| | #81 (permalink) | ||
| Nouveau membre Inscrit : March 2010
| Citation:
Cela fait quelques temps que l'on ne s'est pas vu sur votre terrain ... Ce serait avec plaisir....J'avais bien vu ce principe lors de quelques rencontres, notemment par les Suisses sur des modèles électriques. Mais encore une fois cela ressemble à une usine à gaz qui me laisse perplexe. Et lorsque je lis çà : Citation:
La solution simpliste des 2UBEC + diode totalement indépendant reste la solution qui semble la plus fiable. Dernière modification de Franck Pongnan, 17/03/2010 à 14h19 | ||
| | #82 (permalink) |
| Under Construction Inscrit : December 2009 Lieu: V.A
| bien sur que oui ! le but d une double alimentation c est d avoir une REDONDANCE dans l alimentation.si nos 2 sources d alimentation passe par un seul et unique systeme,il n y a plus de redondance...apres il reste quand meme le soucis du recepteur... c st pour cela que dans mon catb j ai 2 powerbox et 2 recepteur (chaque powerbox a son recepteur) chaque commande a 2 servo (sauf la profondeur ou il y a 1 servo par volet,croyez moi ca me chagrine...)meme (et surtout) la coupure moteur est doublée.le but c est que la panne d un element n entraine pas la perte de tout le controle. par contre pour la chute d alimentation dus aux differents systemes,il faut voir si elle genante ou pas.chez moi,le fais de diviser en deux tout le systeme fais que la consomation est elle aussi divisée en deux,donc pas de soucis,ca tiendra... Dernière modification de tonydelava, 17/03/2010 à 14h12 |
| | #84 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : December 2007 Lieu: 71
| Citation:
De plus, la diode qui a le plus faible seuil (il y en a toujours une ) laissant passer davantage d'intensité va chauffer davantage, sa température augmentant, son seuil va encore diminuer (2mV /°C pour une diode Silicium basique) la dissymétrie initiale risque d'augmenter .... La dissymétrie existante n'est pas stable .... Mais là on chipote peut-être. Dans le cas de la seule association accu et diode c'est sans doute différent, en effet la tension n'est pas stabilisée et si au début un accu débite davantage, sa tension va baisser plus vite ce qui le fera débiter moins. Serge .D
__________________ Avions : Christen Eagle(49),Drenalyn(141), Progress(10),Expo 3D(181) , Twinstar2A(224),Twinstar2B(227), Cessna 182 Giant(11) Planeurs : Gamma(64), Easystar(640), Easyglider : (151) Pitty mort(250) | |
| | #85 (permalink) | |
| Fourbe Inscrit : July 2004 Lieu: villeneuve sur lot
| Citation:
Maintenant je suis passé en 2,4 sur presque tout et là aussi y a pas de blem ! Le cuby de 7mtr d envergure qui vole loin donc vole avec des turnigy dual power unit en 41 PCM ... Pour la dissymétrie c est vrai il y a en une ... Allé au mieux sur le yak de 2,60 après 4/5 vols j'avais 150mah de différence entre les 2 packs lors de la charge et voltage égal ... On vas dire que c'est pas la mort non plus !! Y a des fois faut pas cherché à trop se compliqué la vie pour des petits détails !
__________________ Le site de The team est repartit avec une nouvelle adresse: http://team.villeneuvois.perso.sfr.fr Cuby2 75% 7 mtr 521cc, Bibus 3,4mtr 2x 28cc, Voltigeur perso 2,4mtr 60cc,WIGENS Z racer 2,4mtr 50cc et à venir cet hiver Spitfire 1/3 3m75 280cc , un Fly Baby échelle 50% presque fini avec un 180cc et un caudron atalante 2,4mtr 110cc en ligne!!! + un P47 FMS de 1,4mtr Electrique ![]() le tout sur FF9CS 41/2,4ghz et T10CAP 2,4 ghz Aurel t'es TRES FOURBE ! | |
| | #86 (permalink) | |
| Doonki Inscrit : March 2005 Lieu: Montpellier - OMAT
| Citation:
J'ai utilisé ce système avec des UBEC 8A Hobbywing sur plusieurs avions sans aucun souci de parasitage. Mais tant qu'à chercher à simplifier, la meilleure solution me semble être 2 accus 2S LiFe + diode sans régulateur, avec la chute de tension due à la diode, on n'en a plus besoin. @ + Guy | |
| | #87 (permalink) | |
| Citation:
Je recherche une tension stable, puisque la technique le permet maintenant Je m'explique : Les voltigeurs recherchent une constance dans le comportement de leur machine afin de reproduire les figures avec la meilleure répétabilité possible. Or, j'ai remarqué qu'avec les équipements que j'emploie (les batteries ne sont pas surdimensionnées pour des raison de poids), les tonneaux déclenchés sont différent du début à la fin de l'entrainement (une recharge avant vol réinitialise cette réactivité). Je pense donc que la courbe de décharge des AQ change le comportement des servos au fil de la décharge, et donc la réactivité de la machine. L'utilisation de régulateurs (UBEC) tout en stabilisant la tension (dans une certaine plage de tension de l'AQ) permet ainsi d'obtenir une réactivité constante sur une plus grande plage. Alors que des diodes, tout en abaissant la tension (en charge !) ne régulent pas la tension. Petite remarque : Ce sujet est fort interressant, mais dans la section VGM. Et je ne l'ai pas trouvé malgré l'utilisation de la fonction recherche. (j'aidonc fais un doublon) Ne serait-il pas possible de le mettre dans la section "Radio" car il pourrais intérresser le plus grand nombre Dernière modification de Franck Pongnan, 17/03/2010 à 18h20 | |
| | #88 (permalink) | |
| Citation:
Il est fort possible que la variation de tension de AQ soit perceptible dans le comportement des servos, ( personnellement je n'en suis pas capable ), je ne sais pas quels accus tu as testé, mais je ne vois pas trop qu'est-ce que tu peux ressentir avec les courbes de décharge relevées par Franck Aguerre : Courbe de décharge ... à moins de tirer 20A ou d'arriver à l'extrème limite de capacité des accus. @ + Guy | |
| | #89 (permalink) | |
| Modo | Citation:
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h52.
mort(250)
