Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Thermique
Ancien 27/03/2011, 21h50   #131 (permalink)
Uteur Fou
Inscrit : January 2011
Lieu: Boissy sous saint yon (91)
Merci pour ta reponse Eric. Je vais desuite acheter des bougie, mais je m'interroge tout de meme car cette derniere tourne bien sur un moteur "magnum XLS" c'est un 8,7cc que j'ai sur un trainer canary 40.
Je vais suivre tes conseil et si je cale (jeu de mot, ramuchooo ) essayer de passer au club gratter quelques conseil a un moustachu.
noObiwan est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/03/2011, 20h58   #132 (permalink)
Inscrit : March 2008
Lieu: Montpensier (63)
Mets une bougie OS8 et tu seras tranquille.
Si le moteur est brulant c'est que tu tournes trop sec, ouvre le pointeau principal.
seb.lama.V3 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/01/2012, 20h58   #133 (permalink)
Inscrit : December 2011
Bon aller, j'étudie le rodage des moteurs ABN
On trouve vraiment de tout sur lent, et voici une perle...
Désolé si l'auteur est sur ce forum, mais il y a des sacrées bêtises de dites...
Farman Clément Aéromodélisme • Afficher le sujet - Rodage d'un moteur
Donc vous aurez compris, exemple à ne pas suivre.
Donc, si j'ai bien compris, pour résumer :
1- le moteur doit être roder à température de fonctionnement ( env 80°C)
2- utilisation d'huile de ricin à 18% mini ( au pire 50% ricin / 50% synthèse )
pour le reste, désolé c'est incompréhensible
Dommage, car on trouve en auto des techniques assez claires qui me paraissent pas trop mal.
Quelle est la meilleur façon de roder les moteurs?
fox02100 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/02/2012, 21h03   #134 (permalink)
Inscrit : November 2011
Lieu: Isere (38)
ça laisse dubitatif. Je doute fort qu'il faille réellement démonter son moteur tout neuf... J'ai deux nouveaux moteurs:
- OS 155-a
- OS .56-a
Ils sont montés sur leurs modèles respectifs et n'attendent qu'une chose: TOURNER !
Maintenant je voudrais les roder comme il se doit et comme en ce moment on ne dépasse pas les -3 degrés je me dis que ça ne doit pas trop chauffer.
Donc pensez-vous que le rodage a la Japonaise fasse l'affaire ? Sinon vous conseillez quel rodage pour des OS dernière génération ? Dans les notices de ces deux moteurs il n'est pas clairement indiqué comment les roder.
Merci pour vos retours.
- Hitec Aurora 9 2.4GHz / Futaba 7CAP 72.970MHz (fréquence interdite mais tranquille )
- Great Planes Cherokee 1.52M & OS Magnum FS .52 4T
- Thunder Tiger Piper CUB 2.10M & OS .56-a 4T
- World Models CAP 232 2M & OS 155-a 4T
- Planeur AirTrech Matrix 2.1M
- LanXiang Corsair F4U 1.6M & moteur électrique
jokker est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/02/2012, 08h23   #135 (permalink)
Avatar de RRY75
Inscrit : October 2010
Lieu: Paris 13ème & Monthiers 02
Envoyé par jokker Voir le message
- OS 155-a
- OS .56-a
Salut Jokker
Pour avoir quelques moteurs OS qui tournent toujours bien, je procède ainsi:
- Je ne démonte jamais le moteur à priori... et je n'ai pas encore eu besoin d'en démonter après rodage et premiers vols (sauf ceux qui ont subit un choc en cas de crash...).
- Je fais faire les premiers tours de mes moteurs systématiquement au banc d'essais de un demi litre à 2 litres de carburant suivant la cylindrée .
- Je fais tourner gras (ou très gras) avec reprise de quelques secondes toutes les deux à trois minutes au début, puis j'espace les reprises en tournant de moins en moins gras.
- j'affine les réglages du ralenti et des reprises et je monte sur la cellule....et je fais tourner sur la cellule au sol et vérifie mes premiers réglages qui doivent être rectifiés dans certains cas en fonction de la position du moteur et de la configuration sous capot...
