| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2004 Lieu: annemasse (haute savoie)
| C'est pour faire un comparo entre thermique et élec dans le but de modifier un avion. Merci
__________________ usinage de petites pièces alu en fraisage numérique ou tournage conventionnel http://chris74.blog4ever.com/blog/index-336447.html |
| | #2 (permalink) |
| Junior Member | Va voir sur top model pour le poid du moteur, pour a consomation, entre 250 et 350cl maximum.
__________________ Avion: Prima,Calmato sport,Sukhoi su-31,edge540T.Planeur:Easystart,easyglider,planeur à rénover.Hélicoptère:Dragonfly,CP2,raptor50Titanium Projet:calmato sport modifié pour course au pilone pour le meeting,Construction soucoupe starswars pour combat pour meeting,aile delta pour crevé de ballon pour le meeting,CanadairCL-415:http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=123519&p=1 |
| | #3 (permalink) |
| Ils donnent un os 61 pour 550g ,mais ne précisent pas si c'est avec ou sans le silencieux
| | #4 (permalink) |
| Junior Member | Si il ne dise pas: "vendu sans pot", alors, c'est le poid avec :)
| | #5 (permalink) |
| Rien n'est précisé ,mais il n'apparait pas non plus sur la photo . Bon je suis pas non plus à 50g prèt,on va dire que complet avec le bâti ,le reservoir plein ,et le pot on doit tourner à plus ou moins 900g pour une motorisation thermique 2 temps 10 cm3.
| | #6 (permalink) |
| Junior Member | oui, je ne pense pas que tu dépassera 900gramme :)
| | #7 (permalink) |
| Je viens de retrouver un vieux mag et dedans il y a un 10 cm3 à l'éssai.Poids sans silencieux: 550g et avec :757 g ,donc plus près des 1100 g avec un réservoir de 350 ml plein et un bati nylon.
| | #9 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2006 Lieu: Vendée et BZH (Rennes, Dinan)
| Aprés reflection sur le matos que pu voir, un 10CC entre 550 et 590g, un pot entre 120 et 200g, ( post standart léger ou pipe+réso) un bati entre 40g et 80g (si plaque alu et fixation par le boutchon de carter et un bati Polyamide chargé fibre de vers (nylon renforcé), un réservoir 45 et 70g (on peu remplacer les tubes laitons par des tubes alu), une hélice de 45 à +de90g (env 45 g pour une APC 13x6 et env 90g pour une tripales 12x8 graupner) la visserie moteur, pot, bati 10 à 20g = en fc du diamètre, nb de rondelles... la commande des gaz 5 à 10g (si directe sous capot avec sevos sous capot ou longue commande avec gaine...) Donc en gros il n'y à pas que le moteur à regarder mais l'ensemble de propulsion mais la je croix que tous le monde avait compris PS pour un moteur entre 10cc et 12cc compter 30 à 35cc de conso en usage lissé sur un vol.
__________________ La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme (Milan Kundera) |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h03.
