| | #1 (permalink) |
| Tant qu'il y a de l'accu! Inscrit : October 2005 Lieu: Rennes
| Je propose un post dans la suite du "Rendre silencieux un VGM" ( http://forum.modelisme.com/t143947-rendre-silencieux-un-vgm.html ), cette fois-ci essentiellement sur le bati technique HYDE. - Le bâti moteur Chip Hyde à fabriquer, décrit sur cette page: http://aeronews.free.fr/divers/indexrubri.html Descendre sur la page et choisir la rubrique "Show Room", puis cliquer sur "Bâti moteur souple". Apparement cette technique est excellente, je ne sais pas si quelqu'un a essayé. Alors tout ceux qui en ont fait ou vu un merci de donner vos avis. Ma première question est simple, si on le fait rectangle et pas rond est-ce que le résultat fonctionne ?
__________________ jean-claude [VDS] Yak 55m Goldwing + DLE55 + canister MTW TD75 + servos PowerHD et Hitec 7955, double alim DPSI, accus lipos, kill switch, cône carbone. Vends complet ou cellule seule. [VDS] Extra 260 Airwild 2.20m, cellule seule. [VDS] 1 boite à clapet pour dl100/DLE111 |
| | #2 (permalink) |
| Doonki Inscrit : March 2005 Lieu: Montpellier - OMAT
| Bonjour Jean-Claude, Quelques précisions sur ce type de bâti: il a été conçu (par le père de Chip Hyde) essentiellement pour monter les moteurs Yamada sur les avions de F3A, donc pour filtrer des oscillations à basse fréquence et de relativement grande amplitude. Il a été imaginé dès le début avec un anneau maintenant le palier avant du Yamada ce qui ne laisse plus qu'un seul degré de liberté : la rotation autour de l'axe de villebrequin. C'est pour cette raison que ce bâti est rond ... et doit le rester. Pour nos moteurs à essence, il est difficile de conserver le support avant, et de ce fait, il faut que le bâti supporte l'intégralité du poids du moteur en port-à-faux. Il est donc nécessaire de le redimensionner avec à la fois un diamètre porté au maximum des possibilités de la paroi pare-feu, et une épaisseur de caoutchouc adaptée. C'est pour cela que le diamètre qui était à l'origine de 60 ou 70 mm pour un Yamada passe à 140 mm pour le 3W de F.Monforte. La réalisation de ce type de bâti demande du soin mais n'a rien de vraiment difficile et l'efficacité est réelle. @ + Guy |
| | #3 (permalink) |
| Merci, tu précises qu'il doit rester rond mais avec nos avions récents qui ont un pare feu rectangulaire et qui font en général, pour des 50cc, une hauteur limite juste pour les fixations du moteur, donc impossible de faire du rond. Alors comment fait-on ? :/ En ce moment je lance pas mal de sujet sur ce bruit et je comprends que ça peut saouler beaucoup de personnes mais faisant les inter clubs de la région je m'aperçois que tout le monde est plus ou moins confronté au problème du bruit.
| | #4 (permalink) |
| Re, Il est tres important de travailler sur le bruit de nos avions, il en va de l'avenir de l'aéromodélisme, donc même si çà "saoule" certains, il faut continuer. Je connais bien le problème de "place limitée" pour les bâtis, mais pour ce qui est du principe "Hyde", on ne peut pas faire autrement que le faire rond. Je vais essayer de faire un petit résumé des diverses techniques que j'ai pu expérimenter pour filtrer les vibrations. @ + Guy |
| | #5 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : February 2003 Lieu: Dourdan (91)
| Tu fais bien d'en causer Bart, ça saoule peut-être mais cela devient important pour l'avenir des clubs ou meeting, il faut donc s'y intéresser. Pour le Hyde "maison" je voudrais bien tenter le coup, mais je me mélange les pinçeaux en lisant les indications...Je dois être fatigué. Citation:
Pourquoi repercer au diamêtre des tête de vis ? Là honnêtement je suis paumé 8/ | |
| | #6 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2007 Lieu: Besançon-Thise
| Bonjour.Perso, je vais tenter le coup, pour un 3W85 XI;La seule modif que je vais faire, c'est qu'au lieu de CTP aviation de 3mm (ou les écrous devraient être noyés, je pense) je vais prendre du multiplis de 12 mm d'épais, afin de garantir un meilleur collage du caoutchouc. Moi, ou je suis dubitatif, c'est que je n'ai pas compris pourquoi le bâti est fixé sur la cloison pare-feu, depuis l'avant du bâti ( enfin c'est ce que j'ai compris) , puisque l'auteur indique de percer les trous de fixation tout du long. Pour moi, ce montage doit être monté par l'arrière sur la cloison pare-feu, et le moteur par l'avant, sinon, le montage oscillant, fonctionnant alors comme un gros silent-bloc, est en pression constante contre la cloison pare-feu, et ne présente plus de caractéristique d'amortissement en oscillation libre...Expliquez-moi les gars, je suis un peu perplexe...Ou alors, il n'ya que le bloc avant qui est repercé au diamètre des têtes de vis, et le bloc arrière , percé au diamètre de la vis, est fixé depuis l'avant,ce qui conserverait son montage en oscillation libre....:D :D :D
__________________ Passionné depuis 36 ans....Pourvou ké çà doure |
| | #8 (permalink) |
| Moi aussi je comprends pas bien le principe... Le moteur est fixé au parefeu et entre les deux il y a le bati hyde. Un personne au club m'a expliqué que le bati hyde va juste différer les fréquences qui font vibrer la caisse de l'avion.
| | #9 (permalink) |
| Apès moultes croquis, voilà, comme je pense que ce bâti doit être monté...A vous de me dire, si je me trompe... ![]() Le moteur est monté devant le premier bloc, et le deuxième bloc est fixé contre la cloison pare-feu, et les deux blocs peuvent osciller entre eux, ce qui filtre les vibrations par l'intermédiaire des 3 épaisseurs de chambre à air...:D :D :D
| | #10 (permalink) |
| C'est à ça que je pensais aussi, Montagnon, mais sur les photos du truc fini, on ne voit pas les perçages qui permettrais de passer les vis de fixation à la cloison pare-feu. Et toujours dans ce cas, les écrous-griffes sont donc mis dans le balsa, d'où mes interrogations... |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 10h18.
