| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : May 2005 Lieu: 94
| Je souhaite changer la sortie d'échappement de mon OS 120 fs dont le diamètre male (coude actuel) est 10.8 x 0.80 mm Quel pourrai être le modèle compatible aujoud'hui en OS ou autre marque Bonne journée
__________________ fouga magister/PITTS/Suprème 3D/Baron/Cristal electro/hellcat planMRA /britten islander à remettre en vol |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2005 Lieu: Belgique/Renaix
| Bjr, Tu devrais trouver ton bonheur chez just engines: http://www.justengines.unseen.org/acatalog/Four_Stroke_Manifolds.html @+ Philippe
__________________ @+ Philippe Matos: MX-20 Hott, MX16S-35MHz + Corona 2,4GHz DSSS, Robbe Power Peak 3-24 Sport, Graupner Lipo Charge 4, FlightPower Balancer, HobbyKing ECO6 50W 5A. Avions: MPX EasyStar/Brushless, MPX Xeno/Axi Gold, MPX Acromaster/TR35-42-D , Topmodel Baïa/OSFS56a, Topmodel Sickle/OSFS81a, H9 Piper Pawnee/OSFS110a, H9 Ultra Stick 40/Saïto 72, Wayfarer à équiper ..., Gold Wing Extra 300LP/DLE 30 |
| | #3 (permalink) |
| Mon problème est de connaitre quel moteur possède une sortie d'échappement de diamètre 10.8 x 0.8 commecialisé en ce moment afin de connaitre la compatibilité chez Just engines les diamètres ne figurent pas Mon OS est un des premier surpass avec double cache culbuteur (comme beaucoup de Saïto)
| | #4 (permalink) |
| C'est quel modèle FS120? Apparemment, d'aprés Just, seul le FS120E a un pas différent. 120 - 180 Knuckle Manifold Quantity: Angle Select These manifolds fit all OS (except the Surpass E*) and fit all OS copy four strokes from 120 - 180 size, as well as the new RCV 1.30. They are supplied complete with lock nuts. * The Surpass E is the only OS four stroke to have a different thread in the silencer from the thread in the cylinder head. Our manifolds have the same thread each end and therefore do not fit the silencer supplied with the E. An easy fix is to purchase an inexpensive ASP 1.20 silencer body - Four Stroke Silencers @+ Philippe
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h53.
