| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2004
| L'autre jour, alors que je faisais paisiblement des ronds dans l'air, j'ai subitement perdu le contrôle, l'avion a basculé sur l'aile et s'est planté comme une asperge. Irrécupérable. Que s'est-il passé ? * la radio est une futaba 2.4Ghz; a priori, j'écarte l'interférence. * la radio est testée après le crash, elle fonctionne, les batteries ne sont pas en cause. * le moteur, un Cyclon 160, a son axe brisé mais est réparable; il tourne librement. * le contrôleur, un Castle HV110 est endommagé; il a pu brûler, coupant le moteur et mettant l'avion en perte de vitesse; l'électrique étant silencieux, j'ai pu ne pas m'en rendre compte et réagir trop tard... j'ai cpendant eu le sentiment que plus rien ne répondait... * à l'analyse des débris, j'ai trouvé le servo de l'aileron droit qui pendait dans l'aile; l'aile elle mêmeétant relativement peu endommagée; serait-ce la cause ? Sur ce modèle, le servo d'aileron est vissé sur deux blocs collés sur une plaque de contreplaqué vissée sur l'aile. Le contreplaqué s'est délaminé et le servo avec ses deux blocs s'est retrouvé pendant dans l'aile. La colle a parfaitement tenu, pas le contreplaqué. Est-ce la cause ou la conséquence du crash? difficile à dire! En tout état de cause, dans mes prochains modéles je prévoirai une vis en plus pour sécuriser ces blocs. |
| | #2 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : July 2003 Lieu: Clermont-Ferrand ou Annecy
| C'est toujours pénible de casser du matériel ! Tous mes encouragements pour te remettre 'en selle' ! (Faudrait aussi que je répare ce que j'ai cassé ce dernier mois )Citation:
J'ai déjà vu des BEC sur un contrôleur (brushless) qui coupaient au bout d'un 'certain moment' , et 'presque pire', qui refonctionnait ensuite. En fait, lorsqu'il il avait une charge électrique dasn les servos trop importante, il chauffait et la tension de sortie s'effondrait. Une fois refroidi, l'alim revenait. Au essais, sans la vitesse de vol, tout les servos répondaient, mais en en faisant forcer un en bougeant les manche, au bout de 10/15 seconde la température du contrôleur montait franchement, et une grosse dizaine de secondes après, coupure. Donc si tu avais une commande un peu dur ou une gouverne qui subissait un effort aérodynamique constant, par exemple une profondeur à cabrer 'au trim' parce que centré un peu trop avant, ça pourrait être une piste à explorer...
__________________ Tout peut voler, ce n'est qu'une question de vitesse initiale..... | |
| | #3 (permalink) |
| La batterie RX est constituée de deux paires de a123 1100 mAH séparées par diode et alimentant la radio par deux câbles et deux interrupteurs distincts. Je ne mettrais pas la radio ni la batterie en cause. Par contre, le servo qui pendait dans l'aile m'a laissé perplexe... Ne parlons pas de réparation, le fuselage est raccourci de 20cm, tout l'avant n'est qu'allumettes. Heureusement la batterie - 12s2p a123 - en est sortie intacte. |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior | D’après la description l'avion semble très réparable, un nez raccourci de 20 cm surtout sur un avion aux formes carrées, ça se refait assez facilement. Suffit d'avoir une idée de la forme puis de faire les classiques entures et ca sera aussi solide voir plus qu'auparavant. Du moment que les ailes n'ont pas grand chose ca va, un nez se réparer très bien crois en mes expériences ![]() L’idéal serait d'avoir quelques photos, mais si tu savais ce qu'on a pu réparer en gardant une bonne qualité de finition ...
__________________ A vendre cap 1m90 complet 350€ A vendre 3 servos hitec 5925 bon état Mes videos : http://fr.youtube.com/results?search_query=vincefish |
| | #5 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : April 2011
| * le contrôleur, un Castle HV110 est endommagé; il a pu brûler, coupant le moteur et mettant l'avion en perte de vitesse; l'électrique étant silencieux, j'ai pu ne pas m'en rendre compte et réagir trop tard... j'ai cpendant eu le sentiment que plus rien ne répondait... bonsoir et on reparle des controleurs Castle qui crament ca devient courant il faut aller faire un tour sur les forums helico pour connaitre l'ampleur des degats le plus grave etant que les nouveaux HV2 crament aussi je ne dis pas que c'est la cause du crash mais c'est un probleme recurent de ce materiel A+JP |
| | #6 (permalink) |
| Déclencheur fou | C'est pas étonnant que tu n'avais plus "le contrôle", si tu dis que tu étais en perte de vitesse, un piper qui décroche ça doit plus réagir des masses
__________________ Bon vols ! Robin. ------------------------------------------------------------------------------------ Je rêvais de voler avant de savoir marcher.. Hitec Aurora 9, Turnigy 9x ![]() Extra 300 GW [coming soon], Elipsia Gold, yak54 indoor,Su29 3D, Swift 2, Incid'z Salto, Polyfight :D www.aeromodelismeforever.skyrock.com |
| | #7 (permalink) | |
| Citation:
Mais si tu n'as plus de moteur... Ou si un aileron est bloqué à fond de course... Tu sors le parachute ! | |
| | #8 (permalink) |
| Déclencheur fou | Ouaip c'est bien cque jdit, si ta plus de moteur et que tu met pas ton avion en prise de vitesse il se transforme en pierre
Sujets similaires | ||||
| [Construction] EASY-QUAD : quad perso crash proof | Turbi | Hélico / Multi-rotors UFO | 13 | 30/10/2011 10h40 |
| Raconté vos plus beaux crash !!!! | Quentin HPI | Auto / Discussions | 3 | 31/08/2011 20h20 |
| Crash BO Monsun destruction filmée | bartho | Aéro / Avions | 14 | 25/08/2011 04h49 |
| [Conseil matériel] Crash Easyglider Electric | GRATT | Aéro / Planeurs | 13 | 12/07/2011 01h44 |
| Reconstitution 3D du Crash vol 1549 à NYC | the chris | Aéro / Discussions | 35 | 11/03/2011 12h01 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h48.
