Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / VGM
Ancien 06/03/2010, 15h53   #11 (permalink)
Avatar de Lsky
Inscrit : February 2004
Envoyer un message avec MSN à Lsky
Salut à tous,
De mon coté ca avance, je crois que j'ai fait le maximum dans l'attente de mes servos et de mes plaques de carbone pour la fixations du moteur.
J'ai commencé par coller toute les gouvernes, c'est assez simple puisque les charnières étaient déjà en place.
Plus délicats, la mise en place des guignols puisque les gouvernes ne sont pas percées, il faut prendre les mesures, percer, ajuster... une habitudes presque perdues avec les RTF
A noter que les guignols fournis sont à base de vis de 4mm et accessoires en alu tournés. Cette dimension de visserie est largement proportionné pour cet avion, c'est donc très bien. Point négatif, les vis se voient sur le dessus des gouvernes, dommage.
Enfin, j'ai préparer le bâti moteur en allégeant un maximum le boitier en CTP de l'avion. Cela permet de gagner du poids (38g) mais également de ventiler les aq qui seront positionnés juste derrière le couple moteur.
Voila pour le moment,
A suivre ...
Loïc
Lsky est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/03/2010, 19h17   #12 (permalink)
Avatar de ben47300
Inscrit : August 2008
Lieu: villeneuve sur lot
Envoyer un message avec MSN à ben47300
c'est propre, joli boulot!!!
Extra 300 eg aircraft+DLE55+pot KS, Extra 300 ExtremFlight 48" EXP, Blizzard MPX, TigerStick Thunder tiger+ASP 61, Mini racer perso+ASP21, planeur 2m depron perso, RAFALE dépron à réparer, mini F3K depron, Delta EPP plan perso pour vol de nuit, 3D EPP 1m50 HK, FlyFun 1m40 electrique (plan perso).
indoor : , SU29BL (plan perso), 2*YAK54 BL (plan perso) , extra330BL (plan perso)
Hélicos : T-rex 450 sport full Align
Tout sa sur spektrum DX8 et DX7s.
ben47300 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/03/2010, 16h57   #13 (permalink)
Avatar de ericmodelisme
Inscrit : March 2009
Lieu: henin beaumont
jolie loic et qu'a tu prévu poue extraire l'air dans le milieu du fuselage? Sur mon YAK 78" EF il y a une ouverture a l'arriére et un couple entoilée a l'intérieur du fuselage servant a re diriger l'air!
pour info je suis quasi ou meme point que toi!
ericmodelisme est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/03/2010, 09h45   #14 (permalink)
Avatar de Lsky
Salut Eric,
Je vais faire exactement comme j'ai fait sur mon YAK EF en ouvrant tout le dessous sur 8/10 cm de large sur 20 à 30 cm de long.
J'ai ce type de couple entoilé sur mon extra EF 48", je ne l'ai pas sur mon YAK EF et cela bien sans également.
A suivre, les servos sont en route et arrivent trés vite.
Loïc
Ancien 14/03/2010, 22h44   #15 (permalink)
Avatar de efe03
Inscrit : February 2010
Bonsoir Loïc,
je ne trouve pas le lien exact du yak55M chez intermodel ?
efe03 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/03/2010, 12h32   #16 (permalink)
Avatar de Lsky
Le YAK est celui-ci : INTERMODEL - YAK 55M 50CC
J'attends de chez eux les servos springRC, à priori du trés bon à bon prix... J'espere recevoir ca aujourd'hui, à suivre donc.
Loïc
Ancien 21/03/2010, 20h22   #17 (permalink)
Avatar de Lsky
Bonsoir à tous,
Un petit point ce soir, après une journée quasiment entière passée sur le montage :
La radio est complètement installée avec servos, commandes et programmation émetteur.
Les adaptateurs pour monter les minis servos dans les stabs :
Ca marche :
Le moteur soudé au controleur (ptet pas une bonne chose vu la fiabilité de ceux ci mais bon ...
Les tubes carbones sont coupés à la CN (comme toutes les pièces carbones) :
Reste plus qu'à resiner le tout pour assurer les collages mais j'ai déjà pu faire faire quelque tours d'hélice
J'ai ouvert sous le fuselage pour assurer la ventilation du matos dedans :
Voila pour ce soir, la dernière étape sera la bonne car l'avion est maintenant quasiment terminé.
Loïc
Ancien 24/03/2010, 21h24   #18 (permalink)
Avatar de Lsky
Bonsoir,
L'avion est quasiment terminé, j'ai vérifié le centrage ce soir. C'est parfait avec les 12S de 1kg588 dans le boitier moteur.
Dans ce cas l'avion sort à 7kg738 sans les carénages de roues.
C'est pas mal, je suis assez content du résultat et content d'avoir choisi l'option mini servos dans les stabs pour obtenir le bon centrage.
L'hélice n'est la que pour la forme, ce n'est pas du tout celle qui servira.
Les bobinages sont bien aérés :
Il ne reste maintenant qu'à fixer les aq de propulsion (scratch) puis .... voler !
A suivre !
Loïc
Ancien 24/03/2010, 21h34   #19 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
je crois que tu as monté le train dans le mauvais sens...désolé...sinon c est vrai que c est sympa,vivement la video du vol ! bravo ! a mon avis,si il vole bien il risque de faire des emules...bientot tous en brushless ?
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/03/2010, 22h00   #20 (permalink)
Avatar de matthieu93160
Inscrit : April 2008
Lieu: noisy le grand (paris)
Envoyer un message avec MSN à matthieu93160
+1 pour le train a l'envers =)
//delta muppet // p51 airloisir//arcus robbe//easy star//cirrus//faster2 // addiction//virgule avec 32sx + reso,funjet , flash valenta f5d !!! et plein d'autres chose en tete!!! graupner MX 12 en 41mhz
blog de mon pere : http://pepeboyington.skyrock.com/
mon blog =): http://matthieu93160.skyrock.com/
matthieu93160 est déconnecté   Répondre en citant
[VENTE] kit motorisation+variateur+Rx+servos pour avion electric cox joebarrteam P.A. / Aéro / Radio & Electronique 0 02/12/2009 17h02
[Vends] Set de propulsion brushless pour Easyglider Electric djakonil P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation 0 25/03/2009 10h06
recherche pignon moteur pour buggy electric belgome Auto / TT 3 18/08/2008 14h50
recherche pompe electric pour essence ladent17 Aéro / VGM 1 06/08/2008 13h07
Quels accus pour un easyglider electric RR Fkastor Aéro / Planeurs 10 18/02/2007 17h58
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h32.
