| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2010
| Comme le titre de mon post l'indique, je souhaiterai me lancer dans le monde la voltige mais vu qu'il y a énormément de choix, je viens vers vous pour m'aider à choisir mon futur matériel ![]() Au niveau de l'avion j'hésite entre un modèle de 1.40 et un de 1.60, petite préférence pour ce dernier en sachant que j'aime beaucoup le Yak54 mais également l'extra 330, le Edge 540 ou encore le Yak55. J'ai trouvé ces modèles, qu'en pensez-vous : YAK 54 40E 1,40m ARF - Topmodel ou Avions / Jamara / Kit Extra 330L 1,43m. Bleu / Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC (que vaut la marque jamara dans ce domaine...?) ou Avions / Phoenix Model / Kit Yak 54 1,42m / Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC en 1.40m ou Avions / Phoenix Model / Kit Yak 54 3D 1,60m / Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC en 1.60m Dans cette taille, celle qui me plairait le plus je pense, je ne trouve d'autres kits, connaissez vous d'autres enseignes sérieuses où je pourrai trouver des kits sympas...? Au niveau du moteur, je voudrai mettre un Saito Fa56 sur le 1.40m et un Saito Fa100 sur le 1.60m, bon choix ? Enfin, niveau servo j'hésite...J'ai une radio Spektrum DX8 et j'ai deux temps de réponse différents (22ms ou 11ms) suivant le choix des servos, analogiques ou digitaux. Vu que sur un avion de voltige, il faut, je pense de la réponse, je pense m'orienter sur du digital mais est-ce vraiment nécessaire sur ce type d'envergure ? Quelles puissances choisir pour les différentes voies ? J'affectionne particulièrement la marque Hitec et j'ai vu ce modèle de servo, le HS5482HB, que vaut'il, est-il assez puissant/rapide ? Radios & Accessoires / Hitec / Servos / Servo Hitec HS5485 HB / Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC Merci d'avance pour vos réponses
__________________ Débutant en maquettes et en voltige ![]() Spektrum DX8 Kyosho Calmato 40 + OS 46 AX Démoniak 3D + Saito 82b Top Flite P47 au 1/7ème (en construction) |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior | Salut Warbirds86 je suis pas pour celui là ou l'autre 'magasin' évite les jamara il y a celui là YAK 55M 50 3D (GW614C) - INTERMODEL pour les servos prend avec roulements et pignons métal évite de prendre des 4 ou 5kg va plutot vers des 10 voir plus (en 50, 60gr) comme sa quand tu voudra prendre plus grand "avion" tu aura déjà les servos sa regarde que moi d'autres réponses viendront
__________________ 00 00 Vidéo pris sur le net ![]() http://www.youtube.com/watch?v=ImE1P...eature=related Messerschmitt ME-109 G : 220cm x 200cm avec Dla 56cc Pitts S12: 240cm x 220cm avec Dle 111cc équipé fumigène Radio Graupner 2,4 Mx16 hott 8 voies Dernière modification de surpass59, 03/04/2011 à 09h51 |
| | #3 (permalink) | |
| Citation:
Pourquoi tu me dis d'éviter la marque Jamara ? Goldwing meilleure marque que Phoenix models ? Au niveau du moteur, que penses-tu de mes choix ? Quant aux servos, tu me conseillerais lesquels chez Hitec en 10 kgs ou plus ? Analogique ou numérique ? Merci
__________________ Débutant en maquettes et en voltige ![]() Spektrum DX8 Kyosho Calmato 40 + OS 46 AX Démoniak 3D + Saito 82b Top Flite P47 au 1/7ème (en construction) | |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2009
| bonjour , Heureux de voir un nouveau ! Tu n'es pas "exactement" sur la bonne section , ici c'est VGM donc minimum de 1.80Cm ![]() mais pas de soucis ici nous sommes des mecs cool (sisicévré). Bref les propos de Surpass sont tout à fait juste , Juste pour les servos si tu es limite niveau financement tu peux prendre des 5 Kg (10 Kg pour la dérive quand même) ça iras très bien ! Je lis que tu veux te mettre à la voltige très bien mais ( c'est mon avis ) ne compte pas faire de la voltige correct avec un 1.50cm ces avions ne sont fait que pour faire une transition aile haute à aile basse et tâter un peu de la voltige (boucle de 1m de diam , déclenchés ultra violents qui ne finissent jamais ect