle qu on retrouve dans une lampe torche inutilisée.
En fait la peste noire vient de l hydroxide émi par la batterie quand elle est abimée (probleme interne ou surcharge fréquente d un élément). Abimée la batterie émet cet hydroxyde qui est contenu dans sa chimie interne. Cette matiere est tres caustique et le cuivre est un des métaux les plus favorable a ce genre d oxydation surtout si en plus on y fait circuler du courant.
Enfin voila tout ca pour dire qu il ne faut pas simplement vérifier le fil noir mais aussi le rouge, car la peste noire attaque le fil noir comme le rouge, et appellée ainsi par la couleur que la corrosion donne au fil de cuivre, et non a cause de la gaine qui entourre ce meme fil. ;)
Dorian
venez me visiter ici:
http://bdo0000.skyblog.com/ mise à jour 14/06/09
If you used to fly you never did .
blanchet est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/05/2007, 12h31   #10 (permalink)
Avatar de flyzave33
Inscrit : August 2006
Lieu: Bordeaux
Envoyer un message avec MSN à flyzave33
bjour, effectivement l 'oxydation des fils se fait avec le temps et l'air ( pour ceux qui habitent en bord de mer , on connait bien le prob c pire ) quand les accus bavent un peu ou ont +/- 5ans il faut ouvrir le la gaine thermo et jetter un coup d 'oeil , tire un peu sur les fils soudés vois s'ils ne s arraches pas , dans c cas la tu peux refaire le cablage de A à Z :) ou investir dans du neuf ( cable/accu) ptite anecdote ; j ai deja vu un avion percuter les tables du club plein pot ( AT6 artf thermique) apres examen : le cablage, accu , inter ,recepteur " vert de gris "... heureusement les personnes qui se trouvaient la ont bougé 30sec avant ...
les accus quand c vieux c comme les rasoirs jettables ! faut les jetter :)
flyzave33 est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h41.
