| | #21 (permalink) |
| toujours plus bas Inscrit : September 2010 Lieu: Suisse
| ![]() Voilà mon setup: DLE 55+ Pot Krumscheid 50-70ccm Double alim. emcotec micro dual bat 5.5-5.9v JR 2*2S 1800mah 35C (il y avait ça ou des Kokam 3600mah ![]() RX 617 2.4ghz Futaba 2*Hitec HS-5945MG 2*Hitec HS-5645MG 1*Hitec HS7954SH 1*HS-311 (je crois. En gros, un standard Hitec pour les Gaz) Un boitier de mixage+déviation de courant pour les servos costaux(made by a friend) Support Krumscheid pour pot Quelque coudes et de la brasure 3-4m. de câbles de grosse séction Quelque support pour tous le matériel et Le réservoir (soit un standard 500ml ou une bouteille neastea ![]() J'allait oublier: Cône Aeronaut 102mm avec flasque alu et hélice menz pour finir de le rôder et m'habituer puis une Maro performance 24*8 et unetri-pâle airmodels J'pense que les vis, écrous...j'en passe (des fois, je doit vraiment me taire)
__________________ Le plaisir avant le boulot ![]() Edge 540T 88", Katana 2m, Calmato40, cacahouete, Duo Discus, Bonsai, fox, Altus, P.51... Bein, Plein de casseroles volantes et autres qui volent un peu près http://gmr-gruyere.ch/ |
| | #22 (permalink) |
| Membre Sénior | oui avec ta liste tu sera pas loin des 8kg moi perso: je mettrai un servo pignon métal pour les gaz @Marc
__________________ 00 00 Vidéo pris sur le net ![]() http://www.youtube.com/watch?v=ImE1P...eature=related Messerschmitt ME-109 G : 220cm x 200cm avec Dla 56cc Pitts S12: 240cm x 220cm avec Dle 111cc équipé fumigène Radio Graupner 2,4 Mx16 hott 8 voies |
| | #24 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : January 2008 Lieu: Suisse
| Oui, pignons métaliques pour les gaz et alimentation pour le moteur séparée de la réception.
__________________ Comme quoi, même les enclumes peuvent voler ![]() Amis Suisses, retrouvez-vous sur "Le coin des Suisses !!!" |
| | #25 (permalink) |
| bon, quoi maintenant, oui ou non, franchement?! ![]() Je pense que le servo va le faire, mais c'est la première fois que je mes du hitec au gaz. Sinon c'était toujours un S3001 Futaba qui fesait (à merveille) l'affaire. Est-ce que se servo est conseillé pour les gaz? (il n'a pas de roulement, ni autre chose non-standard) A-t-il une bonne remise au neutre? J'allait oublier, c'est un Hitec HS-311
| | #26 (permalink) |
| Les Hitec "plastiques" n'ont pas une super réputation de résistance aux vibrations, après chacun fait ce qu'il veut
| | #27 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : October 2009
| Citation:
un bon 3003 et c'est réglé , en ce moment j'ai un 645Mg au gaz il semble tenir le coup mais je lui reproche d'avoir un jeu (normal ce servo) mais c'est chiant car le ralentis du moteur n'est pas toujours le même , c'est vraiment très léger mais je n'aime pas ça !
__________________ bhééééé madame Michu nous avons le droit au DLE111 pour les espoirs ... Oui Oui je vous le dis ! -- | |
| | #28 (permalink) |
| Bon, vous me f--ter un peu les boulles, la. Je pense que je ne vais pas tarder à le remplacer par un Futaba. Merci pour toutes vos réponses
| | #29 (permalink) |
| Membre Sénior | N'aie pas peur on est là pour sa ![]() moi j'ai un hitec 645 et la commande sur chape à rotule m3 (pas de jeu pour moi) @Marc
| | #30 (permalink) |
| Bon, on va tester et si ça foire, j'acheter un futaba. Côté précision, je pense mettre un tous petit palonnier pour que le servo doit faire beaucoup de course et, donc, aura plus de précision au ralenti. A essayer...
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h26.