ect) et ça ne ressemble en rien à de la voltige proprement parlé .. A 1.80 Cm tu auras deja un avion plus calme , moins rapide , certainement moins vicieux et stressant ! Surpass t'indique un yak 55M de 1.45 mais attention il n'a rien à avoir un le yak 54 de chez WM il est un indiquer sur le 55M "Surfaces généreuses , montage façon "VGM", capable de voltige 3D." ce n'est pas le cas pour le 54 ! pareil pour les poids , -3.6Kg pour le 54 -2.4Kg pour le 55M le meilleur conseil que je peux te donner et de bien réfléchir sur -Niveau de pilotage que tu as. -Au style de pilotage que tu veux. -Aux moyens que tu as . ------------------- (ne surtout pas croire que le methanol est moins cher) (ne pas se dire que les moteur essence c'est pas te ton niveau) (les avions plus gros ne sont plus complexe à piloter) voila @+
__________________ bhééééé madame Michu nous avons le droit au DLE111 pour les espoirs ... Oui Oui je vous le dis ! -- |
| | #6 (permalink) | |
| Modo | Citation:
![]() La transition est possible après un calmato a condition d'être plus qu'a l'aise sur la calmato et que le future voltigeur est un centrage plus que correcte et des débattement pas trop violent pour commencer. La ou je tiens surtout à mettre en garde c'est qu'il faut être très très soigneux sur les attéro , les fuseaux baguettes n'acceptent pas les attéros approximatifs | |
| | #7 (permalink) |
| Oui effectivement, je volle actuellement sur un Calmato sport (modèle aile basse) en 1.60m d'envergure avec un 7.5 cm3 2T, bien vu Torquerol ![]() Je commence à bien maîtriser le vol avec cet avion même si parfois je me fais encore un peu peur...Mais bon il faut savoir que je vais m'acheter l'avion de voltige d'ici environ 4 mois donc je vais avoir le temps de vraiment paufiner mon pilotage , en sachant également que je fais beaucoup de simulateur ! Mon but est de trouver un modèle qui me permette vraiment de passer la voltige et également de faire du 3D car cela a l'air vraiment sympa ![]() Le hic est que je n'ai pas un budget énorme et que dès que tu passes les 1.60m en voltige, celui-ci s'alourdi vraiment ! Je connais un très bon pilote qui m'a conseillé de ne pas prendre en dessous des 1.60m pour ce genre de modèle si je veux pouvoir faire de la 3D... Bref par rapport à ce que je mets dans le post initial, que me conseillez-vous comme modèle en 1.60m ? Est-ce qu'un Saito 100 4T est le moteur idéal pour ce genre de machine ? Quels types de servos dois-je mettre pour vraiment avoir une bonne réponse et une puissance suffisante (de marque Hitec de préférence) ? Merci
| | #9 (permalink) | |
| Citation:
Là tu me dis de passer directement sur un modèle de 2m !!C'est qu'on est plus du tout dans les mêmes budgets là ! Il me faut ensuite un moteur essence d'au moins 30cc et des servos biens plus costauds... Honêtement, peut être qu'un 1.40m est trop petit pour m'initier aux avions de voltige et que le choix n'est pas très judicieux par rapport au calmato, mais en 1.60m cela doit suffir, non ? En tous cas, merci de soulever le problème car je ne veux pas faire un mauvais choix
| | #10 (permalink) | |
| TEAM FOURBE Inscrit : March 2007 Lieu: CORBEIL ESSONNE 91
| Citation:
Je sais encore un post pas constructif mais utile a un débutant ................
__________________ VENDS UN LAIRD TURNER METEOR 450 euros BROUSSARD MH 1521 EN 3.30 M EN CONSTRUCTION ...... Dernière modification de VENTURI91, 03/04/2011 à 13h53 | |
Sujets similaires | ||||
| Nouveau planeur de voltige perso tout bois | LEGROLANDAIS | Aéro / Planeurs | 289 | 25/05/2012 10h52 |
| Nouveau venu chez Align | Charles Girardeau | Hélico / Electrique CP | 208 | 14/07/2011 11h21 |
| [Construction] Construire mon premier avion | benoit-30 | Aéro / Construction | 2 | 01/04/2011 20h51 |
| Un autre debutant !!! Quel avion ? | mdon | Aéro / Débutant | 24 | 11/03/2011 21h58 |
| Avion Outdoor pour vol lent & espace restreint | Pitigris | Aéro / Avions | 12 | 27/02/2011 14h37 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h29.
