ralenti instable avec moteur irvine 40
danield
Bonjour.
j'ai récupéré un moteur Irvine 40 à la suite d'un crach...
j'ai démonté ce moteur, nettoyé et effectué un réglage qui hélas ne me donne pas satisfaction.
le moteur prends bien sa pointe, mais lors de la mise au ralenti il se passe ceci:
je coupe les gaz... le moteur ralenti, mais pas complètement;il faut attendre quelques secondes avant qu'il baisse de régime de nouveau.
par contre le ralenti est stable et après 30 secondes de ce régime il accélère sans problème.
j'ai réglé le contre pointeau selon la méthode préconisée sur le site de Lunel.
comment explique t'on ce ralenti en deux temps....
que faire pour y remedier.
merci de vos conseils.
cordialement. danield
après un nouveau démontage,j'ai découvert une fêlure dans le carter au niveau du support de carburateur. irréparable donc ...poubelle.....
Bonsoir Danield,
Je cherche un carbu pour ce moteur, il y a peut-être moyen de s'arranger, s'il n'est pas déjà à la poubelle.
Cordialement.
