J'ai un allumage de DLE35RA et un module General Engine Graupner (télémétrie HOTT).
Avec un autre moteur, j'utilisais un capteur magnétique Graupner (réf.:33616) pour la vitesse de rotation moteur.
Avec ce DLE, il y a une sortie sur l'allumage "RPM Signal Output", prévue à la base pour brancher un "Optional Tachometer".
Ma question : peut-on brancher directement cette sortie sur le module General Engine.
Je sais qu'il existe également un module opto Graupner à installer entre le capteur RPM du moteur et l'allumage, mais si j'avais pu m'en passer ...
Cordialement,
Christophe
Cordialement,
Christophe
