Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / VGM
Ancien 24/12/2011, 15h34   #1 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Inscrit : December 2008
Lieu: Septèmes les vallons (13)
Question DPSI micro dualbat et Jeti Max Bec2
Pour équiper un VGM 50cc il ne semble pas nécessaire d'avoir une double alim avec séparation du circuit de puissance vu le nombre de servos (6 dont celui des gaz).
Je souhaitais avoir vos retours d’expériences ou avis sur ces 2 matériels :
DPSI Micro DualBat 5.9V/7.2V MPX - dual power supply | DPSI Micro Family | DPSI SYSTEMS
et
MAX BEC 2 - BEC regulators » MAX BEC 2 : JETI model s.r.o..
Ces doubles alim seraient alimentées par 2 packs lifePO (donc 6.6v) 2S 2300mah.
Gu1ohm est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/12/2011, 16h04   #2 (permalink)
Avatar de pascal81
J'ai ce systeme equipé de 2 liFePo 2100 mha (DPSI Micro DualBat 5.9V/7.2V MPX - dual power supply | DPSI Micro Family | DPSI SYSTEMS )
sur 2 de mes avions en 50 cc dont 1 VGM et je n'ai eu aucun problème depuis 2 ans.
Si je dois equiper d'autres avions en 50cc sans hesiter je prends le meme produit.
Les produits jeti ont bonne reputation et si ils font inter + regulation + double alim c'est a toi de voir.
Pascal
pascal81 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/12/2011, 16h31   #3 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Merci Pascal, le système d'inter du dpsi micro marche bien?
Car sur la notice en anglais, j'ai cru comprendre qu'il y avait des contraintes de montage pour ne pas nuire a son fonctionnement?
Ancien 24/12/2011, 16h47   #4 (permalink)
Inscrit : March 2010
Bonjour j'utilise le dspi sur un 2m en f3a et c'est vraiment parfait aucun souci avec 6 servos sur ce modèle, je suis en train de monter un 2.20m et on ma conseille de mettre tout de même une séparation pour la puissance récepteur - servo
Donc j'ai mis une double alimentation avec Bec integree (qui est quasiment au meme prix que le dual bat, et ce qui ma seduit c'est que l'inter fonctionne a l'envers c'est a dire boucle ouvert, je vais le monter dans la semaine et vous informe de la suite
Connectique
larimar est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/12/2011, 23h59   #5 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Envoyé par larimar Voir le message
Connectique
Je ne connais pas ce matériel, j'attend votre avis avec intérêt
Ancien 25/12/2011, 18h10   #6 (permalink)
Avatar de pascal81
Avec le systeme d'inter par aimant du DPSI je n'ai aucun probleme et je trouve meme que c'est un super produit.
Pour la notice telecharge la ici en francais.......
http://www.flashrc.com/images/Anleit...ro_2009_FR.pdf
@+ pascal
Au fait j'ai un warbird avec 8 servos 12kg + train rentrant e-retract electrique et ça fonctionne a merveille........
Ancien 25/12/2011, 19h49   #7 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Envoyé par pascal81 Voir le message
@+ pascal
Est ce possible d'avoir une photo de l'installation ?
Ancien 27/12/2011, 09h43   #8 (permalink)
Avatar de pascal81
Un montage des plus simple.....2 entrees batt, 2 sorties recepteur et un reglage 5.9V ou 7.2v.
http://www.modelisme.com/forum/attac...1&d=1324978920
pascal
DPSI micro dualbat et Jeti Max Bec2-p1030038.jpg   DPSI micro dualbat et Jeti Max Bec2-p1030041.jpg
Ancien 30/12/2011, 08h55   #9 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Merci ou vos infis
J'ai finalement commandé le Jeti histoire de tester et me faire une opinion.
Jusqu'a présent je n'ai eu que de l'Emcotec (2001rv et dpsi bic) dont je suis satisfait mais c'est l'occaz d'essayer autre chose.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h37.
