Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Thermique
Ancien 30/01/2012, 16h45   #1 (permalink)
Inscrit : July 2008
Question Problème réglage régime moteur evolution 46
Bonjour ,
Je m'occupe un peut du matériel de mon club , et j'ai un problème avec le moteur de l'avion école , un évolution 46 (don de la ffam) .
Voila , ce moteur a env 2 ans , il démarre très bien (au quart de tours , comme on a l'habitude de dire) ,je tourne un peut au ralenti puis je monte en régime progressivement ,la il prend ses tours en ratatoullant un peut (normal , il élimine l'éccédent de carburant) puis il accélère , accélère plein pot jusqu'a la surchauffe donc serrage et effondrement du régime .je remet au ralenti et la il tient , je réaccélère mème chose j'ai beau ouvrir le pointeau principal rien ni fait . Cela fait penser a une mauvaise arrivé de carburant donc j'ai remplacé toutes les durites , nettoyé le réservoir et vérifié le bouchon , nettoyé le carbu , gigleur a l'acétone , le pot d'échappement pour voir si il n'y avais pas un problème a la préssu , mais non (ras) , pas de fissure au niveau du carter . IL n'y a que le petit joint torique du pointeau principal que je ne peut remplacer , mais je ne croit pas que cela peut engendrer ce genre de problème . Je suis un peut perdu!!!!
Si un gentil membre (ou plusieurs) pouvais m'éclairer sur ce problème ,
Bien venu et merci d'avance
Guy
guy.delgorgue est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 16h51   #2 (permalink)
Inscrit : March 2008
Lieu: Montpensier (63)
Envoyé par guy.delgorgue Voir le message
Bonjour ,
Guy
Et bien si ça peut engendrer ce genre de problème, car il se peut qu'il y ait une prise d'air par le pointeau. Pour éliminer ce petit soucis, il suffit de mettre un morceau de durite sur le pointeau et ça fera l'étanchéité.
Les symptômes me font penser à une prise d'air, mais bon je ne suis pas expert en moteur
seb.lama.V3 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 17h14   #3 (permalink)
Avatar de stuka87
Inscrit : September 2009
nous avions dans mon club se même moteur et nous n'avons jamais pu le règler correctement ; pas faute d'y avoir passer du temps. mon avis c'est que ces moteurs sont de la vrai daube .
nous avons mi un OS 46 AX à la place et plus de problèmes
-stuka ju 87 B planet hobby 2m03 (trop beau) + DLE30
-P47 planet hobby 1,80m +crrc-pro gf 26i V2 + tr E-RETARCT
-P47 1,64m phonix model + ASP91
-motoplaneur ellipsoid 2,80
-hug 500D tow defender sur base sceadu 50 hirobo
-lama 30 hirobo
-radio JR X9503 2,4 ghz
-SU67 dépron
mon blog http://aeromodelisme16.blogspace.fr/
stuka87 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 18h57   #4 (permalink)
Inscrit : July 2008
Je ne sais pas si ces moteur sont de la daube , mais il tournait impec depuis 2 ans .
Je vais essayer de voir du coté du pointeau , mais je ne vois pas comment un petit bout de durite pourrait faire faire l'étanchéité .
merci pour ces infos
Guy
Ancien 30/01/2012, 19h16   #5 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
salut ! ces moteurs ne sont pas des daubes,il n'y a pas de mauvais moteurs mais de mauvais meccano !!!
par contre meme probleme de regime sur le miens,j'ai remplacé le pointeau (l'ensemble complet de pointeau deporté),normalement celui du 55ax va dessus,par un pointeau O.S et la plus de probleme,une merveille !
c'est le probleme,l'etancheité du pointeau et pour couronner le tout il se desserre avec les vibrations...
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 19h21   #6 (permalink)
Envoyé par tonydelava Voir le message
On est pas tous mécano, c'est ptetre ça aussi non?
Sans compter ceux qui se disent mécano mais qui sont en réalité des manches à couille
Dernière modification de seb.lama.V3, 30/01/2012 à 19h26
Ancien 31/01/2012, 10h05   #7 (permalink)
Inscrit : July 2008
Envoyé par seb.lama.V3 Voir le message
Bonjour ,
Mecano or not mecano ? that is the problème .
Oui mais ce n'est pas le mien . Pour infos j' commencé l'aero en 1967 en vol circulaire (et oui ça passe ,ça passe ) et jamais eut ce genre de panne , la preuve que l'ont apprend tous les jours .
Merci pour les infos , je vais essayer de remplacer le pointeau ou mettre un bout de durite , vous informe du résultat en fin de semaine .
Guy
Ancien 31/01/2012, 17h45   #8 (permalink)
Avatar de stuka87
se que je voulais dire c'est que se moteur dans son jus est une vrai galère à règler.
nous n'avons jamais réussi à avoir une pointe correcte.
je vois donc que ça marche pour toi mais je constate que des modifs ont étés faites au niveau du carbu .
-lama 30 hirobo
-SU67 dépron
Ancien 03/02/2012, 15h54   #9 (permalink)
Under Construction
Lieu: V.A
ce que tu dis est juste.par contre ca me fais penser a un detail,n'oubliez pas que ces moteurs ont une bougie 4 temps a culot long (que ce soit sur le 36,le 46 ou le 61),ce sont(a ma connaissance) les seuls moteurs 2 temps a utiliser une bougie 4 temps a culot long.j'avais essayé une bougie normale (enya4),le moteur tournais mais les demarrages etait moins facile.
une petite ancecdote,un collegue du club avais le 61evo sur un avion de voltige avec lequel il volais tout les jours.pour demarrer le moteur il amorcais bien,calais l'helice au pmb,et branchais la bougie.ca petais un coup et ca partais...pas besoin de demarreur ou de lancer a la main...et celui la etais tout d'origine...
Ancien 03/02/2012, 21h46   #10 (permalink)
Avatar de Fabrice Lombardi
Inscrit : January 2012
Lieu: Yvelines 78
Envoyé par stuka87 Voir le message
+1
j 'espere que tu trouveras la solution, mais
Quand ça commence ... ce n'est pas de bonne augure ...
tu vas passer beaucoup de temps en "bricolage" au bord du terrain à regarder les autres voler sans compter qu 'il s'agit d 'un avion ecole qui necessite minimum un moteur fiable
Bon courage !
Fabrice Lombardi est déconnecté   Répondre en citant
[INFOS] Comparatif des TT 1/8 Cay3nne Auto / TT 171 23/05/2012 12h37
[TUTO] Conseils de rodage moteur thermique teuch Auto / Moteur thermique 411 22/05/2012 21h50
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
probleme nouveau moteur julien348 Auto / TT 10 03/09/2011 13h13
Reglage d'un moteur 4 temps marc.llivenais@free.fr Aéro / Thermique 9 03/09/2011 09h49
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h03.
