| | #1 (permalink) |
| Mr Pignon Inscrit : July 2005 Lieu: Aubière (63) - Pélissanne (13)
| Désirant passer au VGM, j'ai mis pas mal de temps à trouver dans le commerce autre chose que des kits RTF. Finalement, c'est un ami qui, en construisant un yak 55 2.20m du même fabricant, m'a décidé à commander un kit du Velox Revolution II, en 2.20m également. Pour info, Orion-Models est un artisan Tchèque qui réalise des kits bois de VGM découpés CNC en 2.20m, 2.60m et 2.90m (cf.Orion-Models). Les kits sont parmi les plus légers du marché, avec par exemple 6kg en ordre de vol pour le Velox 2.20m. Le kit que j'ai commandé comprenait le capot moulé fdv, le train et la verrière carbone, et tous les accessoires. Un kit de base revient à environ 350-400 euros suivant les options choisies. Le bâti est découpé en fonction du moteur et de l'échappement que l'on souhaite installer. J'ai acheté tout l'équipement motopropulseur chez FABMODELO, une boutique VPC Française qui vient d'ouvrir et dont le gérant propose à la fois des prix concurrentiels et une très bonne communication: on peut appeler Fabrice pour n'importe quel conseil d'achat ou de modélisme, ce que j'ai trop rarement vu auparavant, et son stock ne se limite pas à ce qui est présent sur son site, il suffit de l'appeler ou le mailer pour commander n'importe quoi. Son site: FABMODELO.com Voici donc les premières étapes de construction, en attendant la suite de la déco et le premier vol. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Florent Le vol est une étape intermédiaire entre la construction et la réparation. Dernière modification de Modélo 112, 21/04/2011 à 10h51 |
| | #4 (permalink) |
| Merci, Pour les prix, il suffit d'envoyer un petit mail à Lukas Nesnidal, il renvoie systématiquement un document excel détaillant le prix du kit et de tous les accessoires. De mémoire, le 2.60m tournait aux alentours des 600 euros avec accessoires, mais le 3m je n'en ai aucune idée. @+
__________________ Florent Le vol est une étape intermédiaire entre la construction et la réparation. |
| Tags |
| construction, dle, models, orion, velox |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h31.
