Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / VGM
Ancien 08/11/2011, 22h12   #1 (permalink)
www.aucune-volonte.com
Avatar de little_t
Inscrit : April 2008
Lieu: 79 Niort city
Par défaut adaptateur ecrou pour cone d'helice ???
Bonjour a tous
voila j'ai un probleme
j'ai un ultimate 50 cc et je voudrais lui mettre un cone de 102 mm de diametre .
J'ai une tige filetée de diametre 10 mm qui sort de l'axe moteur .
Mon probleme est qu'il me faut un adaptateur M10 vers M4 pour la fixation cone .
Cette tige filetée a un pas de 150 c'est a dire 0,150 mm et je ne trouve pas d'ecrou adaptateur M10x1,5 vers M4
je trouve du M10x1,25 et M10x1 mais cela ne marche pas .
Donc je ne sais pas comment faire et ou trouver un adaptateur .
Merci de votre aide
yak 55 1.4m 6s, yak 54 1.8m 6-8s, geebeeR3 1.5m en cours, mig29 LX 6s, alphajet PAF 4s, pitts EPP 0.80m 3s, yak54 4s eflite carbonZ en cours de reparation, e325 miniTitan 3s, Ultimate 1.8m 50cc en cours ,super decathlon 1.93m 6s, F18 starmax ,
Projet : un jet électrique en fibre pour l'année prochaine ...
L'etre isolé se sent bête et il l'est ...
little_t est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/11/2011, 06h13   #2 (permalink)
Doonki
Avatar de SU31MX
Inscrit : March 2005
Lieu: Montpellier - OMAT
Je ne connais pas ton moteur, mais en principe au bout du vilebrequin, tu dois trouver un trou taraudé à M5, c'est celui-ci que tu vas utiliser avec une vis CHC M5 de longueur 80mm pour serrer ton cone, tu n'as pas besoin d'adaptateur.
Guy
SU31MX est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/11/2011, 08h57   #3 (permalink)
Inscrit : April 2009
Lieu: Ajaccio
J'avais le même problème pour un ST 2500 qui lui est en 10*1.25; si ton arbre moteur n'est pas taraudé, tu trouveras ton bonheur là...
ADAPTATEUR CONE KS M10x1,5 - Topmodel
Bons vols!
Fab
persomlt est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/11/2011, 09h09   #4 (permalink)
Avatar de little_t
Lieu: 79 Niort city
merci quand même mais au bout de mon villbrequin j'ai un trou taraudé au diam 10 avec un pas de 0.150 mm, j'ai la vis mais c'est une btr : donc je n'ai pas de trou au bout de la btr : je peux la couper et mettre un ecrou pour fixer l'helice mais apres je me retrouve avec une tige filetée de diam 10 et un pas de 0.150 mm et il faut que je visse du m4 la dessus .
pas cool je suis obligé de mettre le cone pour le bon equilibrage de l'avion .
Ancien 09/11/2011, 09h31   #5 (permalink)
Avatar de michela
Inscrit : September 2007
Envoyé par little_t Voir le message
merci quand même mais au bout de mon villbrequin j'ai un trou taraudé au diam 10 avec un pas de 0.150 mm, j'ai la vis mais c'est une btr : .
Là je comprend pas grand chose...
tu aurais pas une photo des fois !!....
michela est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/11/2011, 10h47   #6 (permalink)
Avatar de franzie21
Inscrit : March 2007
C' est quoi ton moteur? Sans ça on ne peut te répondre.
franzie21 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/11/2011, 11h21   #7 (permalink)
Avatar de LECORSAIR
Inscrit : January 2006
Lieu: DROME - 26
effectivement on a du mal a comprendre fais une photo de face de ton moteur
tu parle d'un trou de 10 en bout de vilebrequin c'est énorme cela voudrait dire que ton vilebrequin en extérieur fais au moins 16 ou 18 pour avoir de la matière autour.
ensuite tu dis que tu a la vis btr qui va dedans mais quelle n'est pas trouer
je n'est jamais vue de vis creuse ce serait trop fragile
ou alors si je déchiffre ton message
ton vilebrequin est lisse
tu glisse ton helice et tu viens faire le serrage par devant avec ta fameuse vis btr de 10 et une grosse rondelle et la effectivement tu n'a rien pour te reprendre pour fixer ton cône
sauf si tu perce la partie haute de ta vis et que tu taraude au pas de M4
mais sur un moteur 50cm3 bizarre ( quelle marque ? )
EXTRA 300S 2.40M + Bi-cylindre ZDZ 80cm3 - 14 Kgs
CORSAIR " Déco RENO " VMI + JC Engine 102cm3 " dans son carton "
PIPER PA18 2.80M " A remettre en état de vol "
PRIMARY100 2.50M + CRRC 45CM3 " En cours d'assemblage "
FUTABA T12FG 2.4Ghz
Mon Club
http://aeromodelismeromans.com/joomla/
LECORSAIR est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 09/11/2011, 12h06   #8 (permalink)
Avatar de michela
Après réflexion, si des fois ton moteur est un Quadra...
hé bé il faut faire un trou trou, sur la tété de la vis et ensuite faire un taraudage...
Et si tu as un appareil photo, c'est le moment de le sortie de sa housse !!......
Ancien 09/11/2011, 12h41   #9 (permalink)
Avatar de zero zen
Inscrit : May 2008
C' est pas plutot une tige M10 au pas 1,5mm ??? comme tu l' explique dans le premier post .
M10x1.5 , c' est standard .
Press enter to exit
zero zen est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/11/2011, 13h39   #10 (permalink)
Avatar de little_t
Lieu: 79 Niort city
petites photos c'est mieux
adaptateur ecrou pour cone d'helice ???-helices1.jpg   adaptateur ecrou pour cone d'helice ???-helices3.jpg   adaptateur ecrou pour cone d'helice ???-helices4.jpg
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
[TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... Quentin YZ Auto / Matériel électrique 186 26/02/2012 19h47
conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 fz6rider Hélico / maquette 130 14/01/2012 23h42
cone d'hélice Querido Aéro / Avions 2 01/10/2011 18h55
EASYFLY d'EASYMODEL => Nouveau Clone EASYGLIDER qui decoiffe a 149E !! Spartacus-42 Aéro / Planeurs 1063 18/10/2010 13h53
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h48.
