| | #1 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : July 2008
| J'ai acheté les lunettes fatshark et une antenne 8dBi pour augmenter la portée, mais... ou se branche l'antenne ?? Le fil étant court, ou trouver une ralonge ? Deuxieme question, comment racorde-t-on la caméra (kx131) a l'emmeteur livré avec les fatshark ? il y a 5 fils, 2 pour l'audio, 1 pour la vidéo, 1 pour le negatif, et enfin, 1 avec marqué +5V ... ???? Merci d'avance, Hervé |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2008 Lieu: Quebec, Canada
| difficile de ne pas trouver l'antenne sur la lunette. Tu la devisse ![]() pour l'antenne du transmetteur, je ne te conseile pas de la changer, une 8db n'est pas omnidirectionnel pour le tx, c'est bien indiqué. ![]() il y a 5 fils, 2 pour l'audio, 1 pour la vidéo, 1 pour le negatif, et enfin, 1 avec marqué +5V , la cam c'est la même chose sauf 1 sortie video et non 2
__________________ Vidéo réalisé au Quebec (Canada) ayant les autorisations spéciales de survol http://trois-rivieres.over-blog.com/ |
| | #4 (permalink) | |
| Citation:
une antenne patch 8db, le signal, la porté et l'image sera 2 fois plus clair mais ton patch devra être dirigé vers l'avion en tout temps (± 70° )sinon coupure de signal. je vol actuellement avec l'antenne d'origine et le Tx de 450 mw à 600 metres en moyenne et aucune coupure video. mon prochain achat sera une antenne patch 8db pour du longue distance.
__________________ Vidéo réalisé au Quebec (Canada) ayant les autorisations spéciales de survol http://trois-rivieres.over-blog.com/ | |
| | #5 (permalink) |
| Moi, j'ai deja une antenne 8dBi et je vais voler avec un Magister de Multiplex, j'ai donc bien envie d'aller plus loin ou plus haut que 200-300 metres... Je vais donc l'utiliser !! Donc, je la branche, avec une ralonge sur la prise des lunettes fatshark ? Merci d'avance, Hervé |
| | #6 (permalink) |
| oui
| | #7 (permalink) |
| La tête dans l'carton Inscrit : April 2005 Lieu: 20 KM Nord Nord Ouest de Bordeaux
| Très franchement, quitte à avoir des Fatshark et avoir quand même des fils à la patte, ( celui de l'antenne ) autant utiliser un récepteur extérieur installé sur un support fixe. Ca évitera d'avoir des soucis d'antenne qui bouge, de connections qui se dévissent ou de coax qui souffrent. Fred
__________________ http://aerofred.forumgratuit.fr/ |
| | #8 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : July 2003 Lieu: Pau (pyrénées atlantique)
| Bonjour, j’ai moi aussi des lunettes FATSHARK, et je me suis équipé d’une antenne patch 8dbi, j’ai deux questions : Est-ce que le fait de mettre mon antenne patch sur une casquette par exemple n’est pas nocif, je sais pas je me pose la question, il est sur que l’on ne s’expose à ces ondes que quelques petites heures par mois, mais bon !!! La deuxième question, est ce que si je déporte mon antenne patch, le fait de mettre une rallonge diminuerai la puissance du signal ? Merci |
| | #9 (permalink) |
| Senior Member | non tu peut mettre l'antenne sur ta tête. (l'antenne reçois mais n'émet pas d'onde comme le fait un téléphone portable.) Pour ce qui est du danger et bin c'est pareil que le wifi, il semble que ca pose problèmes à certaine personnes exposé pendant longtemps. Mais vu le temps d'exposition en FPV, il n'y a pas de danger.
__________________ -Photos et vol en immersion en haute définition. -Mon Blog. -Mes vidéos sur youtube |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h49.
