Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / VGM
Ancien 27/07/2010, 14h15   #1 (permalink)
Avatar de laurent40
Par défaut Pb powerbox 40/24 competition
Bonjour
Matériel utiliser : radio futaba 6ex-ghz.
bowerbox 40/24 competition.
Deux lipo d’une capacité de 2200mha.
Avion yak 55m-sp Technoavia envergure 2m21
Hier en faisant les premiers test de la bowerbox je me suis rendu compte que lorsque j’actionnais la profondeur (un servos par gouverne de profondeur) il y avait un voler qui monter et l’autre qui descendais.
Ma radio gère deux servo différent que sur la voie 1 et 6 qui corresponde aux ailerons, mais pour la profondeur y a un seul servo et sur la voie 2.
Je ne comprends pas pourquoi la powerbox inverse un servo ?
Faut t’il que je change ma radio pour un model plus élaboré style futaba 8 fg ?
En provisoire et t’il possible de maître un câble un y ? y a t’il un risque pour la box avec ce type de montage ?
Merci pour fait réponse
SECTION MONTOISE D'AEROMODELISME (40)
Radio hitec Aurora
YAK55 sp gold wing dle55, AcroMaster .CAP 232 R/C Systems .Calmato Sport .Edge 540 robbe.Sukhoi 29S 50E seb art
http://www.youtube.com/hozer40
http://aero-mdm.forumperso.com/index.htm
laurent40 est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 27/07/2010, 15h29   #2 (permalink)
Avatar de LECORSAIR
Inscrit : January 2006
Lieu: DROME - 26
Tu a branché un servo de profondeur sur un emplacement différent pour chaque servo de profondeur ou les 2 servos de profondeur sont sous le même emplacement de ta box
EXTRA 300S 2.40M + Bi-cylindre ZDZ 80cm3 - 14 Kgs
PITTS S12 1.80M déco BULLDOG + JC Engine 60cm3 " dans son carton "
CORSAIR " Déco RENO " VMI + JC Engine 102cm3 " dans son carton "
PIPER PA18 2.80M " A remettre en état de vol "
PRIMARY100 2.50M + CRRC 45CM3 " En cours d'assemblage "
P47 STARMAX 1.60M Lipo 4S - 5000mh --- 12 vols a son actif
FUTABA T12FG 2.4Ghz
Mon Club
http://aeromodelismeromans.com/joomla/
LECORSAIR est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 27/07/2010, 16h05   #3 (permalink)
Lieu: France - ST julien en Genevois
Envoyer un message avec AIM à petitcolas Envoyer un message avec MSN à petitcolas
Salut.
Si tu as brancher des servos indépendament un petit reverse de ta radio suffit, si il sont sur la meme entrée de box (a se que j'ai compris de ton "un servo sur la voie 2") je trouve cela tout a fait normal
A mon avis tes servos (dans le stab ou non) sont monté de maniere symétrique soit pour te faire visualisé le pignon de sortie ou tu place ton palonnier le plus pres de la profondeur en elle meme. Hors quand tu sort tes servos de la boite et la je vais dire une connerie a titre d'exemple, ils tournent tous a gauche quand tu tire peut importe le servos. Donc si ton montage est symétrique, un servo est a l'envers par raport a son homologue d'en face et donc te fait avoir un volet haut et un volet bas. Lequel des deux a raison, demande leur
Se qui importe ici, n'est ni ton accu ni ta radio c'est la box, tes branchement sur celle ci et surtout ton servo.
Seconde explication: Hitec prpose un magnifique petit boitier vendu pas mal chere. Se boitier va servir a remplacer les menu de ta radio qui seront sauf connerie de ma part: reverse epa sub trim. Mais pour cela il faut le servo programmable qui va avec (surment ici la difference de prix)
D'autre marque pour prendre jr ont compris les gens comme toi dans la détresse et propose une référence de servo, et le meme servos, la meme référence, mais deja inversé (avec un plus dans le nom, sinon c'est le meme).
