Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / VGM
Ancien 03/11/2011, 22h55   #1 (permalink)
Avatar de redgen
Inscrit : May 2009
Lieu: Annonay
Par défaut dla et Yak 55m
Bonsoir,
je viens de finir le montage d'un Yak 55M Goldwing motorisé par un DLA56 équipé d'un réso de chez D.ki
Samedi dernier pour le premier vol, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le régime moteur, pour les essais au sol, sans le gros capot RAS le moteur prend bien ses tours (6300) avec le capot à peine 6030 et des trous à plein régime. Je décide quand même d'essayer et cela a été très chaud heureusement que l'avion vol bien, car j'avais l'impression d'être à mis gaz tout le long avec le manche à fond.
retour au sol première constatation des moustachus pas assez d'ouvertures sous le capot, j'avais par contre fermé la moitié supérieur du capot pour éviter d'avoir trop d'air. Sans la moitié du dessus c'est toujours pareil.
retour à la casa, prise en main de la dremel et ouverture de toutes les ouïes, sa gratte......ouverture en plus sous le dessous du capot re-essai toujours pareil le moteur plafonne à un peu plus de 6000trs. Par contre à un moment j'ai la durite silicone qui fait la jonction entre le pot et la sortie moteur qui à lâchée et la le moteur à pris c'est tours.
Petite précision le moteur à consommé à peine 5l de carburant.
merci d'avance pour votre aide
no risk, no fun
redgen est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/11/2011, 07h49   #2 (permalink)
Modo
Avatar de Torqroll
Inscrit : July 2002
Lieu: aero club de gravenchon (76)
Envoyer un message avec MSN à Torqroll Envoyer un message avec Skype™ à Torqroll
Rien ne sert d'ouvrir l'arrière du capot si tu ne fermes pas plus devant, laisses uniquement une ouverture devant le cylindre
Fabien
Le blog: http://blog.intermodel.fr/
http://aeroclub-gravenchon.info
Torqroll est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/11/2011, 14h43   #3 (permalink)
Avatar de VALMYA
Inscrit : October 2002
Lieu: Arles 13200 Club A.G.A Nimes
Envoyer un message avec MSN à VALMYA
Voila la solution sa marche tres bien, les ouïes font effet venturi.
Mais il faut bien 2 heures de Dremel !!!!!
Pat
dla et Yak 55m-img_2524.jpg   dla et Yak 55m-img_2526.jpg   dla et Yak 55m-img_2538.jpg   dla et Yak 55m-img_2559.jpg
VALMYA est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/11/2011, 15h11   #4 (permalink)
Avatar de Nea89
Inscrit : November 2010
Lieu: isere 38
il faut que la sortie d'air soit deux fois plus grande que l'entrée ou alors l'air vas stagné ,chauffée ,et t'on cylindre ne seras pas suffisamment refroidi.
par contre ,tu a mis un résonateur ou un canister?
car un résonateur, il faut" l'accorder" pour obtenir un rendement maxi .
Nea89 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/11/2011, 15h37   #5 (permalink)
toujours plus bas
Avatar de volsanslimit
Inscrit : September 2010
Lieu: Suisse
Bonjour
Il faudrais aussi tenté de joué sur les vis de réglages carbu. car la, ça me parrais vraiment faible, le nombre de tours.
Par contre, tu utilisais quoi comme hélice, car étant donné le peu de carburant qu'il a consommé, il faudrais pas trop forcé pour le moment. (genre 23*8 voir 23*10 au max) et pas trop stagné sur un même régime, surtous en plein gaz.
Et comme le dit Nea, faut absolument accordé le réso car, juste pour voir, j'en ai reglé un dernièrement et j'ai vraiment joué sur la longueur. => en déplassant le pot de 10cm, je perdais 700tours. => en le déplassant de 2cm, j'ai gagné 150tours.
Voilà j'éspère que tu trouvera la solution et bon vol
(PS: A VALMYA: l'enfer le look avec l'hélice airmodels et le cône carbonne sur ta photos)
Le plaisir avant le boulot
Edge 540T 88", Katana 2m, Calmato40, cacahouete, Duo Discus, Bonsai, fox, Altus, P.51...
Bein, Plein de casseroles volantes et autres qui volent un peu près
http://gmr-gruyere.ch/
volsanslimit est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/11/2011, 16h01   #6 (permalink)
Modo
Avatar de Torqroll
Inscrit : July 2002
Envoyé par Nea89 Voir le message
Le ratio minimum est de 3/1 pour créer la bonne dépression.
Fabien
Ancien 04/11/2011, 18h42   #7 (permalink)
Avatar de redgen
Inscrit : May 2009
Lieu: Annonay
bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Concernant l'échappement c'est un canister.
Pour le carbu on a essayer de régler avec pour effet une nette amélioration mais pas suffisante, j'avais peur après de ne pas être assez ouvert, pour l'hélice j'ai actuellement une 23*8 carbonne. Je vais donc essayer de refermer au maxi l'avant du capot.
no risk, no fun
Ancien 16/11/2011, 07h11   #8 (permalink)
Avatar de redgen
Inscrit : May 2009
Lieu: Annonay
des infos suite au vols de ce week-end, régime moteur au environ de 6100trs/mn avec une 23*8 carbone et un pot bisson car le canister n'arrête pas de se défaire (le tube silicone ne tient pas sur la sortie du moteur, je crois que j'ai coupé trop court la partie lisse, j'en ai recommandé un chez D), je vais essayer une 22*10 pour moins charger le moteur.
Sinon cet avion ce n'est que du bonheur, et c'est sûr qu'avec une tripale le look est sympa.
quelle est la correspondance entre bi et tripale?
no risk, no fun
Ancien 16/11/2011, 07h41   #9 (permalink)
Modo
Avatar de Torqroll
Inscrit : July 2002
Pour ton DLA 56 l'hélice tripale qui conviendra le mieux est la 21x10.
Fabien
Ancien 16/11/2011, 08h01   #10 (permalink)
Avatar de Nea89
Lieu: isere 38
Ton canistere il faut le fixer au fuseau avec un coller.
Personnellement j'ai percé lembout silicone
Etmis une très petite vis métal.
Le canistere ne de barre plus.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h48.
