tibow64
Le nez dans la colle
Bonsoir,
J'ai acheté voilà quelque temps un OS FS-200S pour mon prochain projet maquette et l'on m'a confirmé que ce moteur maquera de puissance pour le projet.
De fait je cherche un autre projet pour ce moteur et j'étudie la possibilité de faire un BF109 au 1/5. Pour que le moteur soit complètement caché il faut une rallonge sur le vilebrequin et je voulais savoir si cela avait déjà été fait ou s'il existait des solutions?
De mon coté j'ai réfléchi à la chose suivante
A mon avis cela fonctionne mais du plateau avant du moteur à l'hélice nous avons presque 12cm et cela me semble très dangereux en cas de vibrations et c'est pas le moment que le système explose en vol ou pire au démarrage.
Un roulement à l'avant de la rallonge pourrait faire l'affaire et éviter ce problème à voir.
Comme j'aime pas trop jouer avec la sécurité je me dis qu'un réducteur serait peut être une meilleure solution mais ou les trouver, en existe t-il?
Voilà, vos avis sont les bien venus, s'il n'y a pas de solution tant pis je changerai de projet.
-Thibaud
-Thibaud