Voila se que j'en pense, après sinon je vois pas et si j'ai faux j'arrete le vgm
Jerome
Jerome
JR 9303 spektrum dsm 2 + yak 55m goldwing 2.7m + su29 krill 33% + F86 35mm
Vends katana emhw 2.48m complet
http://petitcolas.podOmatic.com Je suis également DJ
petitcolas est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/07/2010, 16h15   #4 (permalink)
Tant qu'il y a de l'accu!
Avatar de Bart-Rennes
Inscrit : October 2005
Lieu: Rennes
La Futaba T6 ne permet pas de gérer 2 servos indépendant pour la profondeur, uniquement à partir de la T7.
jean-claude
Vends 1 boite à clapet pour dl100/DLE111
Bart-Rennes est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/07/2010, 16h53   #5 (permalink)
Avatar de Torhu71
Inscrit : February 2007
Lieu: FAC Chalon sur saone
Si les deux servos sonts sur la meme voies de la box je trouve ca normal qu'un volet monte et l'autre descende!
Il te faut obligatoirement inverser un servos soit par un mix avec la radio mais a priori pas possible sur la T6 soit par un petit boitier...
Voila.
Extra 330S C-arf 3m+3W157xib2;Sukhoï 29 Krill 3m+Da150;Yak 54 3W 3m+DA150;Katana KRILL 2m60+DA 100;ultimate 1m90+sachs70;Raptor 50 Titanium;yak55sp donuts tout ca sur sur 9zap et T14MZ :D
Dernière modification de Torhu71, 27/07/2010 à 16h58
Torhu71 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/07/2010, 21h52   #6 (permalink)
Avatar de vito
Lieu: cestas (33)
Envoyer un message avec MSN à vito
La powerbox ne gere pas les reverse? Moi c'est smartfly, et elle a l'avantage de permettre reglage des trims, des sens et des courses des servos, sans avoir a toucher la radio (utile pour les ailes a plusieurs servos par exemple)
Yak 54 EF 88" avec DL55 et smart fly
pilote de planeur réél breveté :D
vito est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/07/2010, 22h20   #7 (permalink)
Avatar de laurent40
Post
je penses que le changement de radio simpose (cherche futaba 8FG )
et merci pour votre réponse
Radio hitec Aurora
laurent40 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/07/2010, 22h33   #8 (permalink)
Avatar de EXTRA 330S
Inscrit : September 2007
Lieu: UN PEU PARTOUT
Ou bien servos numerique Hitec ou hyperion,qui ont l'avantage de pouvoir se régler dans tout les sens.
Mikaël
EXTRA 330S est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/07/2010, 07h41   #9 (permalink)
Avatar de ericrc
Inscrit : October 2009
Lieu: miramont 47800
Envoyer un message avec MSN à ericrc
ou alors il fait comme moi , il mais sa entre sa box et les 2 servos :
Equalizer II
s est le top , tu inverse et règle tes 2 servos comme tu veut et il utilise que sa voie 2 !
-hélico scorpio 1&21
-t-rex 450 pro
-t-rex 500 gf
ericrc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/07/2010, 12h13   #10 (permalink)
Avatar de maaverickk
Inscrit : July 2004
Lieu: CAEN
Tu achète simplement un inverseur de servos chez Weymuller à 19 €, cela te couteras moins cher qu'une radio. Je les ai déjà utilisé auparavant sur unu YAK et aucun problème.
Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC / / qy : 63 - t : 108ms - php : 77% - sql : 23%
Philippe.
Stick 120+26 cm3 (1m93 Ecolage)
Yak 54 PILOT-RC + DL 100 (2.70)
Extra 260 Aeroworks + 85 XI CS (2m43) rouge damier noir (Vend. 1 800€)
SBACH 342+DLE 55 (2.20)
maaverickk est déconnecté   Répondre en citant
PowerBox 40/24 Competition simbableu P.A. / Aéro / Radio & Electronique 0 16/09/2008 06h20
/!\ Moteur compétition Nova S12 Novarossi 2.11 de compétition snooop34 P.A. / Auto / Matériel & Propulsion 0 25/05/2008 02h23
powerbox kowalact2 P.A. / Aéro / Radio & Electronique 0 23/12/2007 18h06
powerbox snoopy33 Aéro / Radio & Electronique 3 05/03/2007 22h35
Powerbox freeflyer Aéro / VGM 26 09/07/2006 11h15
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h55.
