Bobbylebob
OK, il me semblait avoir lu ça quelque part, mais c'est vrai que je savais pas trop ce que ça donnait en réalité.Kilrah à dit:T'as tout faux.Bobbylebob à dit:En fait je pense que le gyro va contrer les ordres que tu donnes aux ailerons (il va prendre ton pilotage comme une perturbation et va essayer de stabiliser alors que toi tu VEUX tourner !).
Je pense que le fil orange est un gain variable à partir de la radio. En hélico, il me semble qu'on utilise ce signal avec un mixage sur la radio :
manche des ailerons au centre : gain 100%
manche des ailerons à fond à droite ou à gauche : gain 0%
Le gyro est pas con, il corrige pas les ordres que tu donnes...
Le gyro mesure la vitesse de rotation du modèle autour de son axe. Si le manche est au centre, ça veut dire que le modèle doit pas tourner, si il mesure une perturbation il va contrer. Si c'est toi qui fais tourner en bougeant le manche il va laisser aller en conséquence, et corrigera seulement ce que est "en plus" de ce que toi tu veux.
Pas facile à expliquer sans devenir trop technique.
Le gain n'est surtout pas mixé. On le règle à la main une fois pour que l'amplitude de la correction soit optimale (pas assez ça corrige trop peu et c'est mou, trop ça surcompense et ça part en oscillation).
Donc tu confirmes que l'avion est aussi réactif avec que sans gyro ?
Ro pis j'ai pas TOUT faux. le fait que le fil orange puisse être utilisé pour le réglage du gain (et pas seulement ON/OFF), c'est vrai, je l'ai lu dans les commentaires sur hobbycity ! ;-)
