Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / VGM
Ancien 28/12/2011, 16h38   #1 (permalink)
Avatar de snake63
Inscrit : March 2008
Lieu: Puy de Dôme
Par défaut Centrage MXS 30CC
Bon, comme il ne me reste que peu d'étapes avant de mettre en l'air le tout neuf MXS, je me pose une question sur le centrage.... Jusqu'à présent, j'ai toujours suivi à la lettre les recommandations des constructeurs, mauvaise idée diront certains, mais bon, pour l'instant je n'ai jamais eus aucun soucis.... Seulement d'habitude j'ai une "vraie" indication" sur le CG avec un vrai chiffre, là, chez EG aircraft c'est "au milieu de la clef d'aile".... Bon, je conçois que sur ce type de machine le centrage puisse "se déplacer" de manière assez importante mais bon.
Je prends donc mon petit mettre, je mesure et je trouve une valeur à environ 142mm. Hors je mesure ma demi aile, je télécharge corde moyenne, je rentre les valeurs ( c'est la 1ere fois que je me sers de cm, mais quand même), et là, je trouve une valeur de CG à 30% de 105mm et ce n'est pas du tout la même chose..... Donc hormis si je me suis trompé sur une des valeurs (la corde maxi se mesure à l’emplanture je suppose, et la longueur de l’emplanture jusqu'au bout de l'aile ??), je fais confiance à qui dans tout ça...????
Fred
MXS 30cc Eg aircraft, Blade 1.9, F3J perso etc...
snake63 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/12/2011, 16h58   #2 (permalink)
Doonki
Avatar de SU31MX
Inscrit : March 2005
Lieu: Montpellier - OMAT
Bonjour Fred,
As-tu bien tenu compte de la flèche ?
.... il me semble que 105 mm c'est bien peu pour un MXS.
Vérifie ta prise de cotes avec le schéma qui est sur mon site, rubrique astuces.
Guy
SU31MX est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/12/2011, 17h19   #3 (permalink)
Avatar de snake63
Lieu: Puy de Dôme
Merci Guy, oui effectivement, j'avais un peu oublié la flèche.... , bon avec les mesures que je prends, je suis à 135mm ce qui se rapproche plus des 142mm que je mesure par rapport à la clef d'aile. Merci merci
Fred
Ancien 01/01/2012, 07h08   #4 (permalink)
Avatar de snake63
Lieu: Puy de Dôme
Salut Guy,
Bon hier 1er vol du MXS.....comment dire, les fesses bien serrées mais l'avion est revenu au sol. Comportement typique d'un avion centré trop arrière à la limite du contrôlable. Là, je suis à 142mm (milieu de la clef d'aile), je vais passer à 130 pour voir ce qui correspond à 2mm en avant du bord de la clef d'aile pour voir.
D'autre part j'ai regardé la notice de chez goldwing qui vend "quasiment" le même avion (20mm de moins en envergure) que le EG, et eux ils donnent un centrage à 121mm....
Fred
Ancien 01/01/2012, 09h42   #5 (permalink)
Avatar de michela
Inscrit : September 2007
Envoyé par snake63 Voir le message
Salut Guy,
Fred
Je comprend pas trop comment vous faites pour faire un premier vol avec un machin centré arrière...
prendre le schéma de Doonki, ensuite faire comme mon exemple plus haut "ou dans le post du yak"... et là y a pas de raison de se planter...
http://aero.forum-actif.net/
michela est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/01/2012, 10h02   #6 (permalink)
Avatar de snake63
Lieu: Puy de Dôme
c'est pas bien compliquer à comprendre, il suffit de mettre une bonne dose d’ignorance, un soupçon de bêtise, et surtout une croyance sans faille au notice des constructeurs et avec ça on obtiens un vol avec une machine centrée trop arrière !!!!!
Mais bon maintenant c'est corrigé en reprenant le schéma de Guy pour les mesures.
Fred
Ancien 01/01/2012, 10h46   #7 (permalink)
Avatar de michela
Tu es quand même pas seul dans ton coin !!....
ce n'est pas de l'ignorance, ni de la bêtise, mais il faut quand même prendre des renseignements avant de faire son premier vol.....au risque de tout casser !!...
même sans rien savoir, faut toujours faire son premier vol avec un centrage maxi avant, et c'est seulement après que tu vas affiner ce centrage .....
Ancien 04/01/2012, 11h02   #8 (permalink)
Avatar de snake63
Lieu: Puy de Dôme
Alors bon, non je ne suis pas seul et merci, mais je sais qu'il faut faire le 1er vol centré avant (c'est d'ailleurs pour cela que je l'avais avancé...). Maintenant, mon post précédent c'était de l'humour teinté d'un peu d'ironie je dois le reconnaitre donc, on se détend......
Ceci dit cela m'aura servi de leçon, toujours vérifier les données fournies par les constructeurs.
Donc afin que ce post ne soit pas totalement inutile, le centrage du MXS 30cc Eg Aircraft, se situe entre 121mm (27%) et 131mm (30%), et non à 145mm comme le précise la notice. Le 2d vol a été fait dimanche et centré comme il se doit c'est un avion extra, très précis, gouvernes beaucoup plus mordantes que mon précédent SU26. Reste à peaufiner tout ça mais c'est un bon investissement.
Fred
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
centrage alula evo sidetrial Aéro / Planeurs 6 20/11/2011 01h33
[Pilotage & réglages] valeur du paramétre de centrage electro24 Aéro / Planeurs 9 11/07/2011 11h19
aide centrage ygen72 Aéro / Planeurs 6 06/05/2011 17h44
Petite question sur le centrage Flo38 Aéro / Débutant 18 27/03/2011 23h10
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h38.
