Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / VGM
Ancien 16/11/2011, 18h55   #1 (permalink)
Avatar de hugopre
Inscrit : August 2010
Par défaut Alimentation récepteur doublée
Bonjours,
J'envisage un edge 540 en 2m de chez seagull model.
Mon budget éant très limité, je n'ai pas de quoi me payer une power box.
J'ai réfléchie à un système mais je demande confirmation auprès de spécialistes.
Cet avion a 6 servos avec celui des gaz
les "piles" sont accus rechargeable du commerce. Les deux accus sont montés en série (augmentation de l'ampérage).
Selon mon résonement, même si un accus lâche, le deuxième prend le relai tout seul (fil bleu).
Mais es que les deux accus vont se déchargés pareil ?
En gros, es réalisable ???
Hugo
no risk, no fun !!
baia de topmodel, Zicral de donuts, Yak 55 EPP, Pistol de SDAO (compèt), acro de multiplex (en réparation), en construction: edge 540 de seagull(2m)
voir le site de mon club
hugopre est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/11/2011, 19h16   #2 (permalink)
toujours plus bas
Avatar de volsanslimit
Inscrit : September 2010
Lieu: Suisse
Bonjour
Avant tous, je pense qu'il n'est pas juditieux d'utilisé des piles rechargables du commerce.
J'utiliserais plutôt du li-po made in china,genre ça:Turnigy 1800mAh 2S 20C Lipo Pack et le top, c'est que c'est quasi aussi chère que tes piles
Après, il faudra de toute façon y placé une petite résitance pour baissé la tention pour que les servos ne crament pas, mais je penseque je ne t'apprend rien de se côté la
Après, sur le chéma, il me parrais qu'il y a un petit problème au niveau du la croix rouge que j'ai placé, car il me semble que comme ça, tu branche les AQ en parrallèle ET en même temps en série.
(voir pièce jointe)
Si tu supprime se câlbe, ils vont être branché en parralèlle et tu aura le double d'autonomie (en théorie...).
Au niveau, de la décharge, je pense qu'il n'y a pas de changement, car les deux AQ sont en même temps et de la même façon solicité, donc aucune variation.
Au niveau de la panne, je pense (mais c'est a confirmé) que si un AQ lache, l'autre n'est même pas concerné, car ils sont indépendant l'un de l'autre. Il y a jsute l'entrée du RX qui est la même pour les deux.
Sinon, un excéllent module relativement bon marché c'est ça: Emcotec DPSI Micro-DualBat 5.5/5.9 MPX - RC-Stromversorgung - eflight.ch
J'éspère que j'ai pu t'aidé.
Bon vol et bonne soirée
Le plaisir avant le boulot
Edge 540T 88", Katana 2m, Calmato40, cacahouete, Duo Discus, Bonsai, fox, Altus, P.51...
Bein, Plein de casseroles volantes et autres qui volent un peu près
http://gmr-gruyere.ch/
volsanslimit est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/11/2011, 19h38   #3 (permalink)
Avatar de hugopre
OK merci
Pour les accus, j'ai déjà se qu'il faut !
Sinon pour la résistance, saurai tu où je peut l'acheté, je n'y connait rien.
Hugo
no risk, no fun !!
Ancien 16/11/2011, 19h59   #4 (permalink)
Modo
Avatar de Torqroll
Inscrit : July 2002
Lieu: aero club de gravenchon (76)
Envoyer un message avec MSN à Torqroll Envoyer un message avec Skype™ à Torqroll
Pour faire ton montage avec 2 accus que tu possède déjà, tu a un petit module A2Pro qui convient parfaitement , le D-Bic pour moins de 10€.
http://www.a2pro.fr/produit_Pdf/MANU...%20V%201.0.pdf
Fabien
Le blog: http://blog.intermodel.fr/
http://aeroclub-gravenchon.info
Torqroll est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/11/2011, 20h00   #5 (permalink)
Inscrit : August 2005
Lieu: montpellier
et 2 M-bic ?
Achetez votre m-bic : simple alimentation 10a a2pro sur Flash RC spécialiste du modélisme RC
@+ seb
rotor21 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/11/2011, 20h02   #6 (permalink)
Avatar de redgen
Inscrit : May 2009
Lieu: Annonay
bonsoir,
je confirme, j'ai eu cet avion il volait avec un accu lipo en 2S couplé à un régulateur de tension Turnigy de chez Hobbyking. L'avantage du Lipo c'est le temps de charge, la capacité et aussi le fait qu'il ne se décharge pas dans le temps si on ne l'utilise pas.
no risk, no fun
redgen est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/11/2011, 20h14   #7 (permalink)
Faut que ça vole!!!
Avatar de lepelican
Inscrit : January 2011
Salut!
tu as aussi la solution toute bête des deux accus en parallèle, en rajoutant sur chacun une diode qui lui permet de débiter son courant, mais empêche l'autre de se décharger dedans en cas de court-circuit...
Attention, les courants de pointe pouvant être élevés, il faudrait des diodes assez costaudes (comptons 8-10A sur un gros appel)
L'idéal: des diodes schotki, qui, en plus une perte de tension très faible.
lepelican est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/11/2011, 22h33   #8 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
lire ce sujet :
Les diverses Double Alimentations en UBEC+ Lipo avec des produits HC
il y a toutes les reponses...
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/11/2011, 05h55   #9 (permalink)
Homme à tout faire
Avatar de stardust974
Inscrit : March 2011
Lieu: Ile dela Reunion
Envoyer un message avec MSN à stardust974
Bonjour
Envoyé par hugopre Voir le message
Bonjours,
Hugo
Si tu regarde bien ton schéma ( en prenant la peine de mettre un signe + et - ) et en suivant le chemin du courant tu t'apercevra que tu mets tout simplement le 1er Accu en court circuit ... ( par les connexios du cable bleu )
Si tu fais ça avec des LiPo ( et peut etre meme avec des NiMh ou des NiCad ) c'est le BOUM assuré ....
Philippe
Quand au fait d'intercaler une résistance, elle va faire chuter la tension mais aussi l'ampérage. Une résistance à une limite de courant (Amp) 1/4 de Watt, 1/2 Watt etc..
A méditer avant de faire ton choix
Dernière modification de stardust974, 17/11/2011 à 05h59
stardust974 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/11/2011, 06h07   #10 (permalink)
Avatar de surpass59
Lieu: France: Nord Valenciennes
Envoyer un message avec Skype™ à surpass59
Cool
Il y a sa 22€POWER SENSOR SWITCH (5A) - Intermodel
Il va équipé mon ME 109 220cm
@Marc
Vidéo pris sur le net
http://www.youtube.com/watch?v=ImE1P...eature=related
Messerschmitt ME-109 G : 220cm x 200cm avec Dla 56cc
Pitts S12: 240cm x 220cm avec Dle 111cc équipé fumigène
Radio Graupner 2,4 Mx16 hott 8 voies
surpass59 est déconnecté   Répondre en citant
Récepteur 41Mhz Micro nano pico nautil Aéro / Radio & Electronique 11 16/09/2011 14h44
Double alimentation d'un récepteur ASSAN 9 voies par interrupteur Double. Cri83 Aéro / Radio & Electronique 1 04/08/2011 14h44
[Débutant] Alimentation récepteur snulkit Aéro / Radio & Electronique 9 04/06/2011 22h21
Je veux ce récepteur ! kya2 Aéro / Radio & Electronique 10 02/06/2011 13h28
problème radio avec une DX5E et son récepteur Lionel1972 Aéro / Radio & Electronique 3 27/04/2011 20h35
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h52.
