| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2007
| Tous est dans le titre ! Comme je vous l'avez signalé, je viens de commander mon Yak 55-sp Goldwings Type TECHNOAVIA. Il sera motorisé par un DLE 55 + canister option Fumigène. Je n'ais pas encore la pompe...mais mon choix est arrêté sur le syst TME !!! Les servos seront des 12.9kilos digitaux pignon alu partout sauf au moteur : un 4kilos. Concernant l'alimentation : 2x lipo 2s.2200mah avec un EMCOTEC DPSI MICRO pour la réception sous T12 FG 2.4GHZ 1x nimh 4.8v pour le moteur. J'ai été super surpris par la grandeur de la boite..BIG BIG...même la dame de la poste en avez plein les yeux... l'intérieur de la boite... ![]() Le moteur : Dernière modification de FRACKO59, 17/11/2010 à 21h24 |
| | #3 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2007
| héhé j'ai le même en cours de montage moi j'ai la même configuration mais les servos sont des A2Pro titane ![]() Uploaded with ImageShack.us
__________________ baron,delta muppet, winds 50 sebart, Sbach 342 2m70 ,Vega F3P,LittleBig, , Spad asp32 ,10cp 2.4ghz |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2006 Lieu: DROME - 26
| La déco est sympa il doit bien se voir en l'air
__________________ EXTRA 300S 2.40M + Bi-cylindre ZDZ 80cm3 - 14 Kgs CORSAIR " Déco RENO " VMI + JC Engine 102cm3 " dans son carton " PIPER PA18 2.80M " A remettre en état de vol " PRIMARY100 2.50M + CRRC 45CM3 " En cours d'assemblage " FUTABA T12FG 2.4Ghz Mon Club http://aeromodelismeromans.com/joomla/ |
| | #5 (permalink) |
| Salut LADENT17 C'est cool de voir deux même modèle en cours de construction et surtout la même déco !!! Tu as déjà bien avancé ? sur la photo où c'est montage a blanc... Petit info : j'aimerai savoir si tu as fixé le train avec les vis d'origine ou tu a mis des vis nylon... pour faire fusible en cas de shoot.. Merci |
| | #6 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2009
| Et moi j'aimerais savoir si le réservoir qui est à la place de la roulette c'est normal ? C'est pour faire fusible en cas de shoot ? HiHiHiHiHiii ok ok ----------->[]
__________________ bhééééé madame Michu nous avons le droit au DLE111 pour les espoirs ... Oui Oui je vous le dis ! -- |
| | #7 (permalink) |
| Modo | Voici une vidéo d'un client prise en fin d'été de ce maginfique modèle. Le pilote se degrossi en voltige ![]() YAK 55SP 50CC GOLDWING / INTERMODEL on Vimeo |
| | #8 (permalink) | |
| Tant qu'il y a de l'accu! Inscrit : October 2005 Lieu: Rennes
| Citation:
__________________ jean-claude [VDS] Extra 260 Airwild 2.20m, cellule seule. [VDS] 1 boite à clapet pour dl100/DLE111 | |
| | #9 (permalink) |
| Membre actif | Hé bé grimpe dur celui la aussi. Joli déco aussi, de loin se vois bien. Patrick Ps je pense que les vis Nylon c'est pas un bon truc pour un avion de ce poids c'est un coup a se trouver sur le ventre et tout arracher le dessous pour rien, voir le stab arracher par le train qui viens de se barrer. Les vis metal avec des attero bien propre sont la bonne solution. Dernière modification de VALMYA, 18/11/2010 à 13h03 |
Sujets similaires | ||||
| MX2 50-3D Goldwings | Gu1ohm | Aéro / Avions | 127 | 23/05/2012 10h51 |
| Yak 55m goldwing | Fanou | Aéro / VGM | 99 | 12/05/2012 19h34 |
| Yak 55 2,20m Goldwings | Buzz_eclair | Aéro / VGM | 20 | 16/02/2011 16h36 |
| [Conseil matériel] réservoir yak55 goldwings ? | efe03 | Aéro / VGM | 13 | 15/10/2010 20h06 |
| Yak 55 M 50cc de chez GoldWings | Bart-Rennes | Aéro / VGM | 50 | 29/07/2009 08h39 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h20.
