Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / VGM
Ancien 24/10/2011, 10h19   #1 (permalink)
Avatar de efe03
Inscrit : February 2010
Question ampérage servo max ?
Bonjour.
depuis presque un an j'utilise le powerbox sensor avec 6 servo TGY-9150MG et j'ai jamais eu de problème...
le seul problème que j'ai eu c'est un des servo de l'aile est parti en butée dans les aires avec beaucoup de chance pour atterrir et hélice avec train casser. mais bon.
un copain me dit que 5Ampere ne suffi pas pour 6servo digital ?
faut absolument mettre du minimum du 10amp?
donc j'essaye de comprendre combien d'ampere sa peut tirer max quand on bouge tous les servos avec du TGY-9150MG ?
Mes photos RC
efe03 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/10/2011, 11h26   #2 (permalink)
Avatar de mika 3d
Inscrit : November 2006
Lieu: la ciotat (13) paca
salut a toi c'ets bien possible que ton powerbox sensor ne suffise pas !!! on a deja cramer deux inter comme sa avec 5 jr 8511 !! donc si tu depasse les 5 amp il se peut qu'il n'aime pas !!! mais par contre je pense que sa n'a rien a voir avec les raison a se que ton servo parte en butée c'est plus la qualité des servos a mettre en doute !!! a+ mika
yak 55 krill 3m da170 katana krill 2m60 da100 yak 55m krill 2m60 da100
futaba t14 mz 2.4 ghz
mika 3d est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/10/2011, 14h15   #3 (permalink)
Allias BILOUTE 3D
Avatar de super stearman
Inscrit : August 2005
Lieu: Valenciennes
Envoyer un message avec MSN à super stearman
Par défaut Powerbox sensor :)
Salut +1 pour mika
sur les 5 avions de 2m20 que j'ai eu tous était équipé de powerbox sensor
avec 5 servos hitec 7955 TG
Et jamais eu aucun soucis
je pense plutot comme dit mika qu'il faut que tu penche plus a un probleme de servos
+++ Pierre
Boomerang sprint avec merlin VT-80
Yak 54 Pilot rc blue scheme 2M70
Yak 54 Carbon Z e-flite
P-47 Parkzone
Ellipsia Silver edition Donuts-models
Bateau Dragon ARPRO1 700EP J-Perkins (pour l'hiver)
Futaba T14mz 2.4Ghz
super stearman est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/10/2011, 14h20   #4 (permalink)
Inscrit : August 2004
Lieu: Côte d'Opale
Envoyer un message avec MSN à Ozonedid
J'ai mesuré des tp 946 ils consomment 2 A au couple de blocage.
A peu prés 1 A en les faisant forcer un peu.
Pour mesurer c'est pas compliqué, tu connecte un amperemétre comme ça :
Galvanomètre miniature pas cher | Acheter Galvanomètre miniature discount
sur le fil rouge d'une rallonge de servos.
@ plus
Didier
AMC Marquise
Ozonedid est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/10/2011, 14h49   #5 (permalink)
Avatar de probe
Inscrit : October 2009
bonjour,
J'ai les mêmes setup que biloute et les mêmes conclusions !
bhééééé madame Michu nous avons le droit au DLE111 pour les espoirs ...
Oui Oui je vous le dis !
probe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/10/2011, 17h18   #6 (permalink)
Inscrit : July 2005
Lieu: Alsace
Envoyé par super stearman Voir le message
sur les 5 avions de 2m20 que j'ai eu tous était équipé de powerbox sensor avec 5 servos hitec 7955 TG
Sur la traduction du mode d'emploi du Sensor , le fabricant écrit :
"La perte de chaleur doit être prévu. Le courant continu maximal de 5,0 ampères est telle que tout 6-8 servos standards, 5-7 servos numériques peuvent être utilisés. Ce courant constant de 5,0 A, cependant, n'est pas mesurée sur la performance de l'électronique, mais à la taille spécifiée du radiateur. L'électronique peut facilement gérer plus de deux fois la puissance. Il doit être assuré que la perte de chaleur peut être délivrés à travers ce retour sur le radiateur ci-joint. Kühlkörper devrait avoir réchauffé pendant le fonctionnement particulièrement forte (plus de 60 ° Celsius) peut être supposé que les servos consomment une quantité disproportionnée de l'énergie (puissance). (Vérifiez les servos, poussoirs, des liens!"
Donc l'électronique doit encaisser 10A et seule la dissipation par le radiateur limite les possibilités à 5A continus ; ce qui est vraiment rare : regardez les chiffres cités qui sont de l'ordre de 2A au blocage pour un digital.
Autrement dit, si tu es inquiet, voles 5mn façon 3 D et tâtes ton boîtier : s'il est chaud-chaud (plus de 60°C qu'ils disent), c'est que tu titilles la limite ; autrement : tranquille.
kilomp est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/10/2011, 18h12   #7 (permalink)
Avatar de efe03
Ok merci jvais le test 5 minutes a max 3D puis je regarde le boîtier ....
Mes photos RC
[Débutant] XQ Power Digital 6V Servo S4020D 21.8KG/56g efe03 Aéro / VGM 5 14/09/2011 09h14
probleme de servo tiswit76 Auto / Piste 2 13/09/2011 17h13
Quel micro servo pour modif 180°? Slimjah82 Robot / Electronique 0 04/09/2011 11h03
[Pilotage & réglages] problème course servo cyclique djedje72 Hélico / Electrique CP 4 30/05/2011 18h04
Controle servo, question de débutant Nydogg Aéro / Radio & Electronique 3 15/04/2011 18h41
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h46.
