| | #212 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2006 Lieu: 17340 CHATELAILLON-PLAGE
| Bonjour a tous, Pour compléter le dossier, des photos d'une conversion glow > Spark sur un ASP 120 4 Temps dernière génération, module RCEXL soquet à bougie 1/4-32 coudé à 120°, micro-bougie à étincelles 1/4-32 RCEXL. Avec le carburant Lambada M 1.2, ça tourne au poil, le colistier qui va venir chercher sa mécanique demain sera content ! Ceci dit, régler un moteur a carburation Méthanol par 0°C, c'est du sport ! °))) aglagla derrière l'hélice !
__________________ Olivier ROGEAU Skype : eulboyington17340 Candidat pour un emploi : Bénéficiez de l'expérience d'un "Senior" Millésime 1961 ! Team LABEMA : " En matière de Micromécanique, le Sage est celui qui pose la question AVANT de faire une bêtise, pas après ...." |
| | #213 (permalink) |
| Bonsoir a tous, Horst BECKER, le célèbre artisan Allemand fabricant d'allumages électroniques, vient de me faire part de la commercialisation imminente (fin mars 2012) des dernières générations d'allumages électroniques pour moteur Radial 5, 7 et 9 cylindres et adaptés aux micro-bougies à étincelles 1/4-32 ! Voilà qui va ravir les possesseurs d'OS Sirius 5 et 7, ASP-MAGNUM-SC-PH R-400, SAITO 450 R5, et EVOLUTION 7-35, 7-77 et 9/90 cm3 qui vont avoir la possibilité de passer de la Glow à la micro-bougie à étincelle ! Avertissement : 1) ça représente quand meme un investissement conséquent, mais coté agrément et rendement moteur, ça change du tout au tout ! 2) ça ne permet pas de passer ispo-facto du méthanol au carburant "essence" sans de profondes modifications réservées aux initiés...... ou passionnés ! La page du site : http://www.becker-fm.de/shop/group/Z...f_Sternmotoren En language "casque-a-pointe" certes, n'hésitez pas à demander un coup de main si vous ne maitrisez pas la langue de Goethe et que voulez des infos plus précises. Encore une fois : NON, je n'ai pas d'actions dans la cremerie !
__________________ Olivier ROGEAU Skype : eulboyington17340 Candidat pour un emploi : Bénéficiez de l'expérience d'un "Senior" Millésime 1961 ! Team LABEMA : " En matière de Micromécanique, le Sage est celui qui pose la question AVANT de faire une bêtise, pas après ...." Dernière modification de eulboyington, 09/02/2012 à 20h14 |
| | #214 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2012 Lieu: Yvelines 78
| Hello Olivier, si j 'ai bien compris tu modifies un Glow 4T afin qu'il puisse fonctionner avec un carburant essence ? En dehors de l'aspect technique de la réalisation ( Que je salue ) quel est l 'interret pour nos modeles d'une telle réalisation ? |
| | #215 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2009 Lieu: Nancy
| Fabrice, il faudra lire tout le sujet... Ce n'est pas obligatoire de convertir le méthanol en essence...on peut rester en méthanol avec allumage rcexl... Ca fiabilise le moteur, ralentit plus bas, baisse de conso importante, donc le vol est moins cher, etc... |
| | #218 (permalink) |
| Bonjour à tous les afficionadios de ce post, Un exemple de conversion d'un moteur Radial ASP, qui tourne à l'essence avec le carbu d'origine méthanol : ASP FS 400 Radial Engine petrol conversion.wmv - YouTube Montage DIY réalisé avec 5 x modules monocylindres RCEXL + 5 Micro-bougies à étincelles, 1 bague alu qui porte les 5 aimants calés à 72° d'angle ( 5 x 72 = 360° ), 5 capteurs hall. L'inconvénient de ce système est l'encombrement des 5 modules et leur masse totale, sans compter l'accu destiné à alimenter ce montage. Ce moteur est resté tel quel sans modification du taux de compression pour passer du méthanol à l'essence, et sans carbu WALBRO. Le taux d'huile de synthèse est de 10%.
| | #219 (permalink) | |
| Citation:
Salut, Non, pas encore, je ne sais pas vers qui me tourner pour faire la bague alu, pour y placer le capteur...a ca j'ajoute des visiteurs non prévu qui sont passés chez moi sans mon accord, qui fait que je dois payer les réparations avant d'etre remboursé, donc un creux pas prévu dans le budget... Mais je vais y passer, ce moteur va recevoir son réso (il faut que je fasse le croquis pour qu'un ami me fasse le coude), et apres je monte tout ca | |
| | #220 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2003
| Salut, Ne pouvant pas non plus tourner une bague pour mon ST90, j'ai fait très simple : un plat d'alu épais, qui se fixe sur 2 vis de fixation du moteur et qui va jusqu'au plateau d' hélice. Le plat est assez épais et court pour être bien rigide. Et surtout, ça fonctionne! Sent from my 7 Mozart using Board Express |
Sujets similaires | ||||
| [INFOS] Comparatif des TT 1/8 | Cay3nne | Auto / TT | 171 | 23/05/2012 12h37 |
| [TUTO] Conseils de rodage moteur thermique | teuch | Auto / Moteur thermique | 411 | 22/05/2012 21h50 |
| [INFOS] Guide d'achat 1/10 Piste | Cay3nne | Auto / Piste | 138 | 01/04/2012 11h12 |
| [TUTO] Le 1/8 TT Brushless : Mode d'emploi | NuZ | Auto / Matériel électrique | 33 | 09/01/2012 22h05 |
| [INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs | Stail | Auto / Monster Truck | 716 | 09/01/2012 21h20 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h54.