Pour ce qui concerne ton "rodage à la Japonaise", je ne connais pas, mais tu as une procédure de rodage OS "Running-in" qui est très bien expliquée dans les manuels (pages 27 - 28 pour tes moteurs)... in english but I don't know if you can translate.
Roland
Kits: J3/OS 70 Surpass - Pete'n Poke/OS 52 Sur. - Super Skybolt/OS 91 FX - Elder 40/OS 52 Sur. - Storch / OS 90 Sur. (en construction) RTF: Seawind GP/OS 81alpha - Spit 90/Saïto 125a - Mustang combat GP/OS 35 AX - Acro Master - Funjet Ultra - Zagi...
RRY75 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/02/2012, 09h33   #136 (permalink)
Avatar de Acetronics2
Inscrit : January 2010
Lieu: ( ROUEN + AMIENS )/2
En regardant les notices OS et Saito ... il y a une constante: le moteur doit commencer à tourner gras et lentement ...
OS préconise d'accélérer vers la pointe par très brèves périodes,suivies de refroidissement à bas régime riche, Saito d'augmenter progressivement le régime maxi ... en tournant toujours " riche ".
tout ça ressemble sérieusement à bonnet blanc et blanc bonnet ...
Il y a longtemps ... les constructeurs préconisaient de faire le rodage sans pot pour limiter l'échauffement ... et faciliter la sortie des résidus de rodage ( on peut pas parler de copeaux !!! )
la méthode OS permettant juste de gagner un peu de temps avant l'utilisation en vol ...
Personnellement, ce que j'en retire ... c'est que plus on " tire " sur le moteur ... et moins il dure ...
Alain
Acetronics2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/02/2012, 10h02   #137 (permalink)
Lieu: Isere (38)
Oui dans la notice on a un passage sur le rodage mais il est assez bref. Je parle parfaitement Anglais j'ai passé quelques années outre Atlantique ce n'est pas le problème, mais l'importance et la longueur du paragraphe consacrée au rodage dans les notices OS sont elles proportionnelles l'attention que l'on doit y fournir ? En quelques mots: le rodage est il si important sur les moteurs OS ? J'ai un autre OS, un .52 FS 4 temps (je n'ai que du 4 temps), je l'ai rodé "vite fait" en le laissant vider 3 pleins au ralenti assez gras. Depuis il a bouffé 20 litres de 15% et il ne montre pas de signe de fatigue, au contraire !
Ancien 14/02/2012, 18h47   #138 (permalink)
Avatar de Fabrice Lombardi
Inscrit : January 2012
Lieu: Yvelines 78
Envoyé par lepiaf Voir le message
petit exposer rapide ( enfin presceque ) pour le rodage des moteurs thermique neuf ou bien suite a un echange ensemble chemise piston adresser aux novices ...
apres l'achat d'un premier moteur ou d'un nouveau moteur ( ha que c'est beau quand c'est neuf )
on le sort de la boite on le monte et on peut le demarrer tel quel vu qu'ils sont preregler sorti d'usine et bien non ...
pour ma part c'est fini je ne ferais plus jamais ca ...
1 ) premiere chose a faire c'est de le demonter entierement , de reperer le sens de montage de chaque pieces..............
post editer en collaboration avec pepito que je remercis au passage
Hello ,
tu voles beaucoup ? ....moi je parie que non !
Fabrice Lombardi est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/02/2012, 15h09   #139 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
ben c'est comme ca qu'on rode un moteur ? non ? enfin moi je fais comme ca pour tout mes moulins,vu que contrairement a beaucoup de gens sur le forum (d'apres ce qu'on lis !),je paye le carburant,et que j'achete des moteurs et du carburant pour faire voler l'avion qui va autour...
faire tourner un moteur au banc ? oui un moki a la rigueur,pour le plaisir des oreilles ou une mecanique mise a nue et a restabiliser...sinon...bof,ou est l'interet ?
1 ou 2 plein au sol,pour affiner les reglages,ensuite...on vole ! on tire pas trop dedans au debut et on y va petit a petit...
tonydelava est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 17/02/2012, 15h14   #140 (permalink)
Lieu: Yvelines 78
Envoyé par tonydelava Voir le message
+1....complètement d'accord
je croyais que c'était quelque chose d'acquis ...apparemment non !
Et les Brushless faut aussi les démonter puis les roder sur un banc ( Lol )
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h02.
