Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Thermique
Ancien 02/02/2012, 18h20   #21 (permalink)
Chambery
Avatar de herv73
Inscrit : March 2011
Pour ma part, j'utilise le Kill switch, pas de servo de starter, et cela assure une sécurité en cas de blocage de la commande de l’accélérateur, un bouton sur la radio qui permettra de couper l'alimentation de l'allumage. Apres c'est chacun sa méthode et préférence, mais primons sur la sécurité c'est le plus important.
bon montage et bon vol.
MPX Evo9 35Mhz et 2.4, Raptor 30 Webra, T-450+fuselage Bell, Décathlon Seagull EP, September fury TT+CRRCPRO 26cc
RV9 e-flite, PC9 black horse
herv73 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 20h36   #22 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
perso,interdit de voler en moteur essence dans mon club,quel que soit la cylindrée si on ne peut pas couper le moteur instantanement par un inter,quel que soit le systeme pourvu qu'il soit reellement efficace.la coupure doit etre franche et net,le mec qui trifouille le trim pendant 2 heures avant de couper le moteur est recalé a l'examen !
idem,deuxieme test,extinction de l'emmeteur (bien sur le modele est tenu par des aides en toute securité) pour verifier la fonction de failsafe.le moteur dois couper instantanement,si pas le cas,echec a l'examen !
je pense que tout ca n'as rien de choquant,c'est quand meme le B.A-BA de la securité,non ?
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 05h55   #23 (permalink)
Chambery
Avatar de herv73
bien vue l’idée du failsafe. il faut que je réétudie la notice mon kill switch pour pouvoir l'activé. j'aurais le temps ce weekend c'est le grand froid d'annoncé ici donc on va rester au chaud, autant bien s'occuper sur nos models.
Ancien 04/02/2012, 15h22   #24 (permalink)
Under Construction
Lieu: V.A
Envoyé par herv73 Voir le message
bien vue l’idée du failsafe. il faut que je réétudie la notice mon kill switch pour pouvoir l'activé. .
ca ne se passe pas au niveau du killswitch mais plutot au niveau emmeteur/recepteur ou on programme la fonction 'killswitch' en position coupé si perte d'emission...
merci venturi91 !!!
Ancien 05/02/2012, 08h05   #25 (permalink)
Doonki
Avatar de SU31MX
Inscrit : March 2005
Lieu: Montpellier - OMAT
Les "Kill switch" de RCexl ( un des modèles les plus courants du marché ) ont un "fail safe" intégré : en cas de perte de signal, ils coupent directement le circuit.
Cela remplit parfaitement les 2 conditions énoncées par Tony.
Guy
SU31MX est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/03/2012, 07h27   #26 (permalink)
Avatar de awasp
Inscrit : June 2010
Je ne trouve pas ça terrible, de couper le moteur en cas de fail-saife. Perso je mettrais plutot le moteur au ralenti. Se retrouver avec un moteur arrêter si on reprend la main sur les commandes ... bof
awasp est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/03/2012, 15h07   #27 (permalink)
Under Construction
Lieu: V.A
Envoyé par awasp Voir le message
encore un qui pense enormement a son avion et pas du tout au gens (enfants et adultes) qui pourrais se trouver en dessous ! je prefere mettre au tas et pulveriser un petit gros de 50kg moteur calé que d'aller faire de la boucherie dans le tarmac...mais bien sur c'est un choix personnels.
pour info,ca dois quand meme etre dur de construire un avion dans une cellule de 2 metre carré ?
Ancien 19/03/2012, 19h44   #28 (permalink)
Avatar de awasp
Inscrit : June 2010
Envoyé par tonydelava Voir le message
Bah, a voir niveau stat, mais honnetement , si tu prends l'exemple de ton 50kg, que le moteur soit a l'arret ou tourne au ralenti ... a mon avis la ou il tombe ça fait mal.
je lance le débat !
Ancien 20/03/2012, 19h27   #29 (permalink)
Under Construction
Lieu: V.A
un avion sans moteur va toujours moins loin qu'un avion avec un moteur qui tourne...sinon ce n'est pas un avion mais un planeur !
joindre a ca la position volet baissé a fond et profondeur a piquer...a mon avis ca ira pas bien loin...
bien sur ceci n'est valable que lorsque vous respectez les zones de vol,pour ceux qui ont la manie de passer derriere eux,au dessus des gens,du tarmac...c'est sur qu'avec ou sans failsafe ca finira mal...
Ancien 20/03/2012, 23h01   #30 (permalink)
Avatar de awasp
Inscrit : June 2010
jcrois que tu cherche trop compliqué. perso plus y va loin moins y'a de gens donc ....
[INFOS] Comparatif des TT 1/8 Cay3nne Auto / TT 171 23/05/2012 12h37
[TUTO] Conseils de rodage moteur thermique teuch Auto / Moteur thermique 411 22/05/2012 21h50
Le tuning utile du micro-t nostalgeek Auto / Mini-RC 554 23/02/2012 21h27
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
quel moteur ? cromain97 Auto / Moteur thermique 29 07/11/2011 09h17
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h03.
