| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : June 2004
| Je n'arrive pas à retirer l'axe de piston d'un Os 52 S, j'ai eu la pastille de Téflon mais rien à faire , l'axe ne vient pas et le piston est difficile à faire pivoter autour de cet axe. C'est mieux en chauffant , j'ai essayer le TIX , le pétrole, le méthanol, le décaltout..... Je cale , en dernier recours je coupe la bielle mais j'espère ne pas en arriver là. On dirait que c'est gommé , j'avais laissé ce moteur au repos pendant longtemps avec de l'huile injectée par le bouchon de l'arbre à cames et par l'admission et échappement . ☁ D'ailleurs pas de rouille, état parfait sauf cet ௹✞⚗♑☉☁⚒ d'axe de piston. Si quelqu'un à une idée géniale !! Merci d'avance Patrick👿 |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2006 Lieu: 17340 CHATELAILLON-PLAGE
| Bonjour Patrick, Tu vas dans le premier mag de fournitures Industrielles / automobile Pro, et tu achètes un jeu d'extracteurs de goujons cassés, ça coute moins de 10 euros le jeu de 4 en petite taille. Ca ressemble à une vis conique a pas inversé appeléee aussi "tourne -a-gauche" que tu vas aller visser dans l'intérieur de l'axe de piston, puis tirer vers toi tour en maintenant le mouvement de rotation anti-horaire. Si tu chauffes préalablement la calotte du piston avec un décapeur thermique, l'opération est facilitée.
__________________ Olivier ROGEAU Skype : eulboyington17340 Candidat pour un emploi : Bénéficiez de l'expérience d'un "Senior" Millésime 1961 ! Team LABEMA : " En matière de Micromécanique, le Sage est celui qui pose la question AVANT de faire une bêtise, pas après ...." |
| | #3 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : January 2010 Lieu: ( ROUEN + AMIENS )/2
| Citation:
Tu vas perdre tes galons, si tu confonds un " porte-tarauds " avec avec une " queue de cochon " ou "un extracteur de goujons" .... ![]() pis dans ces diamètres ... ça existe ??? ... ça doit ètre TRES fragile !!! en plus, comme ça ne pourra pas s'incruster dans l'acier trempé ... ça va riper joyeusement ...à mon avis ... faire baigner le tout dans de l' "after run " un moment, faire tourner le vilebrequin, et enfin attaquer l'axe au "cure-dents". le fait de sortir partiellement la chemise permettra d'avoir un peu de place pour pousser l'axe et le décoller ... tout en ne forçant pas sur la bielle ![]() une fine tige de dural bien apointée, genre pointe à tracer, devrait pouvoir venir se loger dans l'axe et s'y incruster sérieusement ... venant à bout de toute résistance ... éventuelle. Alain
__________________ " Une bonne question est une question à laquelle on a réfléchi un petit 1/4 d'heure avant de risquer de se ridiculiser en public " Dernière modification de Acetronics2, 29/01/2012 à 13h41 | |
| | #4 (permalink) | |
| Citation:
Oui, erreur d'appellation de ma part, le "tourne à gauche" est plutot un terme en matière de porte-outil de filetage. Etant en présence d'un axe de piston particulièrement récalcitrant sur un vieil OS FS70 Surpass, et toutes les méthodes bain After-Run + choc thermique + cure-dent de compétition ayant échoué, je suis partit chez mon fournisseur de pièces/outils automobile afin d'acheter UN extracteur de goujon cassé. Mon fournisseur m'a alors présenté un petit coffret de 5 extracteurs petits diamètres car ça commence à partir du M3 en vis cassés ! Joli-joli, mais je me dit que le prix va me "doucher"..... meme pas ! de mémoire ça devait etre 10 euros Hors-Taxes pour des outils "made in Germany" ! Inutile de dire que ce petit coffret me rend bien service, car couper une bielle en deux afin de sortir un piston, c'est une solution extreme ! Puisque je suis encore de bon poil, je vous ai fait une photo. Pas de marque, code barre : 4 019321 501536
__________________ Olivier ROGEAU Skype : eulboyington17340 Candidat pour un emploi : Bénéficiez de l'expérience d'un "Senior" Millésime 1961 ! Team LABEMA : " En matière de Micromécanique, le Sage est celui qui pose la question AVANT de faire une bêtise, pas après ...." | |
| | #5 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2003 Lieu: Vaud-Suisse
| Voilàaa, c'est ça que je dois acheter! On appelle ça aussi "queue de cochon"... J'ai moi aussi des soucis avec un axe de piston d'OS FS 91S...ce coquin bouge pas d'un poil même après force dégrippant et chauffage! Cricri |
| | #7 (permalink) |
| Ca y est , grâce aux extracteurs , je l'ai eu !!! Il était vraiment grippé cet axe, je pense en refaire un de 2 dixièmes plus gros passer un alésoir dans le piston , refaire une nouvelle bielle. Merci pour le tuyau. Patrick |
Sujets similaires | ||||
| Probleme Pompe OS 120 Surpass | jelu91 | Aéro / Thermique | 9 | 03/01/2012 10h57 |
| OS 91 surpass I ou 81 Alpha ? | ezfa | Aéro / Avions | 3 | 08/09/2011 12h46 |
| Piston et insert sablés | Narko92 | Auto / Moteur thermique | 9 | 22/08/2011 17h24 |
| [Débutant] PMH piston coince mais du jeu quand il est au pmh! | Adri84 | Auto / Moteur thermique | 3 | 07/07/2011 15h56 |
| Moteur 20L, chemise bielle piston 2L et plus de compression | gaulois67 | Auto / Monster Truck | 13 | 03/03/2011 09h56 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h03.
