| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : July 2010
| est ce que quelqu'un pourrai m'aider pour lemontage du systeme de fumigene? g acheter la pompe a fumigene chez hobby king jvai bientot la recevoir, g vu sur une compet que bocoup faisai le systeme avec du tube de cuivre entouré autour de la pipe d'échapement et ils envoi la sauce a la sortie du canister. je ne connai pas le diametre du tube de cuivre et kel mélange ils y envoi. est ce que quelqu'un peu m'aider? merci d'avance |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2009
| bonjour, Le systeme fumigene chez HK ? je ne vois que la pompre sullivan ! bref pour ma part en effet j'ai fais quelques tours de ma pipe avec un tube de cuivre de 4mm, je n'avais pas d'injecteur sur mon pot donc j'en avais fait un directement sur la pipe , le tube noir est du néoprène (je n'ai pas mis celui livré avec la pompe car je le trouve trop fragile) .. Ce n'est pas une obligation de préchauffer son liquide, certains ne le font pas et ça ne marche pas moins bien pour autant ! ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us pour le liquide c'est 3/4 gazoil et 1/4 paraffine liquide . @++
__________________ bhééééé madame Michu nous avons le droit au DLE111 pour les espoirs ... Oui Oui je vous le dis ! -- |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior | Salut à vous deux, Dit titi32 c'est un 30 ou 50cc essence j'avais un pitts python de 180cm avec un Dl50cc j'avais mis un réservoir de 750ml et j'utilisais du 3w fraise le tout injecter sur un pot pitts (prise présu) ![]() ![]() comme tu vois sur mes photos sa le faisais.......... malgré le non réchauffement du liquide le liquide fumi défille vite du réservoir prévois au moins 750ml si tu n'a pas de pot: prend un avec entrée fumi et utilise le fumigène quand le moteur est bien chaud Comme dit probe: si tu a une pompe sullivan elle est peut être réglable comme la mienne, fait des essais de débit avant (réglage mixage moteur) et surtout utilise de la durite néoprène pour le raccordement sur le pot Si tu n'utilise pas trop le fumigène comme moi: Utilise du liquide autre que le gasoil Marc
__________________ 00 00 Vidéo pris sur le net ![]() http://www.youtube.com/watch?v=ImE1P...eature=related Messerschmitt ME-109 G : 220cm x 200cm avec Dla 56cc Pitts S12: 240cm x 220cm avec Dle 111cc équipé fumigène Radio Graupner 2,4 Mx16 hott 8 voies |
| | #4 (permalink) |
| Slt, ok merci je voi comment faut il faut faire, la pompe commander chez Hobby est bien la sullivan on board. le tube cuivre de diametre 4 vous ltrouvez dans un magasin de bricolage? ok pour le réservoir, me tarde de testé tou ca ![]() encor merci pour c précieux conseil ![]() @+ |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h30.
