| | #1 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : June 2006
| nb test réalisé sans la caméra branché, nb viens d'essayer avec camera et gps 8 5cm dui tx et satellite trouvé ![]() ![]() ![]() merci |
| | #3 (permalink) |
| avec cette astuce moins de deux minute à l'intérieur et une je crois dehors, ma petite antenne est un simple fil electrique fixé avec un poin t de colle chaude, reste plus qu'a voir en vol mais j'attend encore mes diodes pour finaliser avec la bonne caméra. ++ nb j'ai jamais été jusqu'au quart d'heure, ca me contrariait bien avant!! |
| | #4 (permalink) |
| J'ai envoyé un mail a eladio pour avoir un retour sur cet manip, on verra bien, mais c'est vrai que je commençai à désespérer et là avec cette astuce ca marche dans tout les cas au sol qui me posait probleme, à voir en vol mais pas avant janvier pour moi a première vue, du coup si vous faites la modif, donner vos constatations ca sera très intéressant. ++ |
| | #5 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2008
| Met une feuille de papier d'aluminium de 5cm par 10cm sous ton GPS, tu vas voir, tu vas capter facilement 8-9sat dehors
__________________ Je suis au Quebec, au Canada. J'ai droit au 900Mhz et j'ai un licence de radio amateur je ne suis pas limiter au 10mW Je ne suis PAS en europe. |
| | #7 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2005 Lieu: somewhere in space
| Salut en gros il faut faire un bon plan de masse sous le gps c'est la meilleur soluiton le fil que tu avait rajouter faisait office de plan de masse soit de contrepoid HF c'est une bonne solution |
| | #8 (permalink) |
| donc je vais commencer avec mon fil puisque tu me confirme que c ok et je verrai ensuite, par contre ma question avec la feuille alu était du au fait que si tout les élément la touche y a pas de risque de court circuit? ++ |
| | #9 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2007
| je suis surpris que vous soyez obligé de faire cette bidouille. Si le produit est bien conçu tu branches et ca fonctionne, indépendamment de la position des masse environnantes ( évidemment si tu mets une casserole en fonte dessus..fo pas non plus....) Les antennes patch sont par construction, réalisées avec un plan de masse. pas de bidouille à faire autour. La sensibilité des récents recepteur GPS donne pas mal de marge la dessus.. fo vraiment une antenne de m.... pour n'avoir que 3 satellites. Faites vous ces constatations SANS emeteurs video a proximité?? Si c'est le cas, ce GPS a un soucis de conception. Sinon, il est vraisemblable qu'il y ai t un effet du rayonnement du TX video et que vos bidouilles aident le recepteurs GPS a s'immuniser du rayonnement du TX video. l'ordre c'est dejà d'avoir une bonne reception GPS, sans emeteur video. Ce que vous faites, je crois... Ensuite on branche l e TX vidéo et on regardes si ca degrade la reception.... Ce blak osd..me fait pas tres envie... Je radote, ma s les récents récepteurs GPS te permettent meme d'avoir un ou deux satellites a l'intérieur de certaines habitations... |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h48.
