| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2009
| -je pensais donc obsturer l'orifice de droite et découper le capot moteur en bas à sa base afin de créer un mouvement d'air le plus fluide. Car je pense que trop d'entrée d'air sans evacuation ne servent à rien. Serait-il judicieux de decouper aussi le capot au niveau de la culasse qui ne dépassera pas ? (voir dernière photo) voici quelques photos pour vous aider à comprende ce que je veux dire. Quelle serait la meilleure solution sachant que je compte obsturer l'entrée d'air opposée au cylindre pour canaliser le flux d'air ??? Merci de m'éclarer Dernière modification de agenced, 09/02/2010 à 00h58 |
| | #2 (permalink) |
| Débutant confirmé Inscrit : September 2008
| Bonjour, Je vais essayer de "t'éclarer" ![]() Pas d'obstruction de trou, tu ne canaliseras rien du tout, tu empêcheras de l'air de rentrer tout simplement ! Par contre en effet, tu dois avoir une sortie d'air à l'arrière conséquente. Pour savoir si tu dois découper le capot moteur, je dirais que si l'espace est restreint entre le capot et le haut du cylindre il te faut prévoir une ouverte de 30 mm environ, sinon, sur-chauffe assurée et puis cela te permettra d'accéder facilement à la bougie ! Voili voilà mon idée |
| | #3 (permalink) |
| Modo | pas d'accord, il est tout a fait judicieux de fermer la partie droite du capot (vue de face) afin de mieux ventilé le moteur . si l'ouverture reste l'air tourbillonera avec même une dépression puisque l'entrée est plus libre , et du coup moins d'air frais au moteur |
| | #4 (permalink) |
| Under Construction Inscrit : December 2009 Lieu: V.A
| de toute facon on applique l eternel regle : surface sortie d air = surface d entrée x3. donc si tu veut pas faire une sortie demesurée,c est deja juste de commencer par condamner une surface d entrée qui n est pas utile...ensuite a toi de calculer et d ouvrir une sortie en consequence... |
| | #5 (permalink) |
| Je ne cherche pas à défendre mon hypothèse à tout prix, juste j'explique mon idée. J'ai un extra dans exactement la même configuration et je n'ai pas fermé la deuxième entrée car le moteur fait quand même office de bouchon, et l'air est sensiblement limité par cette entrée, si on fait une sortie des deux coté de l'échappement par exemple il y aura une circulation d'air sur le moteur est derrière lui, évitant à la chaleur de s'accumuler dans le capot. Par contre il me semble essentiel de faire une découpe au dessus du cylindre. Voilà, ayant un modèle dans cette configuration, je sais qu'en utilisant cette méthode, le moteur ne chauffera pas, mais peut être que ce n'est pas la panacée ! Peut être qu'on peut mieux faire, mais je n'ai pas de soufflerie à disposition ! |
Sujets similaires | ||||
| faire une turbine d'avion avec une ventilation de pc | MEGAWATT25 | Aéro / Jets Electrique | 5 | 07/07/2008 15h59 |
| Ventilation et effet Ventury | mi.scorpion | Aéro / Construction | 2 | 01/02/2008 11h08 |
| Utilité des entrées de ventilation moteur sur planeur électrique ? | stefun64 | Aéro / Planeurs | 4 | 06/03/2007 23h45 |
| Rafale dépron V4: Faut-il fermer les ouïes de ventilation? | Phoeniix | Aéro / Electrique | 6 | 14/01/2007 15h25 |
| Ventilation Magister | jyair | Aéro / Electrique | 5 | 13/09/2006 10h16 |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h05.
