| | #1 (permalink) |
| Tant qu'il y a de l'accu! Inscrit : octobre 2005 Lieu: Rennes
| Je propose sur ce post de référencer toutes les techniques pour rendre plus silencieux nos avions, même si certains n'en voient pas l'intérêt d'autres y trouveront leur compte. Je propose que chacun donne sa technique, en discute, puis ce premier post sera mis à jour régulièrement avec les techniques données. Je rappelle qu'un moteur donné avec une hélice et un échappement ne donne pas le même bruit sur tel ou tel avion. Vous trouverez également un résumé des mesures sonores pour chaque moteur + échappement + hélice sur ce post: http://forum.modelisme.com/t115997-mesure-sonore-de-vos-moteurs.html Donc voici les techniques pour réduire le bruit: ---------------------------------------------------------------- - Le bâti moteur Chip Hyde à fabriquer, décrit sur cette page: http://aeronews.free.fr/divers/indexrubri.html Descendre sur la page et choisir la rubrique "Show Room", puis cliquer sur "Bâti moteur souple". Apparement cette technique est excellente, je ne sais pas si quelqu'un a essayé. - L'échappement est un point important, il en existe énormément, le meilleur étant un réso mais prends beaucoup de place, sinon il y a les KS à 4 chambres et pour les moins fortunés il y a la technique de Guy: http://forum.modelisme.com/t137344-silencieux-dechappement-perso.html - Guy nous indiquait également de coller sur les flans du fuselage, au niveau des ailes, du depron pour éviter la transmission des vibrations, ce qui fait caisse de résonance. - Le cornet d'aspiration (venturi) que l'on met sur le carbu réduit le bruit et la consommation. Exemple: http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=8173 ---------------------------------------------------------------- Voilà, avez-vous d'autres techniques ??
__________________ jean-claude http://www.acsl-modelisme.fr Vends 1 carburateur EMAS et 1 boite à clapet pour dl100/DLE111 |
| | #2 (permalink) |
| Junior Member | pour les hélices je crois que passer en tripales réduit le bruit. L'admission aussi est bruyante il ne faut rien laisser devant , le venturi doit surement réduire un peu le bruit.
__________________ A vendre cap 1m90 complet A vendre servos hitec 5925 bon état Mes videos : http://fr.youtube.com/results?search_query=vincefish |
| | #3 (permalink) |
| Jetman Inscrit : septembre 2007 Lieu: UN PEU PARTOUT
| les boites a clapet sur les moteurs réduisent le bruit aussi,aspirer l'air dans les fuseaux réduit considérablement. les hélices carbones en tripales comme le dit freeflyer réduisent de la même manière.
__________________ @++ Mikael 2 supers magasins Aerobertics ET MHM toujours à votre service ![]() MonBlog enfin celui des autres aussi |
| | #4 (permalink) |
| Merci Freeflyer pour le rappel du venturi, pour ce qui est des tripales ça réduti la bruit mais les performances également. Mikael, c'est quoi les boites à clapet ?
| | #5 (permalink) |
| sur les DA et 3W juste entre le carbu et le carter tu as la boite a clapets
| | #6 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : septembre 2007 Lieu: Belgique
| Salut bart-rennes, j'ai répondu dans ton post sur les mesures de bruit. A l'occasion si tu pouvais passer ma mesure en première page dans ton récap, comme ça tout le monde l'a... Sinon pour la réduction du bruit, moi je pense mettre de la mousse noire utilisée pour isoler les chaufferies ou les studios d'enregistrement. Vous savez celle qui est plate d'un coté et pleine de pitites colines de l'autre... Je pense en mettre un peu dans le fuselage de mon extra aux endroits qui vibrent le plus pour voir ce que ça donne... @+ |
| | #7 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : juillet 2003 Lieu: Rueil (92) // Club AMCY (78)
| J'ai acheté un silencieux de marque BMB. Il réduit le bruit efficacement et mon yak 54 (env 2m16 + DL50) continu de grimper aux arbres. http://www.versaillesmodeles.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.f lypage&product_id=77&category_id=12&manufacturer_i d=0&option=com_virtuemart&Itemid=3
__________________ Moi je vole pas, c'est mal élevé ! |
| | #8 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : octobre 2007 Lieu: Lunel 34
| Bonjour a tous les modélismes du VGM pour mois la solution la plus radical pour le bruit et un Silencieux de marque KRUMSCHEID sortie arrière directement acheter sur leur cite le cout total avec livraison 129.00€ silencieux plus accessoires, a mon moteur et un dl50cc une hélice 23x8 niveau bruit a 3metres 92.8 sur sol béton et sur gazon 91.5 par conte je ne connait pas le système du cône sur la carburateur a voir!! Merci de votre attention jlb34 KRUMSCHEID KRUMSCHEID: Leader européen de la fabrication des accessoires pour ligne d'échappement de moteurs essence. SILENCIEUX 65 cc Cylindrée maxi: 65 cc Longueur: 250 mm Diamètre entrèe: 25 mm Diamètre maxi: 60 mm Diamètre sortie: 16 mm Poids: 225 g question ;pour le cone sa va sur dl50cc joint lien http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=14965 |
| | #9 (permalink) |
| 3w Killer Inscrit : juin 2003 Lieu: Les pennes mirabeau (13)
| moi j'ai mis ceci aussi un reso KS 1060 sortie arriere mais je n'ai pas encore tourné avec donc je peut pas vous dire pour l'instant sauf ke aeropack mon conseillé ce reso ![]() @ + guillaume
__________________ domaine du planet - webtel rcmodel http://guillaume.charoze.perso.neuf.fr Extra 330 Comp ARF 2.60 DA100L ks1060 Full 8711/8911 Yak 55SP Comp ARF 2.60 DA100L ks1060 Full 8911 |
| | #10 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : février 2006 Lieu: Ile de la Réunion
| le bati hyde est extrémemment efficace pour le bruit et les vibrations. De plus il coute rien et est trés leger. Il est relativement facile a fabriquer et surtout tres tres solide. Je n utilise que ça. Au début ça fait un peu peur les 3 chambres a air collées a la cyano mais ça tiend.....
__________________ la dodo lé la |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h54.
